Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Zmiana Licznika
No i podstawowa rzecz to licznik
ale to tak żartami . Tak jak kolega napisał MDI lub VXDIAG
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Takie mam pytanie czy jeśli będę posiadał eprom że starego licznika i nowego czy jest ktoś na grupie kto mógłby mi pomóc dostosować eprom w nowym liczniku
Tzn przepisać odpowiednie wartości itd tj VIN oraz pin
No i pytanie co z wyposażeniem.. Nie chciałbym mieć choinki w aucie Czy licznik sam dostosuję się do modułów w aucie czy trzeba coś zmieniać
Zaznaczę również że oba liczniki pochodzą z silnika benzynowego
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: Zmiana Licznika
Fachowcem od tego jest Ping. A czy masz w posiadaniu MDI lub VXDIAG?
Z tego co widzę w twoim opisie to nowe auto...
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Niestety nie mam ani mdi ani vxdiag jedynie co posiadam to opel scaner
Moje auto to 2009 r. Modelowo2010 r
Juteo przyjdzie do mjie licznik z 2012 r
Jedyne co jestem w stanie zrobic to zczytac eprom z obu liczników
- szymek1976
- Miasto: UK.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Na nowszy tzn by więc więcej informacji na liczniku
Licznik z 2012 roku nie ten po lift z dużym wyświetlaczem tylko ten uplevel czy jak to tqm się nazywa
Już zmieniłem Mój błąd nie wiem jak to zrobiłem
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
No dobra licznik przyszedł działa tylko jest ze skala start stóp ale wskazania obrotomierza są ok Auto odpaliło niestety brak przebiegu ale wiem że to przez VIN oraz błędy na liczniku
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
Teraz pytanie czy mając eprom nowego licznika i starego jest ktoś na forum kto może mi dostosować eprom ewentualnie połowie które wartości powinienem zmienić w nowym liczniku by działał prawidłowo?
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: Zmiana Licznika
Może się okazać, że sama zmiana w eepromie nie przyniesie efektu. Wtedy zostaje zmiana softu procka.Mk.dron pisze:No dobra licznik przyszedł działa tylko jest ze skala start stóp ale wskazania obrotomierza są ok Auto odpaliło niestety brak przebiegu ale wiem że to przez VIN oraz błędy na liczniku
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
I tutaj może pomóc Ping. Z tego co mi wiadomo, to tylko on.
- Postawił piwo: 261 razy
Re: Zmiana Licznika
https://insignia-club.pl/memberlist.php ... le&u=16954
napisz do niego PW lub wyślij e-mail. Tam masz linki do jednej i drugiej opcji.
Re: Zmiana Licznika
Gdyby do Ciebie pisało kilkadziesiąt osób dziennie na każdym forum na którym się jest, to też byś nie odpowiadał od razu
Cierpliwości, Przemek jest bardzo rozchwytywany i wszystkim potrzebny.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Musisz przeprogramowac Eeprom gdzie jest zapisany VIN oraz kalibracja wychylenia wskazówki obrotomierza.Mk.dron pisze:No dobra licznik przyszedł działa tylko jest ze skala start stóp ale wskazania obrotomierza są ok Auto odpaliło niestety brak przebiegu ale wiem że to przez VIN oraz błędy na liczniku
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
Pozostałe błędy to kwestia programowania procesora pod konkretny silnik, wspomaganie.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
I teraz kolejna sprawa jak mogę zmienić język w liczniku nie mam funkcji z poziomu licznika
Posiadam opel scaner jak by co oraz interfejs obd
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
No nie mam niestety takiej możliwości ponieważ mam zmienione fabryczne radio na radio z Android do tego okazuje się że nie świeci również kontrolka od ręcznego kiedy go zaciągnę Czy jest możliwe że różnią się piny na kostkach między licznikiem 2009 a licznikiem 2012
No i najważniejsze pytanie czy jeśli skopiuje eeprom z mojego fabrycznego rocznika 2009 do licznika który kupiłem w 2012 to duże jest ryzyko że uwale licznik
