Poluje na te galfery Sport tarcze 337 i już chyba odpuszczę. Na brakeparts przełożyli termin o kolejny miesiąc. hmm
Klocki hamulcowe
- Auto: Opel Insignia LPG
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Re: Klocki hamulcowe
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
też ich szukam tylko do tarcz 296 i podobno pod koniec maja mają "przyjechać z fabryki". W każdym razie tak twierdzą na brakeparts.
Owszem ale dziś mi napisali że jednak tylko jeden komplet jedzie do rozmiaru tarcz 337mm i ktoś kupił wcześniej więc dla mnie już nie ma a jak będą to za kolejny miesiąc czyli za około dwa miesiące ! Może dla 296 będą.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2019, o 12:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
EBC bardziej pylą niż Galfer, EBC Yellow są bardziej skuteczne i odporne na przegrzewanie od Galfer Sport. Wiadomości z korespondencji z brakeparts. Pewnie są tu tacy co wiedzą wiele więcej niż ja.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2019, o 13:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobrze wiedzieć, bo z klockami jest tak, że siadają w najmniej odpowiednim momencie.
Dobrze jest podczas letniej lub zimowej wymiany opon, sprawdzić organoleptycznie ich bieżącą grubość i jeżeli zbliża się do kresu, to nie ma co czekać, aż metal będzie tarł o metal, tylko zamówić i wymienić.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 11:54 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymienione Tarcze hamulcowe Zimmermann + Klocki EBC Yellow. Pomiar bicia tarczy 0,03mm i drugie 0,02mm.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Pytanko ode mnie
Lepiej założyć na obie osie ebc yellow stuff czy galfer? Które dłużej wytrzymają z Zimmermann Sport?
Dostawa galfer niestety sie znacznie opóźnia - warto czekać? Na już klocków wymieniać nie muszę
- Otrzymał piwo: 11 razy
Swego czasu na tył Galfer w ogóle nie występował. Jak chcesz jednolicie to weź żółte EBC. Ja bym tak zrobił.
- Miasto: Kłodzko
Testowałem obydwa klocki i nie widziałem specjalnej różnicy w ich trwałości, ostatnio na tył wrzuciłem wrzuciłem testowo klocki Boscha (przegapiłem moment, że się kończą, na miejscu w hurtowni był nie wielki wybór) i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Są trwalsze niż ate/ferodo i lepiej trzymają na gorących tarczach.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Miałem zarówno Galfer oraz EBC i tak jak wyżej, żadnej różnicy w żywotności nie zauważyłem.
- Miasto: Wałbrzych
Ostatnio zmieniony 12 cze 2019, o 06:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
W jakim sensie ? Najpierw docieranie przez dobry 1000 km, a później normalna jazda. Zestaw ten jest, śmiało można powiedzieć, wyczynowy więc odpowiednie obchodzenie się z nim będzie skutkowało skutecznym efektem.
- Auto: Astra
- Miasto: OKR / Zdzieszowice
Witam. Mój problem z hamulcami opisywałem w temacie klocków hamulcowych. W moim przypadku rozchodzi się o astre J 2.0cdti. Orginalny zestaw GM szybko się skończył. Po nim założyłem tarcze ATE pełne i klocki ATE Ceramic. Powiem że zestaw pozwalał na dużo więcej niż seria. Niestety po ok 50.000km pojawiły sie straszne bicia na kierze. Ale takie jakies dziwne. Jak lece autostrada i muszę przyhamować to pierwszy raz jest ok. Drugie hamowanie w krótkim odstępie czasu na początku nie czuć nic ale od prędkości 90 w dół bije coraz mocniej. Im wolniej tym gorzej. Mocne hamowanie nie przenosi bicia na kierownice. Najgorzej jest przy delikatnyc dohamowywaniach jak np. do świateł. To jest wtedy masakra jakas a od 50 do 0 to szkoda gadać. Żeby wyeliminować potencjalne źródła problemu wyważyłem felgi lato i zime,sprawdzenie i korekta zbieżności,przetoczyłem tarcze. Efekt...zerowy. Na początku wydawało sie że jest ok....ale niestety nie. Tarcze mierzyłem zegarem i byly ok. Przed toczeniem minimalna odchyłka. Do latania w koło komina byłoby ok ale na moje trasy nie ma szans....
Chce wymienić tarcze i klocki. Ale chciał bym zestaw dobry i sprawdzony a nie taki na którym będę eksperymentować. Dużo hamowania z dużych prędkości do 50. Trasy w górach i zjazdy w dół z wyprzedzaniem i hamowaniem....czasami jest ekstremalnie. Może ktoś coś doradzić,pomóc w wyborze? Nie jestem jakoś ograniczony budżetowo ale to też nie jest bolid....
Z góry bardzo dziękuję
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Po raz enty...
1. Zimmermann + Galfer Sport
2. Zimmermann + EBC Yellow Stuff
3. Zimmermann + Hawks HPS
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Potrzebuję wymienić same klocki z przodu. Styl jazdy raczej spokojny, czasami większe prędkości, a za miesiąc wyjazd do Chorwacji. Przeczytałem cały wątek i wybrałem takie:
1) https://m.intercars.pl/produkty/294456- ... ar-2441201
2) https://m.intercars.pl/produkty/247564- ... do-fdb4208
3) https://m.intercars.pl/produkty/293057- ... ve-gdb1783
Wszystkie w podobnej cenie (nie patrzcie na ceny z linków) ok 180-200 zł. Które byście wybrali? Zaznaczę, że mam zestaw 17" 321mm, a felgi czarne. Pozdrawiam.
