Przycisk "ECO" EcoFlex 2.0
Otrzymał  piwo: 26 razy
QRe: Przycisk "ECO" EcoFlex 2.0
Post autor: Bartol » 29 lut 2020, o 15:16
Poziom naładowania akumulatora to nie jedyny wyznacznik dla tego systemu.
Jeśli ustawicie wysoką temperaturę wewnętrzną to silnik będzie pracował, żeby ją zapewnić. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wyjedziecie z ciepłego garażu to żądana temperatura jest po 1-2 km osiągnięta i silnik zgaśnie. Jeśli natomiast samochód stoi całą pod chmurką, a kierowca ustawi temperaturę na max. to silnik pracuje ciągle żeby ją osiągnąć.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 29 lut 2020, o 21:43
Auto stoi pod blokiem a temp. ustawiona cały czas na 21 stopni
Post autor: Bartol » 4 mar 2020, o 10:15
Mimo subiektywnych odczuć polecam mimo wszystko przeczytać instrukcję obsługi pojazdu, w której opisane są zarówno warunki włączenia funkcji Autostop jak i warunki ponownego uruchomienia silnika, nie wywołanego chęcią jazdy, a aktualnym stanem pojazdu np. jeśli temperatura zmniejszy się o 2 stopnie lub więcej silnik zostanie ponownie uruchomiony.
Niewystarczające naładowanie akumulatora to jeden z kilkunastu powodów nie włączania się tej funkcji.
myk6414
Post autor: myk6414 » 4 mar 2020, o 11:50
Warunki wymagane aby SS działał:
Klapa silnika musi być zamknieta
Drzwi kierowcy muszą być zamknięte
Kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa
Silnik musi być ciepły
Akumulator musi być wystarczająco naładowany
Temperatura na zewnątrz musi być na plusie. Przy ujemnych temperaturach system Start/Stop działa w bardzo ograniczonym zakresie
Ogrzewanie tylnej szyby musi być wyłączone
Jeśli masz załączoną klimatyzację, kabina nie może się za bardzo nagrzać w czasie postoju z wyłączonym silnikiem
Musi być ciśnienie we wspomaganiu hamulców
Nie może być aktywny tryb oczyszczania filtra DPF w Dieslach
olo718
Auto: Insignia A Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: olo718 » 28 sie 2020, o 10:11
Zdun022 pisze:
31 mar 2019, o 10:30
Cześć,
u mnie tez nie działa. mam auto 1.4 T od 3 tygodni i nigdy nie zgasło. Moze to ze względu na temperaturę? u mnie wskazówka delikatnie wchodzi poza 90° czy to może mieć znaczenie ? moze czujnik temperatury uwalony? albo czujnik sprzęgła? jest coś takiego?
Coś w tym jest.
U mnie gdy wskazówka lekko przekracza 90 stopni nigdy SS nie zadziałał .
Jak mam 88 stopni też nie działa.
Jak mam równe 90 stopni - działa za każdym razem.
Post autor: mazmarcin » 28 sie 2020, o 11:49
Tylko ta wskazówka to ona pokazuje co chce, a nie temperaturę chłodziwa.
pawel_zaw
Kod silnika: A14NET
Miasto: Tomaszów Maz
Post autor: pawel_zaw » 29 paź 2020, o 09:54
Podłączę się pod temat bo mam problem z ECO. I też wersje 1.4T.
Auto mam od około miesiąca i w tym czasie zadziałał 1 raz.
Akumulator mam chyba OK. Kreci bez problemów. Pali od strzała. Więc co miałoby być nie tak. ?
PS. Nie dość, że auto wyposażone bardzo biednie (brak BT, bardzo mało opcji w kompie pokładowym)
to jeszcze czego nie dotknę w elektryce, to nie działa :(. Mam oczywiście problem z grzaniem foteli.
PS1. Trochę OT ale czy zna ktoś może jakiegoś kumatego mechanika od opli w okolicach Tomaszowa czy Piotrkowa.
Jakoś w solidność ASO nie bardzo wierze. Chodzi o elektrykę i takie właśnie /cenzura/ bo mechanicznie nie mam zastrzeżeń do auta.
