Pierwsze mrozy i już problem
kusy2
Post autor: kusy2 » 6 gru 2019, o 09:13
Witam. Panowie przy próbie odpalenia po nocy dzieje się następująca rzecz. Po przekręceniu rozruchu rozrusznik zatrzymuję się na ułamek sekundy po czym odpala. Po tym zjawisku wyłącza się radio i komunikaty o włączonych wycieraczkach i możliwości oblodzenia są w języku angielskim. Po kolejnym bezproblemowym odpaleniu załącza się radio i komunikaty przeskakują w polski język. To chwilowe zatrzymywanie się mam już jakiś czas, ale oprócz tego nic się nie działo. Akumulator ma trzy lata. Zauważyłem również,że po odpaleniu w nocy światła rozjaśniają się po dodaniu gazu. Przed chwilą poszedłem sprawdzić ładowanie.Po załapaniu przekaźnika rozrusznik dwa razy przystanął i odpalił. Ładowanie 15.1 V. Kolejne odpalenia bez problemu. Co mu może dolegać?
Re: Pierwsze mrozy i już problem
Post autor: Rooff_ » 6 gru 2019, o 13:35
A podczas odpalania jakie napięcie na aku?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 6 gru 2019, o 15:38
Zdecydowanie sprawdź napięcie. Możliwe że gdzieś coś styka.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 6 gru 2019, o 15:40
Styka? Czy nie styka?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 6 gru 2019, o 15:42
Mi to wygląda na niewydolność prądową aku albo aku nie potrafi się wzbudzić. Spróbuj przed odpaleniem włączyć światła (nawet długie) na chwilę, żeby aku trochę pobudzić, może pomoże.
A co do pomiaru, jak masz miernik z możliwością pomiaru wartości szczytowej (PEAK), to podpinasz go odwrotnie, dajesz pomiar szczytowej i odpalasz, wtedy pokaże Ci do jakiej wartości spada napięcie podczas rozruchu (ze znakiem minus).
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 6 gru 2019, o 16:56
jezeli ladowanie jest 15,1v na slabym aku to moze oznaczac ze ladowanie masz za wysokie i w ciaglym uzytku akumulator byl przeladowywany masa czynna splywa i stracil na pojemnosci i mocy rozruchowej wg mnie aku do wymiany z wczesniejsza kontrola ladowania
kusy2
Post autor: kusy2 » 6 gru 2019, o 20:28
Mam możliwość podmiany aku,więc tak jutro zrobię. Zobaczę ,czy będzie zmiana.
kusy2
Post autor: kusy2 » 7 gru 2019, o 12:45
Po zamianie akumulatora silnik odpalił bez żadnego zacięcia. Ładowanie to 14.8V. Po dodaniu gazu światła nie rozjaśniały się. Poczekam do kolejnych mrozów i wtedy wszystko się wyjaśni.
Toom
Miasto: Krosno
Post autor: Toom » 12 gru 2019, o 21:48
Witam może ktoś i mi pomoże..nowy akumulator dobre ładowanie..świece sprawne...a rano jak przychodzę odpalam to ...przygasają kontrolki na sekundę po czym auto odpali ale z problem...proszę o pomoc bo moi mechanicy rozłożyli rece
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 12 gru 2019, o 22:52
Tez tak mam, sprawdze połączenie kable masowego do budy.
Toom
Miasto: Krosno
Post autor: Toom » 13 gru 2019, o 08:58
Nie wiem co mu jest ..czuję że jak będzie minus 15 nie odpali.. brakuje mi pomysłu
Post autor: xul » 13 gru 2019, o 09:57
Może rozrusznik ma problem żeby się rozpędzić? Silnik elektryczny (jakim niewątpliwie jest rozrusznik) potrafi pociągnąć więcej prądu jak nie potrafi ruszyć.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 13 gru 2019, o 15:58
Toom pisze:
Tak jak napisał xul prawdopodobnie masz już problem z rozrusznikiem. Kiedyś tak miałem w vectrze. Po naprawie mało silnik nie wyskoczył tak kręcił.
Toom
Miasto: Krosno
Post autor: Toom » 13 gru 2019, o 16:41
A czy mogę go jakos sprawdzić
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 13 gru 2019, o 17:55
Na samochodzie raczej nie, chyba że są jakieś metody ale osobiście nie słyszałem o takich. Nawet po wyjęciu jak podłączysz do prądu to będzie mało wiarygodne bo pod obciążeniem może się zachowywać inaczej niż bez. Może ktoś jeszcze coś podpowie.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 13 gru 2019, o 19:12
A może masz już panewki przytarte i silnik się blokuje :o
