Zmiana Licznika
Speedyzzr
Auto: Opel insignia
Miasto: Starachowice
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Speedyzzr » 28 lip 2019, o 11:04
Tak zrobiłem i też lipa. licznik od diesla więc ok. jedynie miał inne oznaczenie na naklejce. moja insi 2009 a zegary od 2010 ale to chyba nie powinno być problemem?
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 28 lip 2019, o 14:57
Szukaj licznika z 2009. W 2010 były jakieś zmiany na sieci CAN I dlatego nie działa Ci obr. Można spróbować jeszcze zrobić downgrade softu licznika z 2010 na 2009.
Podmiana eeprom nic nie da na działanie obrotomierza.
Speedyzzr
Auto: Opel insignia
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Speedyzzr » 28 lip 2019, o 22:43
Wystarczy ,że kupię z 2009 roku czy oznaczenie musi być takie samo czyli numer części ? I czy zegary od Anglika poza zmianą tarczy w jakiś sposób będą kolidować ?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 20:13
Witam kolegów piszę bo chcę się pochwalić udanym przeszczepem licznika dzięki Przemkowi i jak widać da się :D Na razie 2 zdjęcia reszta póżniej.
przed
po
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:16
Twój stary pokazuje temp. oleju a nowy już nie pokaże :lol:
Może w końcu ktoś to ogarnie z tą temperaturą :oops:
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 20:21
No jak na razie tak musi zostać
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:23
Ale tak wszystko już pokazuje tzn prędkość obroty i stany i temperatury?
A z jakiego rocznika jest ten licznik? Mi drzwi pokazuje chyba z prawe strony.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 5 sie 2019, o 20:29
No tak ale masz polifta i licznik też polifowy wrzuciłeś , wrzuć taki do przedlifta
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 20:31
@mazmarcin
z rocznika 2015. Jak ogarnę plastiki to jazda próbna i zobaczymy jak na razie obrotomierz działa
Ostatnio zmieniony 5 sie 2019, o 20:33 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:32
Taki licznik już ktoś w astrze G zamontował i działał ;)
szymek1976 pisze:
5 sie 2019, o 20:31
@mazmarcin
z rocznika 2015
Ja mam to autko chyba czerwone i z prawej strony co pokazuje drzwi. Czyli te liczniki uplevel bardzo się różnią, co pokazało dodawanie w nich zakładek :lol:
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 5 sie 2019, o 20:37
Przemek też próbował , ale jest to gruba rzeźba nie tylko licznik trzeba zmienić , więc się nie opłaca
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:38
Ale on też pokazał że ktoś to wszystko wsadził w astrę g i działało ;)
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 20:45
@mazmarcin chodzi ci o sygnalizację otwartych drzwi?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:52
Tak.
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Zmiana Licznika
Post autor: ZZZ » 5 sie 2019, o 20:56
@mazmarcin ten licznik w Astrze G jest połączony z kontrolerem, który tłumaczy wszystkie ramki danych z tych dostępnych w Astrze G na ramki z Insigni oraz emuluje wskazania, których brakuje. Projekt kosmiczny. Gość nad tym pracuje chyba już od trzech lat. Dla dociekliwych projekt nosi nazwę babelfish a Astra to Astrignia. Te projekty można znaleźć na facebook'u:)
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 21:00
Qrde to tyle można podziałać a lewego wskazania temperatury w dieslu nie :oops:
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 5 sie 2019, o 21:00
No nazwa projektu babelfish akurat trafna , biorąc pod uwagę że to translator
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 21:06
Już po jeżdzie próbnej wszystko jak na razie działa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 21:10
Oprócz lewego półkola z temp. oleju :lol: ;)
A w prawym to najlepiej voltomierz, chyba że w tym liczniku już doładowanie pokazuje.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 21:35
No z temperaturą oleju jak na razie nie da się nic zrobić. A z prawym masz rację, woltomierz to lepsza opcja ….ale pomału
Ostatnio zmieniony 6 sie 2019, o 08:19 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
