Kierownica
Re: Kierownica
Post autor: IBZI » 12 paź 2016, o 17:21
Zmienisz bez problemu pod warunkiem, że wyposażenie jest to samo, tzn. tempomat itp. Zwróć też uwagę na grzanie kierownicy. Jeśli masz u siebie grzaną, to szukaj najlepiej też z taką opcją.
Re: Kierownica
Post autor: Alex » 12 paź 2016, o 17:30
Tylko, że ta z drugiego zdjęcia jest dedykowana do Astry. Podejdzie w takiej sytuacji do Insignii ?
pawelus668
Re: Kierownica
Post autor: pawelus668 » 12 paź 2016, o 18:25
Tempomat mam ale grzania nie mam. Chodzi o to czy Airbag da się przełożyć i czy wszystkie mocowania z Astry sa takie same.
kris84
Re: Kierownica
Post autor: kris84 » 29 maja 2017, o 19:57
Witajcie... mam pytanie dot. sposobu dzialnia podgrzewanej kierownicy.
Jaki element wpina sie w miejsce czarnej wtyczki?
Niebieska wtyczka to od razu mata grzewcza... a czarna???
(Zakladam to do innego auta niz Insignia i stad moje pytanie.)
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Re: Kierownica
Post autor: R1985 » 30 maja 2017, o 20:14
Podejrzewam jakis termostat by kierownicy nie grzało non stop po włączeniu....
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 30 maja 2017, o 21:01
W przypadku tej kiery i instalacji w Astrze J do czarnej wtyczki musisz podać zasilanie 12VDC. Te dwa luźne przewody wychodzące ze sterownika grzania są do załączenia grzania i sygnalizacji załączenia grzania kierownicy.
Tutaj masz schemat podłączenia
https://www.dropbox.com/s/2ofoj928srbsp ... a.jpg?dl=0
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 30 maja 2017, o 21:33
Dodam, że kiera ze zdjęcia pochodzi z wersji poliftowej, jeśli montujesz ją do wersji auta przedliftowego, to nie będzie działał tempomat. Musisz przełożyć przyciski tempomatu ze starej kiery.
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 31 maja 2017, o 06:21
Krzysiek a ja dodam że ta kiera ze zdjęcia jest twoja ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 31 maja 2017, o 07:08
:lol: no faktycznie, moje zdjęcie mojej kiery :)
kris84
Re: Kierownica
Post autor: kris84 » 1 cze 2017, o 18:45
aras 2 pisze:W przypadku tej kiery i instalacji w Astrze J do czarnej wtyczki musisz podać zasilanie 12VDC. Te dwa luźne przewody wychodzące ze sterownika grzania są do załączenia grzania i sygnalizacji załączenia grzania kierownicy.
Dzieki to duzo wyjasnia.
Czyli czarna wtyczka to +12V i GND.
Pytanie o te dodatkowe luzne przewody (zolto-szary i brazowo-bialy).
One sa podpiete pod monostabilny przycisk czy pod bistabilny?
Czyli wystarczy je zewrzec na krotka chwile zeby wlaczyc grzanie i ponownie zewrzec na krotka chwile aby je wylaczyc... czy raczej aby grzalo musza byc non-stop zwarte?
Ja to zakladam do zupelnie innego auta, stad moja dociekliwosc.
Tak, zdjecie znalazlem na forum.
Schemat tez widzialem ale jest dla mnie niestety nieczytelny :|
Poki co, mata ze sterowaniem nie dziala... podpieta bezposrednio pod zasilania grzeje az milo.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2017, o 08:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 1 cze 2017, o 20:06
Tak przycisk jest monostabilny, przewód bialo brązowy - załączenie grzania, żółto szary potwierdzenie załączenie grzania - led. Podaj impuls masy (0VDC) na przewód biało brązowy i powinno grzać, następny impuls wyłączy grzanie.
kris84
Re: Kierownica
Post autor: kris84 » 1 cze 2017, o 20:36
aras 2 pisze:...
