Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Instalacje gazowe LPG
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Post autor: Rafał_79 » 27 gru 2019, o 18:39
navi77 pisze:
27 gru 2019, o 18:35
Edit
Jakie 200KM fabrycznie, raczej ktoś chipa zrobił.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2019, o 18:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 27 gru 2019, o 21:19
Chipa to ja zrobiłem na 220 :)
wersje rok. prod 2012 miały wgrane poprawione mapy z softem 200 km,
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 27 gru 2019, o 21:24
navi77 pisze:
27 gru 2019, o 21:20
Edit
A to ciekawe bo nie słyszałem o tym.
Sam zastanawiam się nad wgraniem jakiegoś wirusa bo seryjne 180KM nie powala na nogi zwłaszcza po przesiadce z 220KM.
Możesz napisać jak to mniej więcej wygląda cenowo przy tym silniku? Czy potrzebna jest zmiana wtrysków BP czy strojenie na seryjnych?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2019, o 21:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 27 gru 2019, o 21:30
Daje rady na seryjnych , chipa robiłem w KSport Opole, wtryski pracują w zakresie ( nie znam się ale jakiś 0,022 mili sekundy a ich wydajność to 0,025 czyli jest jeszcze zapas nie zapętlają się - powtarzam słowa tuningowca, sam byłem zdziwiony, ze ma 200 ale gość potwierdził, że bodajrze już od 2011 roku była wgrywana do nich najnowsza mapa z softem na 200 km i potwierdził iż taką miałem wgraną i nikt wcześniej tam nie grzebał, mam wykres przed i po jutro wrzuce bo mam w garażu to udowodnię. Koszt był w granicach 1050zł zawsze w grudniu mają jakąś promocję na święta.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 27 gru 2019, o 21:35
To cena przyzwoita.
Ciekawi mnie ten oryginalny soft na 200KM, może wystarczy zaktualizować sterownik do najnowszego oprogramowania żeby mieć lepszą moc.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 27 gru 2019, o 21:40
tak dokładnie wystarczy zaktualizować sterownik, już czytałem na tym forum albo na forum astra, ktoś się wypowiadał, że też miał niespodziankę i ma 200km, też przerabiałem ten temat jak mi szarpał naczytałem się, że trzeba wgrać najnowsze mapy i byłem z tym w AUTOCENTER Nysa oni sprawdzili właśnie, ze mam najnowszy soft z 2011 roku
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 27 gru 2019, o 21:44
Ok dzięki za info. Postaram się ogarnąć tą aktualizację i dam wtedy znać jak to wygląda.
Jutro podepnę się pod sterownik i zobaczę jaki mam soft.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 27 gru 2019, o 21:51
navi77 pisze:
Ciekawe skąd takie info o:o
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 27 gru 2019, o 21:54
zapytaj w oplu to Ci odpowiedzą z nieba mi te dodatkowe 20 km nie spadły, poszukaj na forum ktoś pisał już o tym
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 27 gru 2019, o 23:28
O tej aktualizacji opowiadał mi jeden klient jak mu Astre H robiłem ale jednym uchem weszło drugim wyszło a teraz tutaj o tym czytam, ciekawe czy jest jakies potwierdzone info o tym z serwisu 😉
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 28 gru 2019, o 19:45
tak jak obiecałem skan z hamowni, pierwotnie było 204 km możliwe, ze te 4 wynikają z tego iż jest założona sportowa wkładka filtra PiperCross
odczyty były 2, pierwszy miał 202,5 km, drugi 204km - auto lepiej dogrzane.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 28 gru 2019, o 19:57
Faktycznie jest moc.
Po nowym roku szukam serwisu do aktualizacji softu.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 gru 2019, o 23:01
Rafał czekam na info
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 29 gru 2019, o 21:05
Opel nie miał z żadnego silnika 1.6 200kM do 2016r. więc skąd informacje iż aktualizacja przynosi wzrost mocy ? owszem poprzedni właściciel mógł podnieść moc lub jest to wersja specjalna np. dla policji i wówczas może mieć większą moc. Nie wiem czy tak było w przypadku insignii lecz vectry dla policji miały większa moc. Raczej wątpię by opel za free dawał większa moc silnika z nową aktualizacją softu ponieważ był by to precedens wśród producentów o którym głośno by było na całą Europę
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 29 gru 2019, o 21:11
grzegorz13 pisze:
Też ciężko mi w to uwierzyć ale i tak aktualizacja softu na 2011-2012 już załatwiona. Hamowni nie będę miał do porównania ale wgrywanie będzie do 2xa16let ST 2009r.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 21:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 29 gru 2019, o 21:14
navi77 pisze:
A jaki masz wpis w historii serwisowej z tej akcji w aso?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 29 gru 2019, o 21:17
Tu są https://www.opel-infos.de/modelle/insignia_ast.html silniki i ich moce i podobnie jest w astrze więc przyrostu mocy się nie spodziewaj :o Aktualizacja nie zaszkodzi a czasami przynosi poprawę lecz w niskim zakresie obrotów poprzez wgranie nowych bez błędów map ponieważ sterowniki w oplu są adaptacyjne, mogą też być wprowadzone poprawki do softu obecnie posiadanego lecz to już powie ci ASO które będzie aktualizować soft jak zapytasz.
kolego navi77 a co wychodzi z vinu i historii serwisowej ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 29 gru 2019, o 21:39
grzegorz13 pisze:
Możliwe że tak jak piszesz wychodziła wersja specjalna i ona miała wtedy te 200KM. Nawet jak patrzę teraz na wydruk z systemu serwisowego Opla i jest tam: Motorcode 1.6T KW: 132/152KW (LLU)
Post autor: norbi333 » 30 gru 2019, o 00:06
1.6 T nigdy nie miała katalogowo 200 koni. ASO również nie robiło czegoś takiego jak zmiana softu na 200 koni. Albo kręcona albo gift. Obstawiam raczej program. Moja astra 1.6 T miała na hamowni 195 koni i po programie już 216 koni. Zadna Vectra policyjna w Polsce również nie miała żadnych podreconych mocowo silników.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 30 gru 2019, o 11:36
tak tak
2 razy kręcona, a jak mi wytłumaczysz 1.6 opc line które mają po 200 km np. corsy, poczytaj trochę zanim się wypowiesz na tym forum wszystko pisze o aktualizacji softów, poza tym piszemy o insigni a nie o Vectrze tam nie było 1.6 takiej mocy pomyliłeś z 2.0, poczytaj o typowej usterce dla tego silnika - poszarpywanie ilu użytkowników było w aso wgrać aktualny sterownik i szarpanie ustało.
Wróć do „LPG gaz”
