Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Post autor: mazmarcin » 22 maja 2019, o 14:01
Nie są mocniejsze niestety .
Ale i tak dużo jak na ośkę w manaulu.
Post autor: P405 » 22 maja 2019, o 14:55
Ile ta ośka ma ?
Post autor: mazmarcin » 22 maja 2019, o 14:59
228/430
I i tu jest moment prawie w całym zakresie
Post autor: norbi333 » 22 maja 2019, o 15:31
Mój przedlift 4x4 do 100 km zrobił w 7.3 s jak pamiętam. A polifta to nawet nie chce mi się sprawdzać :D
Po się stresować i sprzedawać auto :lol:
Post autor: mazmarcin » 22 maja 2019, o 16:13
Tylko mój na 3 na sporcie na suchym traci czasami przyczepność na nowych oponach
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 22 maja 2019, o 16:56
@mazmarcin - Znam to... A spróbuj dać w palnik pod górę :)
Ustaw se sporta z zawieszeniem Tour ;) Pomaga!
Post autor: mazmarcin » 22 maja 2019, o 16:57
Pod górkę to masakra 😆
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 4 cze 2019, o 20:12
norbi333 pisze:
5 maja 2019, o 15:10
aro777 pisze:
4 maja 2019, o 20:44
@norbi333, jeśli też dobrze zrozumiałem to w dużym skrócie niewielkie różnice.
Teoretycznie tak.Ale mam tylko porównanie biturbo 4x4 z 2.0 CDTI w manualu i ośka. Nie pamiętam ile u braciszka jest po programie.podejrzewam,że przy CDTI 4X4 już większa będzie różnica na korzyść biturbo.]
Ja mam 196 KM i 446 nm z tego co pamiętam ;) .
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 5 cze 2019, o 06:00
Jak dla mnie to po chipie to auto zaczęło jeździć tak jak powinno zawsze!
łukasz2651
Miasto: piła
Post autor: łukasz2651 » 15 lip 2019, o 21:53
Jaki v max można osiągnąć u mnie tylko strojenie 193km i 410nm nic nie usuwane nie wiecej niz 231 licznikowe nie dało rady
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 15 lip 2019, o 23:37
V max w dieslu po chipie? Slaby pomysł, chyba że masz zmodyfikowane chłodzenie oleju. Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy pewnego razu coś we mnie wstąpiło i przez niespełna 5 minut (tyle ile trwa pokonanie 12 km obwodnicy Garwolina z prędkością 230 km/h) pogoniłem swoją Vectrę CDTi (po programie) z prawym butem opartym o podłogę. Przed tym Vectra chodziła z programem pięknie przez 3 lata, a turbo miało nie więcej jak 60 tys. km (przed chipowaniem zmieniałem je na nowe). Po tym "wyczynie" natychmiast zaczęło jęczeć, ale od razu na kolejnych kilometrach trasy. Auto jeździło jak dawniej, ale na małych obrotach zaczęło udawać dźwięki karetki, bo wirnik się uszkodził.
as pik
Miasto: Śląsk
Post autor: as pik » 16 lip 2019, o 13:41
Wynika to pewnie z tego że mało kto piłuje ropniaka na wysokich obrotach.
Spotkałem się wielokrotnie z sytuacją gdzie ktoś z znajomych miał problemy po chipie poczciwego TDI... Nagle turbina gwizdała jak w kanikułach ;)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 16 lip 2019, o 18:19
W Insigni A akurat turbo może gwizdać już w serii, nawet bez chipa. 😂 U mnie po zakupie nie słyszałem żeby była karetka przy niższych obrotach, ale po pół roku jazdy na serii już i owszem karetka byla. Obecnie auto po mapie, turbo dalej gwiżdże, ale parametry trzyma seryjne, więc niech sobie gwiżdże i wyje, nie ruszam jej wcale.
Post autor: mazmarcin » 16 lip 2019, o 18:59
Ja w Signumie po czipsie parę razy sprawdzałem vmaxa i turbo jak kupiłem gwizdało tylko na zimnym i cichutko, na ciepłym wcale aż do sprzedaży tak samo. Bez różnicy czy bez czipsa czy z nim. Teraz też parę razy testowałem i turbo ani nie gwizdnie (chyba że się znowu coś rozszczelni bo wtedy jak szybki i wściekły silnik psycha).
Może kwestia egzemplarza a może jeszcze czegoś innego. Mi się to ranne pogwizdywanie turbiny bardzo podobało 8-)
Post autor: Rooff_ » 16 lip 2019, o 21:07
Blow offa sobie załóż. Będzie Ci gwizdać przy każdej zmianie biegu :D
Post autor: mazmarcin » 16 lip 2019, o 21:11
Trochę siara przy klakierze :lol: ;)
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 29 lip 2019, o 14:56
Do jakich temperatur wzrosło Wam EGT po chipie?
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2019, o 15:45
U mnie bez zmian
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 lip 2019, o 16:27
Nie miałem czym zmierzyć przed chipem. Nie mam porównania.
mcrace
Post autor: mcrace » 29 lip 2019, o 17:06
Hm, przy normalnej jeździe mam jak przed chipem. Ale przy ostrym przyspieszaniu idzie szybko do góry.
Jak z pedałem w podłodze przyspieszyłem do 180km/h to wskoczyło do 750stopni.
Wiem, że wzrost temperatury w jakimś zakresie jest normalny. Tylko czy aż tyle?
I tak jeszcze dodam, że nie mam EGR'a, który chyba też ma zadanie wychładzać komorę spalania.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
