Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Zmiana Licznika
Naprawdę nie działa Ci to w radiu? Mi działa a też mam chińczyka. Może źle coś Ci tam dopięto. Jak wciskasz klawisz "config" na konsoli środkowej to nie wyskakuje Ci menu konfiguracyjne ustawień pojazdu?
A jesteś pewien że ręczny działa mimo braku wyświetlanej kontrolki?
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
No niestety nie A słuchaj ty masz tego Ala Tesla czy zwykły Chińczyk możesz sprawdzić jakie masz ustawienie sterownika can w radiu Factory settings
Re: Zmiana Licznika
Mam zwykły Chińczyk. Te ustawienia postaram się sprawdzić jakoś
Bez tych ustawień konfiguracyjnych pojazdu to słabo... ani siły nawiewu nie zmienisz, ani odraszania i odmrażania nie wyłączysz na lato. W zawieszeniu też nic nie zmienisz... no słabo.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Nie no ogólnie te ustawienia mam tylko że jak tam klikam na zmianę języka to nic się nie zmienia na wyświetlaczu W najgorszym wypadku będę musiał wspiąć na szybko fabryczne radio
Re: Zmiana Licznika
To jak masz fabryczne to spoko. Wtedy zmienisz ten język już na pewno. Zaraz ci wyślę PW aby tu nie bałaganić.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Potrzebujesz programator do kości 24c16.
VIN zmienisz w każdym edytorze plików binarnych.
Można też przez OBD, ale nie każdy soft to zrobi.
Jeżeli zrobisz edycję to pamiętaj żeby zrobić kopie pliku, bo może być potrzebny w razie W. Jeżeli będziesz miał kopie to będzie możliwość przywrócenia ustawień początkowych. Jeżeli przeniesiesz eeprom że starego do nowego licznika to powinien on działać, ale niekoniecznie prawidłowo. Są pewne rozbieżności w adresach niektórych bloków.
Jeżeli masz ręczny ręczny, a nie elektryczny to może tak być, trzeba przeprogramowac procesor bo większość sygnałów jest cyfrowa. W tym liczniku na analogu jest tylko czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik poziomu płynu chłodniczego, ale w tej kwestii oba liczniki są zgodne.
Można włączyć menu języka w liczniku. OS powinien mieć taką opcję.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Ok soft mam już ściągnięty z jednego i drugiego i oba mam zgrane na kompa teraz kwestia tego by znalesc w jednym i drugim pin aby zmienić Chętnie również podesłał bym oba softy może ktoś jest obecna y i mógłby mi przystosować soft w nowym liczniku
Pozostaje kwestia programowania procesora z tym napewno sobie nie poradzę
A słuchaj jeśli licznik pokazuje mi tylko czujniki przód bez podziału na strefy to czy jest możliwość aby pokazywał też tył że strefami
Dodano po 1 godzinie 45 minutach 4 sekundach:
No więc tak ręczny mam elektryczny Jutro wrzucę wsad że starego licznika w nowy zobaczymy co to da
Ostatnio zmieniony 30 sty 2020, o 20:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Słuchajcie potrzebuję rozpiski pinów kostki do licznika z rocznika 2010 oraz 2012 czy ktoś jest mi w stanie pomóc
Ostatnio zmieniony 31 sty 2020, o 22:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mk.dron
Re: Zmiana Licznika
Ping w takim razie co może być nie tak ze nie świeci kontrolka od ręcznego,, świeci kontrolka od poduszek
Czy jesteś w stanie podpowiedzieć które wartości eeprom powinienem nadpisac w nowym liczniku danymi że starego
A jeszcze jedno czy tym programem który stworzyles jestem wstanie coś podziałać?
Licznik który chce wsadzic jest od auta start stóp czy to może mieć jakieś znaczenie? Obroty i prędkość wskazuje prawidłowo
Wysłane z mojego H9436 przy użyciu Tapatalka
Arturb
Re: Zmiana Licznika
Mk.dron a kontrolka check nie swieci sie u mie tak jak u ciebie plus check engine
- Barracuda
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Sosnowiec
Re: Zmiana Licznika
@Mk.dron, poniżej zamieszczam Ci zrzut z mojego licznika. Zaznaczyłem w nim linie wsadu które musisz skopiować ze swojego starego licznika i zastąpić w nowym. Odpowiadają za mapowanie kontrolek na tablicy zegarów. Wszystko powinno wrócić do normy
zamich85
- Auto: Astra k
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Borkowo
Re: Zmiana Licznika
Gdzie w eeprom zmienia się informacje o czujniku poziomu płynu do spryskiwaczy?? Licznik z Astry k uplevel 2016. Po zamontowaniu czujnika czyli podaniu masy na wejście op-com widzi zmiane sygnału z OFF na ON lecz na zegarach nie wyświetla się informacja.
David29
- Auto: Astra J Sports Toure
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Cześć, chciałbym zmienić w astrze J z 2013 r licznik na taki z uplevelem combi, najlepiej jest go przeprogramować z tego co już czytałem. Czy zrobię to programatorem CH341A i SOIC8 SO8 ? tzn odczytam eeprom zmodyfikuje i wgram i będzie to działało ? wystarczy zmienić tylko sam VIN i PIN ? czy coś jeszcze trzeba zmieniać ?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Zmiana Licznika
Podstawa to zmiana vin i pin w nowym liczniku a później zabawa z dopasowaniem wyposażenia.
David29
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
O zmianie vin i pin to wiem i wiem że najlepiej programatorem to zrobić. a dopasować vxdiag ?
- szymek1976
- Miasto: UK.
David29
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Vxdiaga akurat mam a progrmator mam zamiar zamówić taki jak już pisałem i myślę że może się uda lub ktoś ewentualnie pomoże jak coś nie będzie działało prawidłowo
