Brak mocy silnik CDTI
Re: Brak mocy silnik CDTI
Post autor: Rooff_ » 19 cze 2019, o 15:24
Silnik wymieniony również na 130KM?
Darek1988
Auto: Insignia 131KM
Miasto: Katowice
Post autor: Darek1988 » 20 cze 2019, o 07:41
no tak, chciałem 160km ale ponoć za dużo roboty
wiec wsadzili taki jaki sam jak był
bera
Post autor: bera » 24 sty 2020, o 12:08
Witam u mnie sprawa wygląda tak od 2 tys do 3 tys ciągnie ładnie a od 3 tys do 4 tys już wolno i przy około 3.5 tys do 4 tys wywala błąd i wchodzi w tryb awaryjny , po wyłączeniu i włączeniu silnika jest OK . Motor 2.0 CDTI 160 KM
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 24 sty 2020, o 12:13
Jakie błędy ci pokazuje ?
Być może masz nieszczelny dolot tak jak większość w takich przypadkach i przy wyższych obrotach dostaje za mało powietrza. Sprawdzałeś słynne rury dolotowe ?
bera
Post autor: bera » 4 lut 2020, o 14:57
Rur nie sprawdzałem jeszcze , zrobi się cieplej to to zbadam . Jak pierwszy raz mi się to zdarzyło to podjechałem do mechanika skasować ten komunikat to powiedział że było chyba przeładowanie nie pamiętam dokładnie . Skasował mi to nic nawet nie zapłaciłem i było OK myślałem ze to jednorazowe takie zdarzenie tym bardziej że zdarzyło mi się to na esce przy prędkości 190 km/h w bardzo upalny dzień . Potem sytuacje zaczęły się powtarzać przy gwałtownym przyspieszaniu . Do mechanika już nie jechałem auto generalnie chodzi żona użytkuje je na co dzień a ona nie kręci powyżej 3 tys .
Piomar895519892015
Auto: insignia 2.0cdt 160
Miasto: Limanowa
Post autor: Piomar895519892015 » 11 lip 2020, o 06:15
Ja też mam ten problem myślałem że EGR bo klapka się scinala ale zaslepilem wyprogramowalem i znowu to samo 3500 tyś na rozgrzanym silniku i tryb awaryjny ale dziwne bo żadnego błędu nie wywala na desce zatrzymuje się wyłączam auto znowu odpalam wszystko w normie
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 13 lip 2020, o 18:07
mój przypadek nagły spadek mocy
włączyłem i wyłączyłem i było ok
teraz już przy włączonym zapłonie już mam tryb awaryjny brak mocy silnik słaby
po podłączeniu komputera takie kody wyskoczyły
P0299 DOŁADOWANIE SILNIKA ZA NISKIE
NIECIĄGŁE
P0234 PRZEKROCZONE MAKSYMALNE CISNIENIE DOŁADOWANIA
NIECIAGŁE
P2263 STEROWANIE DOŁADOWANIA TURBOSPRĘZARKI
WYDAJNOŚC
NIECIAGŁE
WYDAJNOSC
NIECIAGŁE
P003A NIE PRZYUCZONE POŁOŻENIE MODUŁU STERUJĄCEGO DOŁADOWANIEM TURBOSPRĘŻARKI
NIECIAGŁE
Bardzo proszę o jakieś sugestie czy rzeczywiście mam wymienic moduł czy może szukac czegos innego
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Post autor: Rooff_ » 13 lip 2020, o 18:12
Pierwsze co mi przyszło na myśl, bez specjalnego rozmyślania, to uszkodzony MAP sensor. Najpierw wypadałoby popatrzeć na jego wskazania, a w drugiej kolejności wymienić - a najlepiej najpierw podmienić na sprawny np. od jakiegoś kolegi ;)
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 13 lip 2020, o 20:36
wyczysciłem MAP sensor i chwilowo pomogło zobaczymy jak długo .
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 14 lip 2020, o 17:29
szczotkov30 pisze:
i znowu wróciłem do punktu wyjścia
wyczysciłem MAP sensor i nie mam pojecia co dalej co prawda nie wykasowałem błedu ale to chyba nie problem bo
auto naprawdę nabrało mocy super się zbierało ale po 50 km wróciłem do punktu wyjścia
podczas powrotu do domu 3 razy musiałem włączyć i wyłaczyc auto by móc jechać dalej
może czyszcząc MAP SENSOR po prostu lepiej go wymienić na nowy ?
Post autor: Rooff_ » 14 lip 2020, o 17:54
A co Ci sugerowałem w moim poprzednim poście? :)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 15 lip 2020, o 13:42
Kierownice spalin w turbinie sie ruszaja bez oporów? Bo komp widzi nową pozycję startową turbiny (p003a) co znaczy długość skoku gruszki (sztangi) uległ zmianie i nie pokrywa się z wartością wyuczoną. Grzebane cos tam bylo? Jak nie to ja bym sprawdzil te kierownice, szczelnosc gruszki i przewodow podcisnienia,.
Post autor: Rooff_ » 15 lip 2020, o 16:07
Przy okazji innego tematu na forum:
DTC P003A 00 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Performance
oraz:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p2263_set/
Czyli po głębszym rozmyślaniu można dojść do wniosku, że albo zaworek sterujący szlag trafił albo coś z turbiną.
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 21 lip 2020, o 15:51
no i własnie wracam do punktu wyjscia
wymieniony Map Sensor na nowy ale problem wrocił
pozostał kod
NIECIAGŁE
Nigdy nic tam nie grzebałem nic nie robiłem bezawaryjnie do przebiegu 234 000 na dzien dzisiejszy
Pozostaje regeneracja turbiny ?
proszę o jakieś sensowne rady
dziękuje
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 21 lip 2020, o 18:12
Rady? A po co skoro i tak nie czytasz.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 21 lip 2020, o 18:20
Sprawdź podcisnienia czy nie masz nieszczelności. Kolejna sprawa do sprawdzenia sama gruszka oraz czujnik który się w niej znajduje. Turbina to już ostateczność najpierw posprawdzaj rzeczy proste i tanie. Zaworek z tego co kojarzę wywala inne błędy m.in przeladowanie
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 21 lip 2020, o 18:24
sprawdziłem weżyki prowadzące do czujnika podcisnienia wszystko ok
co do gruszki odbija chodzi płynnie
NIECIAGŁE
NIECIAGŁE
takie kody mi zostały
Post autor: Rooff_ » 21 lip 2020, o 19:42
Wymieniłeś MAP sensor, to teraz może poczytaj mojego poprzedniego posta (parę wyżej) i spróbuj co Ci tam napisałem...
Post autor: P405 » 21 lip 2020, o 19:48
Jak dla mnie zawór w gruszce, tylko kiedy był nie do kupienia osobno.
szczotkov30
Miasto: ustroń
Post autor: szczotkov30 » 22 lip 2020, o 04:56
jest do kupienia ale zazwyczaj tylko nowy i cena to 350-450 zł
a nowy regenerowane turbo kompletne 699-799 zł
więc sensu kupowania samej gruszki chyba nie ma ?
