Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Pet_71
- Auto: Insignia GS
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Tak, tak, ja to robilem u Mroza w Lesznie. Tam z kolei twierdzą ze wymiana statyczna nie jest zalecana przez Opla. Aczkolwiek mowili tez o konsultacjach z producentem skrzyni. U mnie poszlo 14l oleju, patrzylem tez chwilę jak to robią.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jak u Was zachowuje się skrzynia w trybie Sport, gdy energicznie wyhamujecie, np. ze 120 do 80 km/h, ale takim mocnym depnięciem na granicy ABSu? U mnie potrafi wbić bieg nawet na 5000 rpm i krótko utrzymać takie obroty. Typowe dla późnego dohamowania przed zakrętem, w który trzeba wejść na obrotach.
szejk__
- Auto: Insignia B ST
Koledzy, z tego co wiem to dynamiczną wymiane zrobią wam w Wawie w Opel Żoliborz.
Jestem natomiast ciekawy jak skrzynia reaguje od startu. Czyli stoicie na skrzyżowaniu powiedzmy i chcecie z niego szybko zjechać czy coś. Niestety zamówiłem auto w 2.0 170 PS diesel i automat ale żaden salon nie miał na stanie żeby się takim przejechać ...
Czy wyświetlacz pokazuje na jakim biegu obecnie jedziemy ?
W trybie D gdy nie ruszamy manetek, wyświetlacz pokazuje tylko "D". Nigdy nie pokazuje D1, D2... itd.
Bez przełączania w tryb M można użyć manetki, aby tymczasowo przejść na sterowanie ręczne (np. wymuszona redukcja), wówczas D przełącza się na Mx gdzie x to wybrany ręcznie bieg. Po pewnej chwili skrzynia sama wróci do D.
Jeśli nawet przejdziesz w tryb ręczny, chwilowy (tylko tknięciem manetki, ale wajcha na D) lub stały (wajcha przesunięta z D w lewo na M), to nie da się "zaszkodzić" autu, ponieważ:
- gdy obroty spadną za nisko, to skrzynia sama zredukuje przełożenie (np. przy dojeżdżaniu do zatrzymania)
- gdy wciśniesz "kickdown", to skrzynia będzie ciągnąć pod czerwone i wrzucać kolejny bieg - rozpędzać się tak długo, dopóki trzymasz gaz w podłodze. Bez wciśnięcia kickdown, skrzynia podkręci obroty na max, ale nie zmieni biegu na wyższy.
Kickdown wymusza zarówno redukcję, jak i zmiany biegów na kolejne - służy do bezwzględnego rozpędzania się. Fajnie widać to na wyświetlaczu - np. jak jesteś w trybie M i jedziesz powiedzmy 80 km/h na 6. biegu (M6), depniesz gaz bez kickdown, to auto rozpędza się powoli z niskich obrotów cały czas na tym M6. A jeśli depniesz pedał poza zapadkę kickdown, to skrzynia zrzuci bieg z M6 na M3 i wio. Dla mnie pewną wadą jest to, że zapadka kickdown przeskakuje bardzo łatwo i nie mogę jej wyczuć, a nie zawsze chciałbym z niej korzystać.
Co do reakcji od startu, to pewnie oglądałeś ostatnie testy Pertyna?
Dla mnie facet przesadza z tym "ogromnym opóźnieniem", a przynajmniej ja na filmie tego nie dostrzegam w takim stopniu, jak on krytykuje. Słychać jak wciska pedał do końca z "tupnięciem" w podłogę, ale krytykowane samochody z reguły jednak szybko się zbierają. Faktem jest, że podobno niektóre mają z tym problem właśnie na skrzyżowaniach (jeśli do tego ktoś jeszcze nie wyłączy Start-Stop, to już w ogóle bieda).
U mnie w 2.0T nie ma problemu z szybkością reakcji. Insignia 2.0T AT8 rusza OD RAZU po wciśnięciu gazu. Start-Stop mam zawsze wyłączony. Dotykam pedału gazu, auto rusza bez zwłoki. Ale jest jeden wyjątek, który staram się wyczuć i wciąż nie mam stuprocentowych wniosków. Jest nim ruszanie z pełną mocą:
Mam wrażenie, że jeśli depnę pedał w podłogę, to auto z pół sekundy jednak się zastanawia, potem ruszy ale wcale nie super ostro, tylko tak jakby "spinało się w sobie" i po przejechaniu tych paru metrów i po sekundzie wyrywa dopiero z pełną mocą naprzód. Wydaje mi się, że najlepszy czas reakcji uzyskuję wcale nie deptając od razu w podłogę, tylko naciskając gaz mocno, ale nie do samego końca. Wówczas auto po prostu szybko rusza bez żadnego spinania się w sobie. I jak tylko sprawnie ruszy, to po sekundzie dociskam pedał do końca, tak by wymusić ciągnięcie na maxa pod czerwone. W takim scenariuszu uzyskuję w moim odczuciu najbardziej sprawny proces ruszenia bez żadnych opóźnień i jednocześnie z pełnym potencjałem auta. Jedyne co mi w tym nie pomaga, to ten słabo wyczuwalny opór kickdown - zdarza się, że niechcący jednak go pokonuję już przy pierwszym wciśnięciu pedału gazu. Ale to co w tym aucie lubię, to reakcja na gaz w scenariuszu, gdy chcę szybko ruszyć, ale nie tak na maxa. Wówczas wciskam sporo gazu i auto od razu jedzie, od dotknięcia pedału gazu już rusza. Przy czym mówię o 2.0T, nie wiem jak jest zestrojona skrzynia w dieslu.
