Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
Konrad83
Miasto: Bydgoszcz
Re: Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
Post autor: Konrad83 » 25 mar 2020, o 12:18
no właśnie po naprawie nic żadnych oznak czy niepokojących stuków z pod komory silnika żadnej informacji na desce czy kontrolki ostrzegawczej nawet jak się to stało też mi się nic nie pokazało żaden check engin ani od oleju nic kompletnie 14tys km zrobione i nagle koniec szarpanie silnika i klekot, on twierdzi że panewki są na wale ale jak mogą być na wale jak pierwszy tłok miał luz około 1-2 cm to tak wyglądało jak by się panewki skończyły ale z drugiej strony znowu nie ma opiłków w oleju więc moje zdanie to on teraz chce się tylko wybielić że to nie jego wina bo wie jaki to koszt
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, o 13:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
damjak24
Auto: 2.0 Cdti 160 km
Post autor: damjak24 » 25 mar 2020, o 19:39
Witam wszystkich, od kilku dni jestem posiadaczem Insigni 2.0 160km Auto ma przebieg 207 tys. Mam pytanie, bo jestem trochę zdziwiony, ale praktycznie od 70 tyś przebiegu auto jest zalewane olejem Mobil 5w50 w serwisie Opla.(dokładnie nie wiem jaki rodzaj Mobila). Co ciekawe nie znalazłem żadnego Mobila 5w50 ze specyfikacją dexos 2. Dzwoniłem do serwisu Opla z zapytaniem czemu lali Mobil 5w50. Powiedziano mi, że to na życzenie klienta. Człowiek z serwisu powiedział że zdarzają się zatarcie 2.0 cdti, dlatego 5w50 jest o wiele lepszym wyborem niż 5w30 tak jak zaleca producent. Jak uważacie czy zostać przy 5w50? Będę wymieniał olej w tym tygodniu.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 25 mar 2020, o 19:53
Na zimę trochę lepki, ale za to na autostradach możesz poniżej 160 km/h nie schodzić ;) Ciekawe jak poprzedni właściciel jeździł, biorąc pod uwagę że świadomie lał taki olej.
Producent nie zaleca, dobry 5W40 lub 0W40 bez problemu wystarczy do klekota w Insignii.
Post autor: mazmarcin » 25 mar 2020, o 19:58
@IBZI [...wymoderowano...]
Tu masz temat do tego Twojego oleju @damjak24
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... atki#p2310
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, o 21:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Posprzątałem ;-)
damjak24
Post autor: damjak24 » 25 mar 2020, o 20:05
5w40 jak się okazuje, nie wystarcza bo też się zaciera. Więc może 5w50 jest w jakimś stopniu lekarstwem. Co do użytkownika facet po 50, powiedział bym że na 100% nie miał w głowie ostrej jazdy Insignia. Więc nie wiem czemu taki olej wybrał. Ale widocznie coś wiedział w tym temacie
Post autor: mazmarcin » 25 mar 2020, o 20:10
Podałem Ci linka gdzie temat do oleju.
Trochę źle mi się to widzi dwa pierwsze posty i oba w złym temacie.
Ale fajnie że myślisz że olej wyleczy te silniki. Może lepiej wymiana co 1000 a taki jak pisze w instrukcji :lol:
Post autor: IBZI » 25 mar 2020, o 21:52
OK. A teraz o panewkach...
patroniux
Miasto: Wieluń
Problem z doborem wału korbowego
Post autor: patroniux » 18 kwie 2020, o 15:09
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak to jest z wałami korbowymi do opelka. Mianowicie obróciła mi się panewka i muszę kupić nowy wał korbowy. Mój kod silnika to A20DTJ natomiast nie ma wału do tego silnika. Na aukcjach ludzie piszą i na niektórych forach, że trzeba wziać z innego modelu silnika. Dlatego piszę tutaj z pytaniem. Czy silnik A20DTJ jest bliżniaczy z A20DT ? 131 koni mają oba. A sprzedawane w sklepach wały dedykowane są do A20DT i rzekomo (jak ludzie mówią) A20DTJ. Te silniki są konstrukcyjnie takie same ?
Post autor: Rooff_ » 18 kwie 2020, o 15:48
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/e/8/8-0/
Wg ww. są dwa typy wałów korbowych. Najlepiej będzie dowiedzieć się w serwisie, który pasuje do Twojego silnika.
patroniux
Miasto: Wieluń
Post autor: patroniux » 18 kwie 2020, o 16:03
W moim opelku jest dwumasa + automatyczna skrzynia biegów. Dzwoniłem juz mase razy do serwisów w tym do aso i niezależnych serwisów opla i nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 18 kwie 2020, o 16:22
:arrow: ... ocho, zaczyna się znowu tutaj trolowanie o:o
patroniux
Miasto: Wieluń
Post autor: patroniux » 18 kwie 2020, o 16:28
Proszę tylko o pomoc bo niestety nie mogę sobie z tym dać rady a nie chce wpakować się na mine.
Post autor: Rooff_ » 18 kwie 2020, o 17:13
Jeśli automatyczna skrzynia to nie ma dwumasy
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Xavier01
Auto: Iska
Miasto: Kędzierzyn-Kozle
Post autor: Xavier01 » 27 kwie 2020, o 22:10
Dziś wymiana uszczelki + kontrola stanu panewek i taki oto widok . Samochód ma nalatane 350 tyś km i zastanawiam się czy panewki wymienić czy zostawić . Jaka jest wasza opinia . Dzięki za pomoc
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 28 kwie 2020, o 12:00
wymienić
Post autor: Bartol » 28 kwie 2020, o 18:01
Wg mnie nie widać nic niepokojącego tylko normalne ślady zużycia, ale gdybym miał panewki na wierzchu to pewnie bym wymienił.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 28 kwie 2020, o 18:21
Zdradź jeszcze który rok auta?
Czy ten co w profilu 2009?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 28 kwie 2020, o 18:52
Jak wybebeszone, to można wymienić, ale żeby był jakiś problem , to nie ma takiego.
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 28 kwie 2020, o 19:11
Bartol pisze:
Na zimę trochę lepki (...)
no to teraz nieźle pojechałeś... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Post autor: Bartol » 28 kwie 2020, o 19:55
Rzeczywiście, napisałem to przymrużeniem oka, tak samo jak pozostali koledzy, których posty moderator usunął, a mój zostawił jako jedyny...
ale się uchachałeś, brawo ty.
Bartol pisze:
75% posta przeoczyłeś, a ze zdania z odpowiednią emotką wybrałeś to co uważałeś :lol:
