Wentylator chłodnicy
Re: Wentylator chłodnicy
Post autor: Rooff_ » 8 sie 2019, o 21:04
Temat ogarnięty. Przyczyną okazał się brak masy. Przewód masowy jest przykręcony w komorze silnika, na przedniej części nadwozia, po prawej stronie tak jak aku - ukryty za wtyczkami od jakiś modułów ;)
Tam musiała być tulejka dystansowa (na innych obok są) i się "utleniła", przez co śruba nie dokręcała przewodu masowego, który to się dobrze nagrzewał, bo ma już stopioną koszulkę termokurczliwą na końcu :o
Jakby ktoś szukał przekaźników od wentylatorów - dwa są w skrzynce z bezpiecznikami (duże, szare, w wolnej chwili może znajdę numery), a trzy kolejne są pod zderzakiem z prawej strony na takim wsporniku, ukryte w skrzyneczce. Taka konfiguracja jest przy 2-wentylatorowym chłodzniu.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 8 sie 2019, o 21:09
Czyli tak jak pisałem jak by coś pogryzło kabel :lol:
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 21:10
Rooff_ pisze:
8 sie 2019, o 21:04
Brzmi niezrozumiale. Jak mi się tak zrobi to przyjedziesz i mi zrobisz? bo ja nie dojadę do Ciebie bo się zagotuję :P
Post autor: Rooff_ » 8 sie 2019, o 21:17
Nosz kurde - zderzak trzeba zdjąć/odchylić przynajmniej z prawej strony (od kierowcy dla aut EU :P ), żeby się dostać do tych 3 kolejnych przekaźników. Jak się odchyli to od strony reflektora, na wsporniku przytwierdzonym w okolicach chłodnicy, widać tą skrzyneczkę z przekaźnikami (hermetycznie zamknięta, czarna puszka).
Oczywiście oprócz tego dwa bezpieczniki w skrzynce pod maską - 42 i 45.
Nic niczego nie pogryzło :P Coś ukradło tulejkę - być może "utleniła" się pod wpływem napryskanego na nią płynu do spryskiwaczy :P Ale to dość mało prawdopodobne. Bardziej od temperatury i się po prostu rozpadła :o
manieckii
Auto: isia sedan
Miasto: kwidzyn
Post autor: manieckii » 11 sie 2020, o 14:21
Witajcie Panowie,
zmagam się ze słabą wydajnością klimatyzacji.
Czy wentylatory na chłodnicy nie powinny działać cały czas jak jest włączona klima?
Poniżej załączam filmik pokazujący, że po lekkim nagrzaniu auta wentylatory stoją pomimo włączonej klimy.
Dodam, że klima była serwisowana kilka tygodni wcześniej. Czynnik + odgrzybianie.
Post autor: Rooff_ » 11 sie 2020, o 14:40
Cały czas nie. Ten po lewej (stojąc przodem do auta) jest zależny od klimatyzacji.
A te wentylatory się w ogóle włączają czy nie?
manieckii
Auto: isia sedan
Miasto: kwidzyn
Post autor: manieckii » 11 sie 2020, o 14:43
Włączają się. Tylko musi być bardziej silnik rozgrzany.
Wtedy załączają się oba jednocześnie.
A filmik pokazuje stan klimatyzacji w kabinie na LO i średni nawiew ręczny.
manieckii
Auto: isia sedan
Miasto: kwidzyn
Post autor: manieckii » 12 sie 2020, o 13:48
Wentylator jest związany z ciśnieniem w układzie chłodzenia klimatyzacji.
Więc to że mam włączoną klimę wcale nie oznacza że wentylator ruszy. Brak działania wentylatora przy włączonej klimie to symptom złej kompresji czynnika w układzie chłodzenia.
W moim przypadku to prawdopodobnie zawór sterowania sprężarką klimy. Dzisiaj zamówiłem
Sprężarka w moim aucie to 13314473 a zawór sterujący to EK25-7036.
Temat dość zawiły.
Objawy: słaba wydajność klimy, ciepłe powietrze w kratkach w korku
Przy szybkiej jeździe klimatyzacja działa znośnie. Leci chłodne powietrze. Korek = spadek wydajności.
Zalatuje skarpetą w momencie zmiany wydajności - czyli z autostrady wjeżdżasz w miasto i masz skarpetę.
Czynnik nabity, odgrzybienie zrobione ozonowaniem.
Dam znać jak po wymianie zaworu.
