Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWoda w bagażniku
Marcin19810929
- Auto: Opel insignia
Re: Woda w bagażniku
Podłącze się do problemu u mnie jest mokro w kole zapasowym z prawej strony nie jest to dużo Ale jest gdzie szukać przyczyny nie mam szyberdachu widzę też że jest mokre z prawej strony na nadkola może ktoś mi pomóc gdzie szukać od czego zacząć opel insignia kombi
- Otrzymał piwo: 26 razy
Z prawej strony, za pionową tapicerką bagażnika znajduje się duży otwór wentylacyjny. Powinna w nim "siedzieć" gumowa żaluzja.
Marcin19810929
Chodzi Ci o kratkę plastikową z prawej strony nie widziałem tam żadnej gumowej żaluzji
Możesz podesłać jakieś zdjęcie jak to ma wyglądać prawidłowo z góry dzięki
Dodano po 3 godzinach 14 minutach 41 sekundach:
Marcin19810929 pisze: ↑7 mar 2020, o 12:06Chodzi Ci o kratkę plastikową z prawej strony nie widziałem tam żadnej gumowej żaluzji
- Postawił piwo: 263 razy
A Ty przeczytałeś ten temat od początku? bo są tu też zdjęcia omawianych miejsc gdzie ludziom przepływała woda.
Marcin19810929
Czytałem i póki co nic z tego nie wynika jak sam nie rozbiore auta to się nie dowiem a zrobie to w poniedziałek
A to pomoc ktoś napisał "Wymiana gumek technologicznych klapy"tzn wymień sobie uszczelkę
Marzaw
- Miasto: Legnica
Wszystkie kombi mają felerne zaślepki technologiczne w ilości 4szt znajdujące się pod czrną osłoną pod górną klapą bagażnika wszystkie kombi trzeba po prostu je zasylikonować albo wymienić na nowe koszt 200zl w ASO i wymiana 100 ludzie piszą że je silikonem traktują i spokój nie ma wody z tyłu podsufitka bagażnik i boczki koło zapasowe tyle robią wstrętne gumy zaślepki 4szt
Marcin19810929
Dzięki za info te 2 szt sa pod plastikową osłoną a 2 kolejne to te widoczne po otwarciu bagażnika?
Marcin19810929
Dzisiaj sprawdzałem są to są 3 zaślepki dwie po lewo jedna z prawej strony A gdzie ta 4 jest?
Gepardox
- Miasto: Mielec
Witam Panowie.
Mam pytanie. Gdzie kupie uszczelkę bagażnika bo mi pękła i woda zlewa się do koła zapasowego podczas mycia na myjce? Chodzi mi o uszczelkę w okolicy zamku bagażnika (nie klapy). Posiadam Insignie kombi 2009 rok
olo1983
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Mielec
Maciek90
- Miasto: Legionowo
Witam mam problem w Insignii hetchback z 2014 zauważyłem wodę po stronie pasażera. Cała strona przód tył wygłuszenie zdemontowane woda nachodzi chyba uszczelniaczami podłogi albo na połączeniach gumowej izolacji, dodatkowo zauważyłem wodę pod tylną kanapa. Polalem auto z góry wodą i po jakimś czasie leci stróżka wody od strony bagażnika bliżej nadkola. Miał ktoś podobny problem auto z 2014 roku i takie rzeczy.... ręce opadają
Maciek90
- Miasto: Legionowo
Znalazłem przyczynę nieszczelność koło tylnej lampy, tam jest taka gumka pozycjonująca lampę ( z lampy wystaje taki plastikowy trzpień ) uszczelniłem to połączenie gumki z karoserią i pierwszy odcinek zderzaka tam był przeciek. Wszystko zalałem klejem z pistoletu na gorąco ( kupiłem czarny i prawie nie widać że coś było robione ) Generalnie po deszczowej nocy w środku sucho więc jak ktoś ma podobny problem to służę pomocą.