Post autor: Bartol » 29 paź 2020, o 10:44
Czytałeś instrukcję? Tam jest kilkanaście powodów, które muszą być spełnione żeby system działał. Być może masz nie doładowany akumulator i to wystarczy, a że kręci to inna sprawa. U mnie kręcił jak nowy, a napięcie było za niskie i nie chciał się doładować nawet po długiej podróży.
Przy okazji napiszę, czytałem że w nowych mazdach również system potrafił nie działać i po zgłoszeniu tego, obniżali wartość graniczną napięcia od której zależało czy uruchomić system star/stop.
Problem z grzaniem foteli, prędzej czy później mają wszyscy w tym samochodzie.
Wersję wyposażenia wybrałeś sam, więc proszę nie narzekać ;)
BT da się dołożyć, opcje komputera da się rozszerzyć, licznik wymienić na bardziej rozbudowany i czasem wymienić radio na adroid. Wszystko jest na forum, ale za to trzeba zapłacić dodatkowo jak się kupiło tańsze auto bez tych opcji.
pawel_zaw
Kod silnika: A14NET
Post autor: pawel_zaw » 29 paź 2020, o 10:48
Komputer podaje info o takich głupotach jak brak płynu w spryskiwaczach (każdy głupi to zauważy), a nie podaje tak istotnej informacji dla elektryki auta jak niskie napięcie ?. Trochę to dziwne.
Instrukcję czytałem. Ale tak naprawdę nic z niej nie wynika. Ot takie ogólniki.
Auto ma odpowiednią temperaturę, nie jest katowana turbina, dojeżdżam do świateł i nic.
Miałem w poprzednim aucie ten system i nie było żadnych problemów. Silnik nie wyłączał się po szybkiej jeździe czy przy wypalaniu PDF. Ale to oczywiste.
PS. Chętnie zapłacę za doprogramowanie kilku dodatkowych opcji, tylko do kogo się udać ?. W mojej okolicy jest problem z wymianą oleju a co dopiero takie kwiatki :)
Post autor: wassermann » 29 paź 2020, o 11:27
Nie o "braku płynu", tylko o "niskim poziomie płynu" do spryskiwaczy. Nie każdy głupi jest jasnowidzem albo trzyma palec w zbiorniku.
pawel_zaw
Kod silnika: A14NET
Post autor: pawel_zaw » 29 paź 2020, o 11:47
Tym bardziej nie każdy jest jasnowidzem i wie, ze mimo żadnego braku objawów akumulator ma niski poziom napięcia.
Płyn się skończy i tragedii nie będzie. Pojedziesz do najbliższej stacji i kupisz za parę złotych. Jak z akumulatorem dzieje się coś złego i jak odmówi posługi w trasie, już tak lekko nie będzie.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 29 paź 2020, o 13:37
Pytanie pierwsze czy masz akumulator AGM, jeśli tak to podjedz do elektryka który ma tester i sprawdzi Ci sprawność tego aku., to że aku kreci nie oznacza że jest dobry. Jak już było mówione wiele razy insignie mają inteligentny system ładowania w którym komputer wszytko widzi i możliwe że coś mu nie pasuje dlatego nie aktywuje start/stop
CzarekN
Miasto: Toruń
Post autor: CzarekN » 29 paź 2020, o 13:57
U mnie problem ze start-stopem był długo - zaczynał działać dopiero po kilkuset kilometrach na "strzała", a potem po paru dniach przestawał. Nie miałem problemów z opalaniem itp - do czasu większej zimy i kilku dniach na mrozie - wymieniłem akumulator na nowy i start-stop działa od tej chwili (niestety) zawsze.
Post autor: P405 » 29 paź 2020, o 14:01
Na początek naładuj akumulator porządną ładowarką, która jest do AGM bo taki powinien być. Jeżeli dalej nic, to sprawdzenie stanu akumulatora i wymiana albo dalsze poszukiwania,
Post autor: Bartol » 30 paź 2020, o 10:01
pawel_zaw pisze:
Mówimy tylko o nie działaniu start/stop z powodu drobnych niedomagań akumulatora. Nie wymyślaj awarii, bo w każdym, nawet najdroższym samochodzie jak zrobi się zwarcie w aku i auto stanie to nic na to nie poradzisz i nie jest to wina marki auta.
