Czujniki parkowania - Parktronic
Post autor: Rooff_ » 29 sie 2019, o 17:19
Przód czy tył? Jaki wyświetlacz na liczniku?
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 29 sie 2019, o 18:14
Obojętnie przód lub tył a wyświetlacz jednokolorowy między zegarami. Radio dvd800
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 29 sie 2019, o 20:04
Ale w 2009 nic nie zrobisz , wizualizacjia dopiero od 2012
banan0101972 pisze:
10 sie 2019, o 07:35
Czy w insigni jest możliwość wyciszenia radia automatycznie przy załączeniu czujników ?? Przecież te czujniki to śmiech na sali . Brak wizuakizacji tył , ręczne uruchamianie przód w korku . Auto 2013 rocznik A bardzo niedopracowane . Wcześniej miałem C5 z 2009 , powinno się brać przykład z tego auta jak powinny działać czujniki. Przy przeszkodzie radio się wyciszało.. .. wyświetlacz centralny pokazywał krawędzie , a tutaj to jakaś porażka. No ale co zrobić.
Kolego zarejestrowałeś się na tym forum żeby biadolić , raz to instrukcja obsługi się kłania , a dwa po co kupowałeś Insignie skoro C5 była lepsza ? a trzy czytamy forum bo to o co pytałeś jest opisane na forum.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 29 sie 2019, o 20:16
Kolego każdy ma prawo być zadowolony i niezadowolony i pisać co chce w temacie , nie czytaj nie komentuj , mnie też to osłabiło, tak samo jak usterka fabryczna silników . O której nie wiedziałem, dopóki nie trafiłem na forum.
Najlepiej żeby wybudował ołtarz i się modlił do insigni , ma rację . Wizualizacja jaka wizualizacja , ja mam 2012, model 2013 i brak też wizualizacji tył, a serwis złodziejski wola 380 zł za odblokowanie.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2019, o 20:16 przez bani010, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 29 sie 2019, o 20:19
Jak piszesz na forum to jak nie czytać?
Nie wspomnę o komentowaniu.
Pogadaj z lustrem i masz spokój :lol:
Post autor: norbi333 » 29 sie 2019, o 20:20
bani010 pisze:
Z ciekawości to jaka to usterka fabryczna ?
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 29 sie 2019, o 20:20
Nie pomyliły ci się osoby ????
Jaka ???? Uszczelka smoka pompy oleju .
Ostatnio zmieniony 29 sie 2019, o 20:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj!
Post autor: dare50 » 29 sie 2019, o 20:24
bani010 pisze:
Kolego kupiłeś Isię za parędziesiąt tysi i żałujesz parę groszy na odblokowanie wizualizacji ? , następny co nie czyta forum tylko chce na gotowca wszystko i za darmo dostać .
Kolego czemu piszesz posta pod postem nie potrafisz normalnie
Ostatnio zmieniony 29 sie 2019, o 20:26 przez dare50, łącznie zmieniany 1 raz.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 29 sie 2019, o 20:25
Ale to nie temat w tym dziale .
dare50 pisze:
bani010 pisze:
To nie tak - nie żałuję , tylko pytam czemu to jest zablokowane skoro jest w bsi? Która wizualizacja według Ciebie jest ważniejsza v przód ????
Post autor: dare50 » 29 sie 2019, o 20:30
Bo przy kupnie auta trzeba za to zapłacić , jak i za masę innych gadżetów .
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 29 sie 2019, o 20:38
Jeśli jest to opcja płatna to sorry. Dobrze że nie wołali opłaty za opcję , wizualizacji skali głośności. Koledzy no jest to absurd , ale można z tym żyć
spl1nter
Post autor: spl1nter » 13 wrz 2019, o 07:25
Witam wszystkich. Mam pytanie i liczę na Waszą pomoc. Padły mi czujniki parkowania. Podpiąłem auto pod komputer i pojawił się następujący błąd:
Obwód przedniego, lewego, środkowego czujnika wspomagania parkowania.
Pytanie: padł jeden czujnik (lewy/środkowy) czy padły dwa czujniki (lewy i środkowy).
Z góry dziękuję za pomoc!
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 13 wrz 2019, o 07:41
ja bym stawiał na lewy - środkowy, czyli środkowy po lewej stronie z przodu
najlepiej wklej pełny numer błędu albo sprawdź w necie, bo tłumaczenia najczęściej są a'la google translator, to Ci mogą dziwne rzeczy wyskakiwać
spl1nter
Post autor: spl1nter » 13 wrz 2019, o 07:50
Komputer pokazał mi tylko takie info. Niestety nie mam żadnego kodu błędu...
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 13 wrz 2019, o 09:39
Przytykaj opuszek palca do każdego po kolei na włączonym zapłonie i włączonym przycisku na konsoli. Ten który nie będzie pykał w palec będzie uszkodzony.
spl1nter
Post autor: spl1nter » 14 wrz 2019, o 17:01
Dziękuję za pomoc. Mam ostatnie pytanie dotyczące uszkodzonego czujnika. Chcę zakupić nowy. Czy muszę znać jego jakiś konkretny nr podczas zakupu? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: IBZI » 14 wrz 2019, o 18:30
Jeśli chcesz kupić pod kolor (lakierowane), to tak, jeśli sam będziesz malował, to numery są nawet w tym temacie. Poszukaj. Koledzy z Forum kupują Chińskie lub używane na znanym portalu aukcyjnym i nie narzekają. To też jakaś opcja, bo w ASO zawsze trochę drożej.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 14 wrz 2019, o 18:45
W ASO 250/szt z malowaniem pod kolor, demontażem i montażem.
spl1nter
Post autor: spl1nter » 27 wrz 2019, o 19:25
Panowie, wymieniłem dwa wadliwe czujniki parkowania. Dalej pojawia się błąd i czujniki nie działają. Skasowałem wszystkie błędy jakie były programem OPL DTC Reader. Nie pomogło. Odłączyłem aku na 15 min i również nie pomogło. Macie jakiś pomysł? Może profesjonalny komputer powinien skasować błąd aby czujniki zaczęły działać? Albo coś innego? Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: mazmarcin » 27 wrz 2019, o 19:39
A sprawdziłeś jak pisał @rataj73 czy te nowe czujniki działają?
Też wymieniałem jednego i po założeniu nowego sprawdziłem palcem czy działa, dopiero później myślałem o kasowaniu błędu. Chociaż chyba nie trzeba bo sam przestał się wyświetlać .
