Wycieraczki
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Zbyszek01 » 30 paź 2019, o 14:53
Nawet całkiem nowe wycieraczki po tygodniu będą skakać lub mazać jak na szybie jest niewidzialna wycieraczka która się kończy.
ects
Miasto: Lubin
Re: Wycieraczki
Post autor: ects » 11 lis 2019, o 11:34
witam mam pytanko czy ktoś sie orjetuje czy ramiona wycieraczki z insigni lift beda pasowały do insigni przed liftem. Obrazek
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: mazmarcin » 11 lis 2019, o 11:44
Pewnie będą pasować.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 12 lis 2019, o 17:08
A jaką wycieraczkę polecacie na tylną szybę? Moja maże niesamowicie i zostawia film wody..
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: xul » 12 lis 2019, o 17:18
Na środku zostawia ślad? Pewnie sprężyna dociskająca straciła swoją "moc".
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 12 lis 2019, o 19:10
ects pisze:
montaż z polifta, może to jest rozwiązanie? ile taka przyjemność?
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 13 lis 2019, o 07:33
xul pisze:
Nie na środku tylko na całej powierzchni
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 13 sty 2020, o 07:00
Po wymianie ramienia tylnej wycieraczki (oryginalne) i założeniu nowej wycieraczki z aso nie zbiera na srodku...
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 13 sty 2020, o 09:48
Ramię oryginalne, ale używane czy nowe też z ASO?
U mnie natomiast dość krótko sprawdza się wycieraczka kierowcy, zostawiając na środku smugę. Komplet wymieniłem rok temu, pasażera do dzisiaj zbiera idealnie, a kierowcy jest trzecia w tym czasie. Muszę rozważyć zakup nowego ramienia, ale nie mam pewności czy to pomoże.
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 13 sty 2020, o 09:56
ObrazekTo nie to, musisz zdjąć pióro przyłożyć uchwyt U delikatnie do szyby i zobaczyć czy jest ustawiony idealnie równolegle do niej. Napewno nie i trzeba je podgiąć (najlepiej kluczem na zasadzie dźwigni)
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 13 sty 2020, o 10:05
Jakiś czas temu podginałem, na chwilę się poprawiło, ale problem powraca.
Kiedyś czytałem o przyrządzie do ustawiania ramienia na konkretny kąt, ale chyba szkoda czasu na takie zabawy. Jeśli moje ramię jest krzywe lub zużył się docisk to może wymiana na nowe pomoże. Przekonany nie jestem czy na pewno.
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 13 sty 2020, o 10:12
Wg mnie nie, rozmawiałem też z gosciem z firmy GoodRain (kupiłem od nich pióra do nowych hybryd Denso) odpowiednie przygięcie ramienia pomaga pod warunkiem ze pióro jest niezużyte. Też odradził wymianę ramienia, opcionalnie mozesz przełożyć gumkę o 180stopni.
Mi pomogło, jak zaczęło zostawiać smugę znowu, ponownie przygiąłem ramię i jest ok..
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 13 sty 2020, o 11:04
Bartol pisze:
Napisałem ze i ramię i wycieraczka zakupione w aso
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 13 sty 2020, o 14:19
Co z tego, że w ASO? Oni Ci sprzedadzą jakie aktualnie będą mieli na stanie ;)
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 13 sty 2020, o 14:24
To ja bym reklamował w aso chociaż i tak wątpie że Ci to zdołają zrobić tamtejsi specjaliści..
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 13 sty 2020, o 22:12
Zakupione oryginalne gm - źle, a pomóc dobrać lepsze to nikt nie raczy jak sie prosi. Żałosne nie prawdaż?
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 13 sty 2020, o 22:19
Ja u siebie mam taki sam efekt. Na oryginalne ramię założyłem pióro z Denso/GoodRain (takie co na przedniej szybie trochę smug zostawiało, ale nie było tak tragiczne, żeby je wyrzucać). Nie wiem czy to dlatego, że jest trochę za grube (muszę spróbować trochę poluźnić mocowanie tego pióra, bo teraz siedzi na prawdę ciasno - jak coś pomoże to dam znać ;) ), czy po prostu ta wycieraczka tak ma - ale maże. Dogiąłem również sprężynę, ale to niespecjalnie to pomogło.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 22 sty 2020, o 21:00
Przednie wycieraczki Denso zaczęły skakać po 4 miesiącach i 5k km. Wymieniłem gumki ma goodrain do hybrydowych wycieraczek i ta od strony kierowcy lekko skacze w połowie gdy się podnosi. Jak opada to idzie gładko i cicho. Ucha ramion są równolegle do szyby.. Za wczasu kupiłem 4 komplety (p+l) z nastawieniem na szybsze zużycie.. I każda gumka na stronie kierowcy skacze przy ruchu w góre. Strona pasażera jest ok. Ucho ramienia też równolegle do szyby
Jakieś pomysły? Wskazówki?
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 22 sty 2020, o 21:05
Gość z goodrain zalecał mi jeszcze przełożenie pióra o 180stopni jak skacze..
Wg mnie jest to jakaś wada konstrukcyjna szyby w isektach..
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 22 sty 2020, o 21:07
Obracałeś w drugą stronę? Chodzi oczywiście o wsadzenie jej od drugiego końca :P
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
