Ekspres do kawy wywala roznicowke.
myk6414
Post autor: myk6414 » 17 cze 2019, o 19:59
Temat jest następujący. Włączam odkamienianie ekspresu ( odkamieniacz w płynie ten co zawsze) po równo 8 minutach wywala roznicowke.
Puszczam odkamienianie bez odkamieniacza (sama woda) - nie ma problemu. Dolewam odkamieniacz - wywala korek.
Jakieś porady? Pomysły?
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Re: Ekspres do kawy wywala roznicowke.
Post autor: liTai » 17 cze 2019, o 20:34
Czy pod innym obwodem dzieje się to samo?
myk6414
Post autor: myk6414 » 18 cze 2019, o 05:14
Tak.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 18 cze 2019, o 05:42
Na szybko i po przebudzeniu. Ja bym obstawiał, że jakiś przewód ma uszkodzoną izolację i dotyka metalowych części zaparzacza lub rurek wewnątrz ekspresu. Odkamieniacze w większości są oparte na kwasku cytrynowym. Robi się ogniwo (popularne w szkołach podstawowych doświadczenie - bateria z cytryny) i generuje dodatkowy prąd wykrywany przez różnicówkę.
hazy666
Auto: Insignia B 1.6T GS
Kod silnika: D16SHT
Post autor: hazy666 » 19 cze 2019, o 07:19
A może różnicówka jest uszkodzona? Trzeba wziąć fachowca do pomiaru prądu wyłączania różnicówki.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 19 cze 2019, o 07:48
Różnicowka jest ok. Działa jak trzeba i da się spowrotem załączyć.
Jest przebicie na ekpresie na grzałce najprawdopodobniej. Być może jak się nagrzeje to się gdzieś rozszczelnia. Nie masz plam wody pod spodem?
myk6414
Post autor: myk6414 » 19 cze 2019, o 07:57
Właśnie nie mam żadnych plam. Zanioslem to wczoraj do sąsiada. To samo. Odkamienianie z odkamieniaczem wywala roznicowke.
Kolda
Auto: Astra J
Post autor: Kolda » 19 cze 2019, o 09:39
Grzałka do wymiany, jaki to ekspres.
myk6414
Post autor: myk6414 » 19 cze 2019, o 09:43
Delonghi
Kolda
Auto: Astra J
Post autor: Kolda » 20 cze 2019, o 23:20
Automat czy boiler
Wróć do „Rozmowy różne...”