- wojciechmski
- Auto: OPEL Insignia
- Miasto: Bielsko-Biała
Insignia 2015 sedan
Cześć,
Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o pomoc, a mianowicie:
Przy intensywnych i wielogodzinnych deszczach, jakimś cudem dostaje mi się woda do miejsca na koło zapasowe.
Samochód całą noc stał pod domem, pozbyłem się wody i po przejechaniu krótkiego dystansu dolało się drugie tyle (nie padało, a nawierzchnia była sucha)
Przeczytałem cały ten temat - rozebrałem boczne ścianki i stawiam na kratki wentylacyjne. Żaden problem, by zdjąć zderzak i uszczelki od kratek wentylacyjnych dodatkowo objechać jakimś silikonem, ale skąd ta woda napłynęła podczas jazdy? Gdzie ta woda może zalegać? Jako, że nigdy nie ściągałem bagażnika to bardzo Was proszę, podpowiedzcie na co zwrócić szczególną uwagę po jego zdjęciu (które dokładnie odpływy udrożnić i gdzie one się znajdują)
Z góry dziękuję...
Oczywiście po całej akcji dam znać jak rezultaty
Cześć,
Z góry dziękuję...
- Malinowy87
- Auto: Vauxhall insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Crewe
Cześć,miałem podobny problem w mojej isi z tym ze woda zbierała się na przedniej części podłogi miejsca pasażera,moim rozwiązaniem było dobre przedmuchanie i wyczyszczenie kanalików w słupkach i w dachu w twoim przypadku sugerowanym działaniem może być sprawdzenie podwozia i miejsca po zapasie...
Pozdrawiam i życzę powodzenia
- wojciechmski
Zdjąłem zderzak, lampy i po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem jedynie sporo piachu wokół uszczelki i w ogóle przy samych kratkach wentylacyjnych. Rzeczywiście mogła być nieszczelność, dlatego dokładnie wykąpałem kratki, nałożyłem (uszczelka elegancko się ułożyła) i dodatkowo uszczelniłem silikonem dekarskim. Czas pokaże...
tkfox
- Auto: Opel Insignia B
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Września
Witam, niestety i mnie dopadła woda w aucie konkretnie mokro za fotelem kierowcy oraz do bagażnika leci po lewej stronie tam gdzie jest ta puszka z elektryką od otwierania klapy. Dodam że wygląda na to że zatkane są odpływy szyberdachu tylnie bo stoi woda i mokra jest podsufitka po obu stronach z tłu.Teraz mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć bądz pokazać na jakimś foto gdzie dokładnie jest ten kanał odprowadzający wodę z dachu ten tylni bo wyciągłem te uszczelkę co jest dookoła szyberdachu ale niestety nigdzie nie widzę gdzie są te kanały.
Mac91
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Otwock
Po wielu próbach znalezienia przecieku i uszczelnieniu wszelkich możliwych miejsc wspomnianych tu na forum woda nadal się dostawała do bagażnika. Po ostatnich ulewach spokojnie wystarczyło tylko zapuścić rybki w niecce na zapas w bagażniku i cieszyć się z mobilnego oczka wodnego
A tak na serio uparłem się że znajdę ten przeciek, więc rozprułem wszystko w bagażniku i zamknąłem się w nim podczas gdy żona polewała od góry wodą z konewki - i jest! Lewy bok tuż pod skrzynką z bezpiecznikami. Zostało tylko znaleźć jeszcze miejsce skąd ta woda się tam dostawała. No i zostało jedyne możliwe którego wcześniej nie uszczelniłem. Mianowicie gniazdo na kołek ustalający tylną lampę. Jest ono fabrycznie "uszczelnione" jakąś cieniutką piankową uszczelką i przez to się dostawała woda. Uszczelniłem to jak należy silikonem i na razie wszystko jest ok. Poczekam jeszcze chwile na kolejny cały deszczowy dzień i wtedy będę w 200% pewny że uporałem się z tym przeciekiem.
Samochód: Insignia A FL Hatchback z 2014r.
