Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTrzeszczenie w okolicach lewego słupka pasy bezpieczeństwa
lnyga
- Auto: MY2014
- Miasto: Warszawa - Ząbki
Coś zaczęło cykać/trzeszczeć w okolicach lewego słupka.
rozebrałem wszystko i okazało się, że dziwne cykanie wydobywa się z pasów bezpieczeństwa a dokładnie z tego elementu na który nawija się pas.
Próbowałem różnych sposobów, podkładałem taśmę izolacyjną, odbojniki itp... niestety nic to nie dało,
po zdemontowaniu tego elementu, potrząsnąłem tym czymś. Okazało się, że wewnątrz jest coś co wpada w wibracje i to coś powoduje te dźwięki.
Niestety nie można rozebrać tego elementu, są tam jakiś nietypowe śrubki, na plastikowej pokrywce jest napis że nie wolno tego zdejmować i takie tam....
dodam z prawej strony jest ok.
Czy masie na to jakiś patent ?
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Re: Trzeszczenie w okolicach lewego słupka pasy bezpieczeństwa
Jak nie do rozebrania, to tylko kupno używki lub... ASO - ja bym tak zrobił.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Nowy przedni lewy pas bezpieczeństwa w ASO to prawie 900 zł, jakby co.
lnyga
- Auto: MY2014
udało mi się to wyeliminować, ufff
trzeba ściągnąć plastikową zabudowę progu
ściągnąć dolną zabudowę słupka (rozczepić) - trzeba uważać aby nic nie urawać
następnie odłączyć aku aby przy odpięciu złączki od pasów nie wywaliło błędów na kompie.
odkręcić śrubę i wymontować roklę z pasasmi (element na który nawinięty jest poas)
w moim przypadku wsadziłem takie coś ze sztucznego tworzywa, pełni to rolę odbojnika i jednocześnie wygłusza. zamontowałem pasy.
wygląda to tak
a tak w powiększeniu
na zdjęciach:
z prawej strony jest czujnik zderzeniowy - należy uważać aby tego nie uszkodzić podczas ściągania zabudowy słupka
z lewej jest złączka do pasów, nie wolno tego rozpinać gdy kluczyk jest w stacyjce (podobno), lepiej odłączyć aku,
sugestia: przed zdemontowaniem mechanizmu pasów, wyciągnąć pasy tak aby był zapas, ponieważ po zdemontowaniu może się wam załączyć blokada pasów i nie będziecie mogli mieć swobodnego ruchu.
wygląda to tak
na zdjęciach:
Kub@
Pogratulować
inwencji i samozaparcia
Parę $ zostało na... pifo
elninho86
- Miasto: Frankfurt (Oder)
A ktos borykać sie z nie zwijajacym się pasem?
- li3var
Wypsikaj pas silikonem w sprayu, powinno pomóc.
elninho86
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 10:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- li3var
Nie, nie będzie brudzić. Spryskaj część, która się chowa w słupku. Kiedyś trafiłem na taką poradę i mi pomogło.
elninho86
Spróbuje
Troche po januszowemu wiesz silikon i trytyki na wszystko ale skoro ma pomoc lepsze to niz rozbierać cały słupek
Dodano po 8 godzinach 3 minutach 39 sekundach:
Podzialalo dzięki za radę wynalazca silikonu powinien dostać Noblea
- li3var
Cieszę się, że pomogłem