W audi za 0,5 mln jak padnie aku w trasie to co ci pomoże komunikat? Prawdopodobnie komputer unieruchomi samochód i nie ruszysz się z miejsca, a Oplem jakoś się dokulasz na parking.
Sprawdź/doładuj akumulator i nie siej paniki ;)
Poza tym po rozszerzeniu wskazań na wyświetlaczu napięcie jest widoczne, więc obserwując je przed porannymi rozruchami można stwierdzić kiedy trzeba baterię podładować, a kiedy to nie pomaga, gdy bateria wymaga wymiany na nową.
pawel_zaw
Kod silnika: A14NET
Post autor: pawel_zaw » 30 paź 2020, o 11:41
Skoro komputer wykrywa że coś nie tak z akumulatorem, to powinna zapalić się jakaś lampka, ostrzeżenie czy coś.
O to mi tylko chodzi. Skoro informuje o tak błahej sprawie jak końcówka płynu w spryskiwaczu, to tym bardziej powinien dać znać, ze coś nie tak a akumulatorem.
Oczywiście sprawdzę co jest z nim nie tak, ale wg mnie nic nie obroni producenta przed takim olewaniem sprawy. Jest start/stop ale Ty się człowieku domyślaj czemu nie działa. A najlepiej jedź do serwisu. Mimo , że komp wie o niskim napięciu.
Ale serwis kasę musi zarabiać.
PS. Co to są drobne niedomagania akumulatora ?. Nie ma takich wg mnie. Z tych drobnych najczęściej robią się poważniejsze. Tak miałem przy subaru które w najmniej oczekiwanym momencie nie odpaliło. Gdybym wiedział wcześniej, że coś się dzieje złego z akumulatorem, pewnie przed wyjazdem bym sprawdził.
PS2. Nie sieję paniki, bo nawet ten start / stop nie jest mi do niczego potrzebny. A nawet bym się chętnie tego badziewia pozbył. A ASX'e musiałem ciągle pamiętać żeby to wyłączać. Ale jak coś już jest, to niech działa porządnie.
A nie zrobią jakąś niedorube, i w instrukcji napiszą, że może nie zadziałać bo .... - tu domyśl się czemu.
Gdyby jego działanie to było takie oczywiste, wątek by nie istniał na forum.
Post autor: norbi333 » 30 paź 2020, o 11:55
A w jakim aucie masz informację że akumulator jest słaby? Jest informacja jak brak ładowania lub zbyt niskie
Post autor: Bartol » 30 paź 2020, o 12:15
Drobne niedomagania to wg mnie za niskie napięcie, wynikające z bardzo krótkich tras w trakcie których akumulator nie zdąży się doładować po uruchomieniu, co spowoduje właśnie nie uruchamianie systemu start/stop. Jeśli akumulator ma 8 lat jak auto, to z powodu wieku może mieć drobne niedomagania i nie będzie się go dało doładować do prawidłowego napięcia ponad 12,6V.
Insignia cierpi na przeróżne bolączki, które trzeba po prostu zaakceptować lub zmienić markę na taką z innymi (droższymi) bolączkami, ale to co tu poruszamy to najmniejsza z nich.
pawel_zaw pisze:
Mam wrażenie, że oczekujesz czegoś nierealnego. Gdy zrobi się zwarcie na celi w akumulatorze to bateria przestaje działać momentalnie w jakim by nie była aucie. Kto cię ma o tym poinformować?
Jakby cię komputer poinformował, że dzisiaj przebijesz oponę to byś nie wyjeżdżał... coś w tym stylu.
To powyżej odnośnie nagłej awarii w Subaru.
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 12 sty 2023, o 20:13
Pytanie o system start stop.
Po odpaleniu auta przy wlaczonym przycisku ECO powinna się świecić na wyświetlaczu zielona kontrolka A z okrągłą strzałką w prawo. Wyczytałem w instrukcji, że po jeździć autostradą funkcją autostop może zostać wyłączona.
Jak można włączyć funkcję autostop skoro mam cały czas włączony przycisk eco
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2023, o 20:18
Poczytaj.
To zależy od wielu warunków jakie musi spełnić auto żeby ten system działał. Podstawa to bardzo dobry aku naładowany.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
