Skrzynia biegów F40
Dawider
Auto: Inne
Miasto: Polska
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: Dawider » 11 lip 2019, o 21:13
Czy jestem w stanie sprawdzić je bez kanału?
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 11 lip 2019, o 21:37
tak ale musisz go podlewarować i wczołgać się pod samochód :)
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 21 sie 2019, o 18:30
jest mi ktoś wstanie powiedzieć jakie wymiary ma korek wlewu oleju? mój się trochę urobił przy wymianie i chciałem dać nowy co by w przyszłości ktoś nie miał problemów z odkręceniem.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 22 sie 2019, o 06:57
czemu potrzebujesz wymiary? Po prostu podjedź do aso i kup za 15zł :)
https://doopla.pl/pl/p/Korek-filtr-olej ... 0-F40/5771
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 22 sie 2019, o 14:42
tego widziałem, spustowy. wlewowy jest taki sam?
bo u mnie wlewowy na torxa był, a spustowy na imbusa ale nie zmierzyłem średnicy czy sa takie same i dlatego pytam
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 27 sie 2019, o 06:36
Z tymi korkami to masakra...ja u siebie na wlewowym ukręciłem kilka kluczy a gniazdo tak się wyrobiło że zostało tylko dospawanie klucza i kupno nowego korka.
CzarekN
Miasto: Toruń
Post autor: CzarekN » 19 wrz 2019, o 10:16
Cześć,
czuję ślizgające się sprzęgło Insignia A, 2012 - 2.0CDTI 160KM ze skrzynią F40.
Jakiego producenta sprzęgieł polecacie? Auto ma 260kkm nalotu - raczej dwumas też będzie do roboty?
Jesteście w stanie podesłać numery katalogowe producentów dla samego sprzęgła i dwumasu?
W katalogu IC jest pełno rodzajów i szczerze- nie wiem czym się różnią.
W M32 i F40 są takie same sprzęgła / dwumasy?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 19 wrz 2019, o 11:55
Nie pod 130koni czyli m32 robi luk a 160 f40 sachs. Do swojej f40 bralem wiec sachs
michalpatrol
Auto: Opel
Miasto: Giżycko
Post autor: michalpatrol » 28 lis 2019, o 20:28
Może ktoś wie jak najprościej dobrać się do tego symeringu
michalpatrol
Auto: Opel
Miasto: Giżycko
Post autor: michalpatrol » 1 gru 2019, o 16:44
Nikt nie pomoże ,nikt nie wymieniał tego symeringu?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 2 gru 2019, o 11:31
U siebie w f40 jeszcze nie wymieniałem ale w smax jak robiłem to trzeba bylo wyjąć osłonę simeringu (ta blaszka co go zasłania od zewnątrz ) wtedy wkręcałem dwie śrubki blachowkręty w gume simmeringu i ciągnąc za nie wyciągnąłem stary uszczelniacz.
Oczywiście pół oś musisz wyciągnąć ze skrzyni zanim zaczniesz :)
No i jak olej stary to lepszego momentu na wymianę na nowy już raczej nie będzie.
adrevir
Miasto: Płock
Post autor: adrevir » 2 gru 2019, o 16:43
A ja miałem problem z ciężkim wrzucaniem/haczeniem na zimnym i niskich temperaturach biegów 1,2,3 i R. Dodałem preparat Xado dedykowany do przekładni manualnych i jestem w szoku, mega poprawa, narazie przejechane 800km z dodatkiem, a niby pełna rewitalizacja zdaniem producenta po 1000km. Olej w skrzyni zmieniany 13kkm temu, ale sama zmianą oleju niezbyt pomogła. Mam też dodane Xado 1stage do silnika, ale tutaj nic się nie działo i ciężko coś stwierdzić, bardziej prewencja.
robert0821
Miasto: Lublin
Post autor: robert0821 » 3 gru 2019, o 08:33
Czy przy wymianie oleju jest konieczność wymiany korka spustowego na nowy? Bo nie wiem czy zamawiać.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 3 gru 2019, o 09:25
Nie, no chyba że będzie zmasakrowany ;)
Jabol
Miasto: Maynooth
Post autor: Jabol » 5 gru 2019, o 13:54
Dan pisze:Nie pod 130koni czyli m32 robi luk a 160 f40 sachs. Do swojej f40 bralem wiec sachs
Masz moze numer czesci?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 5 gru 2019, o 13:59
Pamiętajcie że inne są numery części, przynajmniej dwumasu do wersji ze start&stop bo są inaczej zbudowane.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 5 gru 2019, o 18:41
W 7zap maszObrazek
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 18 kwie 2020, o 19:52
Panowie mam pytanko.
Posiadam Insignie Sports Tourer 2.0 118 kw, kombi 2009 r, 273 tys na liczniku
Wymieniłem ostatnio olej w skrzyni f40 i mechanik nalał 3x0.5l CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Czy to nie za mało jak na tę skrzynię?
Post autor: mazmarcin » 18 kwie 2020, o 20:20
Pisze w tym temacie ile ta skrzynia oleju potrzebuje.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 18 kwie 2020, o 21:44
Czyli mam mu wlać, żeby wlał 2.2 litra? 😁
Wróć do „Skrzynia biegów”
