Hamulec ręczny elektryczny
sychie
Miasto: Poz
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Post autor: sychie » 18 lip 2019, o 22:20
nie trzeba, zdemontujesz bez problemu.
banan0101972
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: Koło
Post autor: banan0101972 » 8 sie 2019, o 06:44
Witam , czy w automacie , w pozycji P ręczny nie powinien sam się zaciągać ???
Post autor: norbi333 » 8 sie 2019, o 06:45
Nie
banan0101972
Miasto: Koło
Post autor: banan0101972 » 8 sie 2019, o 07:20
Dziękuję , ale pozycja P jest bezpieczna auto się nie stoczy....? Zaciągasz go za każdym razem ?? Jest taka konieczność...
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 8 sie 2019, o 07:37
Instrukcja obsługi, strona 177 pisze:Parkowanie
Zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
Kluczyk daje się wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wówczas, gdy dźwignia znajduje się w położeniu P
Ustawienie skrzyni w pozycji P powoduje zablokowanie skrzyni biegów poprzez zapadkę. Jeżeli stoisz na płaskim, to jeszcze jest OK, ale jak stoisz pod górkę, to działa na nią duże naprężenie, a ponadto może być dodatkowy opór podczas zmiany na R lub D, bo się musi ta zapadka odblokować mechanicznie.
A odpowiadając na pytanie, stoczyć się nie stoczy, chyba, że coś ulegnie zniszczeniu w skrzyni (któryś youtuber pokazywał urwaną śrubę w skrzyni, chyba od mercedesa, na szczęście była jeszcze druga, a urwana nie spowodowała strat)
Post autor: Rooff_ » 8 sie 2019, o 13:43
Ojciec ma Xsarę Picasso z automatem 4-biegowym z 2004 roku. Właściwie nigdy nie zaciąga ręcznego, tylko zostawia auto na pozycji P. Wyjątkiem są bardzo duże górki, gdzie dopóki ręczny działał, to był używany :P
Co do skrzyni/auta, to przebieg 340 tys km i z tym elementem skrzyni nie ma problemów.
Post autor: norbi333 » 8 sie 2019, o 14:17
Ja zaciągam z przyzwyczajenia
Post autor: Rooff_ » 8 sie 2019, o 15:12
Ja też, nawet w zimie.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 15:14
Ja mam zakaz używania, ale używam
Post autor: xul » 8 sie 2019, o 15:31
A ja nie muszę w zimie, wystarczy trochę więcej gazu na skręconych kołach i już zaczyna zarzucać delikatnie tyłem ]:->
Ale na postoju zawsze. Lepiej jak jest używany cały czas niż od święta, a potem problem, bo linki zapieczone.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 8 sie 2019, o 20:04
polecam robić zawsze tak: hamulec awaryjny a później P. po co męczyć skrzynie? po to mamy ręczny :) takie moje zdanie :)
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 20:28
Czyli odwrotnie niż robię? :o a nic nie zepsuje się wtedy szybciej i bardziej niż gdy robię w tej "zwyczajnej" kolejności?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 8 sie 2019, o 20:31
jak widać na górze po postach się nic nie dzieje, ale ja jestem zdania że lepiej najpierw ręczny później P. bo w odwrotnej kolejności to trzyma i tak skrzynia a później ręczny.
nie wiem czy czasem nawet tak w którejś marce nie ma takiej informacji w instrukcji obsługi.
Post autor: norbi333 » 8 sie 2019, o 20:37
Zawsze mam P ,a potem hamulec.Nigdy nie zauważyłem,aby był jakiś problem ze zmianą na D czy R .Zawsze bez kłopotu
Post autor: mazmarcin » 8 sie 2019, o 20:43
xul pisze:
8 sie 2019, o 15:31
A można zawinąć insignię na ręcznym? Nigdy nie sprawdzałem ale jak bym chciał ręczny jak auto trochę się kula to wyłącza ręczny :oops:
Dla mnie to największy minus wedle signuma w zimie :lol:
Za to ta lepsza połowa się cieszy że nie można :lol:
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 20:44
sychie pisze:
8 sie 2019, o 20:31
Ja w instrukcji obsługi nic takiego nie znalazłam a robię też najpierw P a potem hamulec guziczkiem.
To teraz co mam robić? :o o:o
@mazmarcin, Insignia na ręcznym nie lata :( niestety :(
manuale latają, dopóki nie uszkodzę ręcznego jak w mazdolotce i nie latam na zaciągniętym ręcznym kolejne pół roku :P
Post autor: norbi333 » 8 sie 2019, o 20:49
Trzymaj przycisk :D
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 20:54
Toż się nie rozerwę. Jak mam wszystko naraz trzymać??
Post autor: Rooff_ » 8 sie 2019, o 21:11
A to nie jest tak, że żeby wrzucić P trzeba trzymać hamulec nożny? Ja robię prawie jednocześnie - zatrzymuję się, skrzynia na P i zaraz po tym ręczny. Dopiero po tym puszczam nogę z hamulca. Raczej się nic nie ruszy w żadną stronę ;)
Post autor: dokia » 8 sie 2019, o 21:12
Ja nie wiem gdzie mam wtedy nogę. Skupię się nad tym w najbliższym czasie :)
