Post autor: mazmarcin » 22 paź 2019, o 19:05
Po takim pytaniu pewnie już nigdzie 🤣
Paweł t
Miasto: Środa Śląska
Post autor: Paweł t » 1 lis 2019, o 19:07
Wcześniej na starym tel. wszystko ok. na nowym jak kliknę statystyki to wszystkie parametry na zero , dodam że stan zapełnienia, temp. egt działa . Co jest nie tak
Post autor: mazmarcin » 1 lis 2019, o 19:14
No a z czego ma ta apka ma wziąć statystyki ? Skoro jest nowo zainstalowana na nowym fonie?
Statystyki nie są brane z auta .
Post autor: Rooff_ » 1 lis 2019, o 22:41
Ewentualnie apka nie ma uprawnień do zapisu w pamięci wewnętrznej.
hu5tler
Miasto: Elbląg
Post autor: hu5tler » 2 lis 2019, o 23:17
Paweł t pisze: ↑
1 lis 2019, o 19:07
Mam tak samo. Wcześniej na Samsungu S7 wszystko działało. Aktualnie Huawei Mate 20 pro i również brak pelnych statystyk. Uprawnienia do zapisu w pamięci udzielone. Icar pro bt.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 3 lis 2019, o 06:51
Statystyki są wyliczane przez aplikację ,a nie brane z danych samochodu ile razy wam to trzeba tłumaczyć,jeżeli zmieniacie telefon i zależy wam na statystykach to dane są zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu w folderze OPLDPFMonitorFree lub OPLDPFInfo w zależności czy mamy pełną czy okrojoną wersję w niej jest folder stats lub history i z niego zawartość należy skopiować na nowy telefon po tej operacji powinniście mieć swoje ukochane stare statystyki.
hu5tler
Miasto: Elbląg
Post autor: hu5tler » 5 lis 2019, o 14:16
Wypalalem DPF juz wiele razy z aplikacją. Na Samsungu S7 zakładka Statystyki zaczytywala wszystkie parametry, na Huawei Mate 20 Pro tylko poziom zapełnienia oraz przebieg od ostatniej regeneracji. Interfejs bez zmian ICar Pro BT. Ewidentnie wina telefonu bądź ogólnie marki Huawei.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 5 lis 2019, o 14:58
A dałeś uprawnienie dostepu do pamięci?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 5 lis 2019, o 15:07
U mnie inny problem się pojawił po zmianie telefonu nie działa mi pełna wersja dpfa monitor działa tylko dpf monitor lite o co chodzi co jest nie tak
Post autor: dare50 » 5 lis 2019, o 15:10
A przeniosłeś plik od Pinga no nowego telefonu co dostałeś w mailu
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 5 lis 2019, o 15:16
Przeniosłem klucz a aplikacje przeszły przez gogle Play
Post autor: Rooff_ » 5 lis 2019, o 16:21
Sprawdź, czy nie utworzył Ci się taki sam katalog key tylko z cyferką 1 na końcu. Tak się dzieje, jeśli się kopiuje katalog z plikiem w środku ;) Trzeba wtedy przenieść sam plik do katalogu key (bez cyferki).
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 5 lis 2019, o 16:51
Tak mam skopiowane z cyferką na końcu będę za 20 minut to jeszcze raz sprawdzę i skopiuje do katalogu key
Rooff należy ci się piwko 🍻o demnie działa zrobiłem jak mówiłeś i jest git :D
hu5tler
Miasto: Elbląg
Post autor: hu5tler » 5 lis 2019, o 18:06
Ping pisze: ↑
5 lis 2019, o 14:58
Dzięki za odpowiedź. Tak uprawnienia nadane. Ogólnie aplikacja działa i spełnia swoja funkcję tylko statystyki u mnie kuleją :)
Afffgan19
Miasto: Wrocław
Post autor: Afffgan19 » 26 lis 2019, o 21:55
Dobry wieczór. Przeleciałem ten temat wzdłuż i na wspak, i nie znalazłem odpowiedzi.. a wiec pytam;
@Ping czy będzie nadzieja na aktualizacje apki pod silnik B20DTH?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 26 lis 2019, o 22:23
Powoli pracuje nad nową wersją aplikacji w której będzie uwzględniony ten silnik.
Niestety nie mogę poświęcić zbyt wiele czasu na pisanie programu więc nie wiem kiedy nastąpi publikacja.
antekking
Miasto: Maków Mazowiecki
Post autor: antekking » 27 lis 2019, o 22:56
Ping potrzebuję Twojej pomocy !
Muszę wypalić DPF A mam tylko wersję Lite.
Jak się z Tobą skontaktować?
Bardzo proszę o pomoc
Wesprę finansowo Twoje prace nad rozwojem oprogdamowania ;)
Post autor: dare50 » 28 lis 2019, o 05:56
Ale pełną wersja nie wypalisz , przecież to komputer auta wypala a nie Ty , więc o co chodzi ?
antekking
Post autor: antekking » 28 lis 2019, o 08:18
dare50 pisze: ↑
Przy pomocy pełnej wersji nie uruchomię wypalania DPF? Więc czym się różni od Lite?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 28 lis 2019, o 08:51
Lite ma tylko 3 wskazania egt dystans i poziom dpf.