Teraz dziala 8-)
...jest tylko jedno ale, grzanie wyzwala sie impulsem z przewodu zolto-bialego ;)
Wielkie dzieki Panowie za pomoc :!:
-- 3 cze 2017, o 14:27 --
Panowie, jeszcze jedno pytanie... jak zmusic diode sygnalizujaca wlaczenie grzania do swiecenia?
Ostatnio zmieniony 1 cze 2017, o 20:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
czamil
Re: Kierownica
Post autor: czamil » 8 lis 2018, o 00:07
Dodam, że w Insigni by zadziałał impuls startu grzania łączymy pin 9 złącza przy „ślimaku” z pinem 8 złącza przycisku podgrzewania kierownicy. Pin 10 kostki ślimaka z pinen 7, to odpowiada za diodę sygnalizacyjną.
Zasilanie po kluczyku najłatwiej z zapalniczki, oryginalnie idzie z RECa.
Baltona
Re: Kierownica
Post autor: Baltona » 7 paź 2019, o 08:49
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Czy mógłby ktoś ponownie zamieścić schematy podłączenia ogrzewanej kierownicy w Insigni. Linki w wątku nie działają. Gdyby ktoś miał zdjęcie taśmy z funkcją ogrzewania to byłbym zobowiązany, bo dobrze jest wiedzieć czego się szuka, a nie mogę sobie wyobrazić gdzie się podłącza kostkę z zasilaniem (tą z dwoma kabelkami). Za każdą podpowiedź będę wdzięczny, bo poranki coraz chłodniejsze a bez zimowych rękawiczek znacznie lepiej się jeżdzi. :)
100szek
Re: Kierownica
Post autor: 100szek » 29 lis 2019, o 08:48
Cześć,
Prawdopodobnie chodzi o ten schemat pochodzacy z rosyjskiego forum:
Polecam zajrzeć do tamtego wątku. Wszystko ładnie zostało opisane wraz ze zdjęciami - https://www.drive2.ru/l/484918713783419524/
czamil pisze:
8 lis 2018, o 00:07
I tu mam pytanie. W wątku z drive2.ru koleś łączy te przewody do pinów przełącznika 4 i 5 zamiast 7 i 8. Czy chodzi tu o zastosowany przełącznik podwójny albo potrójny i wtedy inaczej łączymy? Jaki wy zastosowaliście przełącznik?
Mam taki sam podwójny przełącznik jak w powyższym linku.
EDIT:
Wyjaśniło się w czasie montażu. Pin 5 we wtyczce przycisku jest już zajęty. Także prawidłowe podłączenie to 7 i 8 pin. Działa, grzeje :) Montaż jest dość prosty jeśli ma się wszystkie narzędzia, hehe.
dludwik
Auto: Insignia B 2.0 DTR
Re: Kierownica
Post autor: dludwik » 4 gru 2019, o 10:03
Del.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2019, o 08:16 przez dludwik, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Kierownica
Post autor: mazmarcin » 4 gru 2019, o 10:13
Skąd to zdjęcie?
W klakierze działa temperatura oleju.
czamil
Re: Kierownica
Post autor: czamil » 4 gru 2019, o 19:52
100szek pisze:
Cześć,
czamil pisze:
8 lis 2018, o 00:07
EDIT:
Pin 4 i 5 to w Astrze, w insigni pin 7 i 8. Ten schemat co masz ze wschodniego forum właśnie jest z Astry.
dludwik
Re: Kierownica
Post autor: dludwik » 5 gru 2019, o 08:59
Del.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2019, o 08:16 przez dludwik, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kierownica
Post autor: norbi333 » 5 gru 2019, o 09:04
dludwik pisze:
4 gru 2019, o 10:03
Dołączę do tematu.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować chrom ozdobny w kierownicy aby dostać się do przycisków w Insignii 2016 (po lifcie - załączam zdjęcie)
A co to za wskazania na liczniku ?
Wróć do „Układ kierowniczy”