Post autor: Rooff_ » 12 sie 2020, o 14:13
Zawór - może. Sprawdzałeś w ogóle ciśnienie w układzie?
Ale za spadek wydajności ja bym winił skraplacz (chłodnicę).
Co do skarpety to winny jest brudny (zagrzybiony) parownik - ozonowanie nie pomoże, trzeba chemicznie - jest o tym temat na forum.
manieckii
Auto: isia sedan
Miasto: kwidzyn
Post autor: manieckii » 12 sie 2020, o 20:49
Ciśnienie w układzie sprawdzane przez każdego majstra od klimy. Było ich 3.
Nikt nie miał zarzutu.
Natomiast zarzut jest do "zegarów" tłoczących i zasysających. W momencie pracy klimy wartości tych zegarów nie znajdują się w normach.
Inaczej tego nie potrafię określić bo jestem laikiem. W każdym razie nie spręża do odpowiedniego ciśnienia przez co nie idzie osiągnąć niskiej temperatury na parowniku.
Jeśli chodzi o smród skarpety - to tak znalazłem temat na forum i jak tylko "wyprostuje" sprawność klimy to potraktuje są środkiem Bizol 80001 AC Clean + c30 0,4L
Kiedyś kiedyś go kupiłem... ale wszyscy "odgrzybiacze" powiedzieli, że tym się nie robi bo później do parownika wszystko się przykleja i wtedy dopiero jest problem. I jak to wyczyścisz wtedy?
No i biedny laik (ja) pomyślałem: no tak, macie rację.
Ale teraz kiedy jestem po odgrzybieniu mam trochę inne myśli... no i na forum też to radzicie.
I tak oto z wątku o wentylatorze chłodnicy zeszliśmy na temat czystko klimatyzacyjny ;)
Rooff_ pisze:
Ale czynnika nie ubywa.
Klima była nabijana i ozonowana półtora miesiąca temu.
manieckii
Auto: isia sedan
Miasto: kwidzyn
Post autor: manieckii » 18 sie 2020, o 12:58
Wracam z rozwiązaniem.
Zawór był wadliwy - dokładnie ten EK25-7036.
Wymiana tego 'gówienka' rozwiązała wszystkie problemy tj. smród, wentylator zaczął działać normalnie oraz w końcu jest lodówka w aucie. Klima na wylocie z kratek ma 3st przy temp zewnętrznej 29st.
Oczywiście wymiana przez serwis.
I o to chodzi :)
Ślimak
Auto: Opel Insignia 4x4
Post autor: Ślimak » 21 kwie 2021, o 16:38
Witam wszystkich, w mojej Insignii (jak stoję w korku) silnik nagrzewa się do temperatury 98 stopni, włączają się dwa wiatraki, chłodzą go do 92 stopni, i tak w kółko. Czy nie nagrzewa się za bardzo?
W czasie jazdy pokazuje na wyświetlaczu temperaturę 88 stopnie. Oczywiście, zawsze wskazówka stoi równo na 90.
Post autor: Rooff_ » 21 kwie 2021, o 17:29
Ja dzisiaj stanąłem po 20 km jazdy i akurat patrzyłem na wskazania - chłodziwo miało 95 st.C, chyba nawet wzrosło do 98 też. Ale nauczony doświadczeniem (brak działania wentylatorów z uwagi na brak masy dla nich) otworzyłem maskę i widziałem, że wentylatory się kręcą, to się nad tym nie skupiałem i zgasiłem silnik.
gromowwladny
Auto: Opel Insignia ST OPC
Miasto: Busko-Zdrój
Post autor: gromowwladny » 16 lip 2021, o 14:16
Witam. Zmagałem się w mojej Insigni 2.8 Turbo A28NER z tym, że wentylatory po wyłączeniu silnika chodziły jeszcze przez 6 min. Miałem też wrażenie, że zbyt często się włączają podczas jazdy i to od razu na wysoki bieg. Termostat trzymał delikatnie powyżej 90 stopni. Na podpiętym komputerze dochodziło do 97-98 stopni. Wymieniłem wentylatory (niby odpowiedzialny moduł sterowania jest z nimi zintegrowany), wymieniłem czujnik temperatury i nic to nie dało. Według „specjalistów” powodem miały być świece lub komputer sterowania silnikiem. Nikt nie brał pod uwagę termostatu, gdyż normalnie (wydawałoby się) trzymał temperaturę. A to on był wadliwy.
Piszę o tym gdyby ktoś miał podobny kłopot. Pozdrawiam.