- Auto: INNE
To nie wrażenie,a tak jest. Tak samo mam w polifcie.Co ciekawe w biturbo po programie jest to jakoś mniej odczuwalne.
Dlatego do 100 km insignia ma takie kiepskie czasy
Zapewne sposób na wydłużenie długowieczności skrzyni. Prostackie wciśnięcie kickdown sprawia, że auto rusza, ale przy tym na początku przygotowuje się na pełny start i nie ma efektu katapultowania się od razu z linii startowej. Sprytne wciśnięcie gazu tak na 3/4 sprawia, że rusza od razu z kopyta, a pedał do końca trzeba docisnąć po sekundzie od ruszenia. Generalnie na pierwszych metrach nigdy nie mam problemów z Insignią przy stosowaniu powyższej metody, bo wyrywa do przodu jak dzika bez chwili zwłoki. Dopiero 80-100 km/h mija zbyt powoli. Trzeba to wyczuć. I, jak podkreślam, nie mam pojęcia jak zachowuje się diesel, a do tego FWD.
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
w DSG jest tak samo przy ruszaniu jak opisujecie, powiedziałbym, że efekt jest nawet bardziej odczuwalny i irytujący.
szejk__
Wow, dzięki piękne wassermann za mega rzeczowy opis i odpowiedź. To na serio sporo daje mimo iż silnik zupełnie inny.
Rzecz jasna auto nie będzie mi służyć do wyścigowej jazdy a do sprawnego poruszania. Do wyścigowej jazdy brałbym BMW 530d a i tak znaleźli by sie malkontenci mówiący, że nie jedzie
Gdyby ktoś miał jeszcze chęci opisania jak diesel jedzie z tą skrzynią to byłoby ekstra. Pzdr !
xyz
- Miasto: Bydgoszcz
Już raz to napisałem, ale się nie pojawiło. No to jeszcze raz. Dla mniej doświadczonych - gdzie jest przycisk kickdown ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Fizycznego jako takiego nie ma, jest to po prostu położenie pedału gazu ( powinien być lekki opór) w którym następuje kickdown.
xyz
- Miasto: Bydgoszcz
- Postawił piwo: 262 razy
To ja tak w mojej A mam kilka razy dziennie
JaMi
w każdym automacie, którym jeździłem (a nie były to Ople), miałem dwupoziomowy gaz - ok. 3/4 lekko, potem opór i do podłogi. Traktowałem to jak klaps od samochodu - po każdym wdepnięciu do podłogi miałem wyrzut sumienia i refleksję "po co tak męczysz silnik"
Wdepnięcie w podłogę skutkowało redukcją i pracą silnika na obrotach powyżej 4000 (w przypadku benzyn), czasem nawet 5000.
szejk__
Przejechałem do tej pory raptem 1600 kilometrów ale zrobione w półtora tygodnia wiec myślę, że mogę coś już wrzucić od siebie:
a) osobiście uważam, że skrzynia działa naprawde płynnie i nie ma żadnych problemów ze zmianą biegów,
b) skrzynia się nie gubi i dobrze odczytuje intencje.
c) jak wciskam gaz to auto odchodzi od razu i dobrze na niego reaguje,
d) kickdown jak najbardziej też fajnie działa,
e) przy prędkości 140 km/h na obrotomierzu mamy 2200/2300 obrotów.
To co jest troszkę na minus to skrzynia za wszelką cenę chce wrzucać wyższy bieg i ma tendencje do jazdy na 1200/1300 obrotów.
To czego mi brakuje ale to całkowita kosmetyka to żeby w trybie D pokazywał, na którym jedzie biegu np.: D1, D2...itd.
W jednym słowie: polecam
PS. olej w skrzyni zamierzam wymieniać co 60k km metodą dynamiczną. Pare ASO to już oferuje jak choćby Opel Żoliborz w Wawie. Gdzieś wyczytałem, że w Lesznie też robią.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
ja dzisiaj wymieniłem w końcu olej w skrzyni. Efekt zobaczę jutro, bo najwięcej uwag mam jak jest zimna. Wymiana statyczna, zalecona po sprawdzeniu stanu oleju - przebieg 76.000 km
szejk__
Etac, i jak tam po zmianie oleju ? Robiłeś w ASO ? Jakiekolwiek efekty ?
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
Tak, było w ASO Wawrosz Bielsko-B.
Wrażenia:
- szarpania przy porannym zimnym oleju są nadal, ale o innym natężeniu
- zmiana biegów, jest jakby bardziej płynna
- może efekt placebo, ale wrażenia z jazdy bardziej pozytywne
Cena za ten efekt ok 500 zł
Wrażenia:
