Wycieraczki
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 22 sty 2020, o 21:08
Nie, u mnie narazie pomogło dogięcie U do szyby tak by nie skakała..
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 22 sty 2020, o 21:22
Przy tych piruetach z przekładaniem gumy pamiętajcie, że podniesione ramię w którym nie ma wycieraczki stanowi potencjalne zagrożenie dla szyby ;)
Polecam przy takich manewrach zawsze odkładać je na szybę.
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 22 sty 2020, o 21:25
Dokładnie bo jak je.... to po szybie.. Ja podkladam recznik na szybę.
Martwi mnie jednak fakt że nie do końca mamy na to jakieś sensowne rozwiązanie..
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 22 sty 2020, o 21:46
Potwierdzone jest, że w większości przypadków fabryczne ramię nie radzi sobie z dociśnięciem w środkowej części wycieraczki, która zostawia smugę. Wygląda to na wadę fabryczną, polegajacą na zastosowaniu zbyt słabej sprężyny. Wiele osób ma podobny problem, więc nie są to sporadyczne przypadki, by mówić tu o uszkodzeniach mechanicznych ramienia. W wielu samochodach występują dłuższe pióra i nie ma z nimi problemu, a w Insigni po 3-4 miesiącach wycieraczka nie spełnia swojej funkcji.
Na potwierdzenie tej tezy mogę dodać, że tej samej firmy, krótsze pióro pasażera radzi sobie trzy razy dłużej.
Zastanawiam się czy by nie kupić na próbę wycieraczki kierowcy krótszej o 30-50mm. Pod sufitem nie siedzę, więc nie powinna ta różnica przeszkadzać mi w trakcie opadów. Zabieg jest odwracalny, a może być strzałem w dziesiątkę. Próbował ktoś takiego rozwiązania?
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 22 sty 2020, o 22:16
A nie prościej było by dorobić mocniejszą sprężynę?
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 22 sty 2020, o 22:33
Rooff_ pisze:
22 sty 2020, o 21:07
Obracałeś w drugą stronę? Chodzi oczywiście o wsadzenie jej od drugiego końca :P
Próbowałem.. Nie pomogło
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 23 sty 2020, o 09:38
Dla potomnych:
Zrobiłem testy i ręcznie po kawałeczku doginałem ramię wycieraczki ruchem obrotowym i znalazłem idealny kąt natarcia.
Uchwyt ramienia 'u' musiz jednej strony dotykać szyby (od strony dachu) a od strony podszybia być lekko uniesiony. Szczelina między szybą a uniesioną krawędzią wynosi 0,75mm (sprawdzone szczelinomierzem).
Teraz ładnie wszystko się posuwa, wycieraczki nie skaczą oraz nie chalasują.
Jeden minus. Przy prędkości powyżej 140 wycieraczka ma slabszy docisk 0,5cm powyżej pozycji w spoczynku przez co 0,5cm szyby w dolnej części ma niedokładnie zebraną wodę (zostaje film wodny).
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 23 sty 2020, o 10:03
No i pięknie nie mierzyłem szczelinomierzem ale coś podobnego udalo mi sie osiagnać podczas doginania. I najlepiej kluczem na zasadzie dźwigni..
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Post autor: dzamej » 4 lut 2020, o 21:46
Gdybyście chcieli wycieraczki z aliexpress zamówić to te z linku poniżej dobrze działają i w lepszej cenie niż z allegro od goodrain
https://a.aliexpress.com/_UD0X7
Pasują do ramion denso. Wiele rozmiarów, w tym do insigni (18' i 24')
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 7 lut 2020, o 22:17
Wymiana samych piór to ciekawa opcja. Zamiast 90 zł za kompletne wycieraczki płacimy za pióra 20 zł w przypadku tych z ali. Tym razem sprawdzę.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 8 lut 2020, o 12:35
Tylko że względu na Epidemie przyjadą może za pół roku a na allegro praktycznie w tej samej cenie i od ręki .
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 26 lut 2020, o 13:25
Zamiast płacić za przesyłkę dorzuciłem drugi komplet z bezpłatną dostawą do paczkomatu.
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 26 lut 2020, o 13:54
gdzie dorzuciles? jakis namiar?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: mazmarcin » 26 lut 2020, o 14:00
Bierzesz za kwotę wyższą niż 40 i jak masz smarta to przesyłka za free.
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 26 lut 2020, o 14:36
Dokładnie tak, najtańszy komplet good rain 26 zł, więc wziąłem dwa żeby przekroczyć kwotę 40 zł od której jest darmowa dostawa do paczkomatu.
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 26 lut 2020, o 17:05
kupiłem też goodrain i poszły na śmietnik , dobrze ze kosztowały grosze , nie zamontuje się do hybryd bo raz że są z metra cięte i nie ma jak blaszek zaczepić
esk2
Auto: insigniaST
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 26 lut 2020, o 17:08
dare50 pisze:
Nie wiem jak Wy to robicie. Kupiłem dwa komplety założyłem w minutę i cieszę się.. ;-)
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 26 lut 2020, o 17:09
W minutę gumek nie zmienisz
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Re: Wycieraczki
Post autor: darekk » 26 lut 2020, o 17:19
Jedną na pewno zmieni :lol: :lol: :lol:
Ja kupiłem w Mrówce komplet za 7 zł miesiąc temu i na razie jest OK
Re: Wycieraczki
Post autor: Bartol » 26 lut 2020, o 18:04
Jeszcze nie wymieniłem, ale kupiłem jak wiele osób z forum więc mam nadzieję, że wejdą.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