Komarus
Auto: Insignia A
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Komarus » 30 lip 2021, o 15:11
Cześć,
Przeczytałem już kilka wątków ale niestety mojego przypadku z Isią nie znalazłem.
Posiadam wersję z silnikiem 1.8.
Bardzo nieregularnie podczas jazdy (najczęściej po przejechaniu 30-50 km) temperatura silnika zaczyna rosnąć do około 110 stopni (na zegarach) i po chwili spada do 90 stopni ale niestety raz na jakiś czas temperatura rośnie do maxa i wyskakuje komunikat że silnik przegrzany / klimatyzacja wyłączona / wyłącz silnik.
Dziwne jest to że po zgaszeniu auta i włączeniu zapłonu wentylator nie chce się uruchomić - po jakimś czasie w końcu zaskakuje i schłodzi silnik i mogę jechać dalej.
Byłem u mechanika i po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów a po uruchomieniu testu wentylatora wszystko działało ok - nawet pozostawiliśmy samochód uruchomiony na około 20-30 min i cały czas na postoju było wszystko ok (gdy temp wzrosła wentylator włączał szybszy bieg i temp spadała).
Dzisiaj kolejny raz miałem sytuację że temp wzrosła do 110 stopni ale po chwili spadła.
wymieniłem już termostat oraz czujniki temperatory przy termostacie oraz przy chłodnicy ale chyba to nie pomogło skoro dzisiaj znowu pojawił się problem.
Macie pomysł co może być powodem tej sytuacji?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
p.s. mam takie wrażenie że wentylator podczas jazdy poprostu się wyłącza co doprowadza do wzrostu temperatury płynu- czy winowajcą może być rezystor przy wentylatorze?
Ostatnio pojechałem w trasę i zauważyłem że po tym jak temperatura wzrasta wystarcza zgasić samochód i odpalić ponownie - po ponownym odpaleniu temperatura zaczyna opadać i pozwala przejechać kolejne kilometrry (od 10 do 40) do kolejnego wzrostu temperatury....
witek90
Auto: Insignia 2.0 170km
Miasto: Radzyń Podlaski
Post autor: witek90 » 3 lut 2022, o 10:30
Hejka, Mam problem z kupnem skrzynki przekaźników wentylatora (poza ASO). Czy skrzynka z przedlifta/lub -i /Anglika/ lub - i / silnika o innej poj. będzie pasował? Szukałem numeru czesci u siebie ale bezskutecznie
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 3 lut 2022, o 17:28
witek90
Post autor: witek90 » 4 lut 2022, o 09:42
Dzwoniłem do srASO. 13439055 gdyby ktoś szukał, jedyne 1290zł odcinał od GMObrazekObrazekObrazek
* oryginał
Pretor
Miasto: Jaworzno
Post autor: Pretor » 24 lut 2023, o 14:30
W mojej insignii wentylatory chłodnicy włączają się zaraz po uruchomieniu silnika.
Silnik zimny. Nie ma znaczenia czy włączona\wyłączona klimatyzacja ani nawiew.
DPF zapełniony w 50 % więc nie ma mowy o dopalaniu.
Po podłączeniu OPL monitora brak błędów.
Test wentylatorów za pomocą OPL monitor przechodzi- kręcą się z prędkością 1, 2, 3. Więc nie ma raczej problemu z przekaźnikami. Po wyłączeniu silnika wentylatory wyłączają się.
Temperatura silnika stopniowo dochodzi do 90 stopni i trzyma tą wartość, podobnie odczyt z opcoma. Auto nagrzewa się normalnie więc nie podejrzewam czujnika temperatury cieczy przy termostacie. Nie zanotowałem wyższej temperatury podczas jazdy.
Klima nabita i sprawdzona.
Nie znalazłem informacji aby był jakiś dodatkowy czujnik temperatury na chłodnicy.
Co może być przyczyną?
franczesk
Auto: Insignia kombi
Miasto: Kozienice
Post autor: franczesk » 9 maja 2023, o 09:17
Witam. Moze mi ktos pomoc jaki mam znalesc rezystor opornik wentylatora do mojej insigni numer katalogowy lub zamiennik ? widze ze sa dwa wiatraki wiec bym zakupil i wymienil odrazu dwa, bo zaden sie nie kreci, a szukajac na allegro i piszac do sprzedajacym podajac im VIN odp jest ta sama " nie bedzie pasowal i w tej chwili nie mamy na stanie". Bardzo prosze o pomoc
VIN W0LGT8EM2D1002217
