Mam problem z demontażem osłony pod kierownicą w Insigni A (2015). Wcześniej zapoznałem się z instrukcją "Instrument Panel and Console Trim" ze strony https://cardiagn.com/holden-opel-insign ... 2013-2017/ i postąpiłem wg wskazówek. Finalnie odkręciłem wszystkie śruby trzymające osłonę ale trzyma się ona nadal w zaznaczonym na zdjęciu miejscu.
Wychodzi na to że pod osłoną od przycisków klimatyzacji jest coś jeszcze. Próbowałem zdemontować osłonę od panelu przycisków klimatyzacji ale siedzi bardzo mocno i bałem się że ją uszkodzę.
Czy ktoś forumowiczów demontował może osłonę pod kierownicą lub panel od przycisków klimy i podzieli się wskazówkami?
Czy trzeba demontować ekran LCD i panel z przyciskami (jeśli tak to również mam prośbę o wskazówki)?
P.S.
W przedliftowych było prościej gdyż po zdjęciu listw ozdobnych były na wierzchu 4 śruby które zwalniały panel z przyciskami od radia/przycisków.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDemontaż osłony pod kierownicą
krzysiek_wej
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Demontaż osłony pod kierownicą
Cała klawiatura odchodzi, trzeba ciągnąć - jest na zatrzaskach, najlepiej zacząć od góry. Zobacz tu:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=4887
