Powolne przygotowanie do zimy
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 15 sie 2019, o 07:43
Siemka, za ok 3mc będą pierwsze mrozy.. Trzeba pomyśleć jak auto do zimy przygotować. I tu moje pytania. Jako, że isie mam od niedawna, to czy jakoś specjalnie trzeba o coś zadbać przed zimą?
- czym myjecie uszczelki? Jakimś cleanerem czy woda z mydłem?
- smarowanie - używam k2 sil spray
- uszczelki szyb. W poprzednich 2 autach szyby mi zamarzały i nie dalo rady ich otworzyć. Przymarzała do szyby ta uszczelka co zgarnia wode, nie ta po obwodzie. Jak tu sobie z tym radzicie?
- zimowy płyn sonax extreme
Jakieś porady?
Postawił piwo: 264 razy
Re: Powolne przygotowanie do zimy
Post autor: dokia » 15 sie 2019, o 07:53
o:o
-nigdy w żadnym aucie nie myłam uszczelek. o:o
-smaruję wszystkie uszczelki jakimś preparatem z gąbeczką, który kupiłam na Shell. W tym smarowaniu mam wprawę, bo to jak pasta do butów w płynie, więc idzie mi szybko i dokładnie i oba auta oblecę. Robię to przed pierwszymi mrozami, zimą jak jest odwilż to też czasem powtarzam.
-Żadne uszczelki też mi nie przymarzały do szyb w żadnym z aut, to dziwię się że tak się dzieje.
-Płyn zimowy biorę z Shell, bo ma kartę charakterystyki dostępną i na pewno nie ma metanolu.
Post autor: norbi333 » 15 sie 2019, o 08:02
Nic z tych rzeczy nie robię.Jedynie płyn zimowy.
Post autor: mazmarcin » 15 sie 2019, o 10:05
Na zimę tylko płyn zimowy i opał w domu 🤣
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 15 sie 2019, o 10:16
Płyn zimowy leję cały rok tak że to mi odpada, uszczelki drzwi i bagażnika też czymś podobnym kupionym na stacji Shell.
O zmianie opon nie piszę bo czekam na mrozy a z tym jest różnie :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 sie 2019, o 15:04
Ja jeszcze przy zmianie płynu zmieniam koła na zimowe opony
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 15 sie 2019, o 17:42
Pisałem o myciu uszczelek bo one też lubią się 'wysiedzieć' i ubić przez co są mniej szczelne. Chodzi o to by preparatem przywrócić im blask, puszystość i miękkość aby lepiej dociskały.
O kołach także oczywiście nie pisze bo to standard
Post autor: Alex » 15 sie 2019, o 19:49
Jeżeli o auto dba się na bieżąco to wystarczy przesmarować uszczelki i zalać zimowy płyn.
Smarowanie uszczelek nie tylko zapobiega przymarzaniu ale również konserwuje i zabezpiecza gumę na długie lata.
Myję auto również ręcznie w okresie zimowym i dzięki temu zabiegowi śpię spokojnie :)
Gepard_G
Miasto: śląskie
Post autor: Gepard_G » 20 sie 2019, o 13:37
Warto też pomyśleć o lakierze. Potraktować go choćby prostym woskiem w płynie, bo zawsze to jakieś zabezpieczenie, a przynajmniej brud nie przylega tak do karoserii.
Post autor: Alex » 20 sie 2019, o 20:58
Prosty wosk w płynie w okresie zimowym wytrzyma max. 2000-3000 tyś. Lepszą opcją jest już wosk "klasyczny".
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 21 sie 2019, o 08:13
Który wosk na zimę ?
Post autor: Alex » 21 sie 2019, o 12:02
SOFT99 Fusso Coat albo Shiny Garage Extreme Wear Wax.
Wróć do „Inne”
