Zmiana hamulca postojowego elektr. na zwykły ręczny
KierGTS
Auto: Insignia A 1,8ben
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 30 mar 2020, o 20:00
Jak w temacie. Montaż drążka ręcznego, linek i zacisków to dla mnie nie problem. Problemem jest gdzie podpiąć kabel od ręcznego żeby po zaciągnięciu zapalała sie kontrolka na liczniku?
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Re: Zmiana hamulca postojowego elektr. na zwykły ręczny
Post autor: piter410 » 1 kwie 2020, o 08:42
To co się dzieje że chcesz wymieniać ręczny???
KierGTS
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 1 kwie 2020, o 11:26
Mam 400KM I szpere
A tak serio to poprostu mam takie widzi mi sie 😋 ręczny elektryczny jest dla mnie nie praktyczny, tak samo jak np. Klima dwustrefowa. A ze robie samochód pod siebie to chce mieć wszystko pod siebie 😉
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 1 kwie 2020, o 20:59
Moduł nadwozia, złącze X1 pin 10.
Ale nie wiem czy nie będzie trzeba przeprogramować moduł nadwozia i/lub moduł hamulców hydraulicznych.
KierGTS
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 1 kwie 2020, o 21:19
Dzieki. Spróbuje sie pod to podpiąć😉
Post autor: wassermann » 2 kwie 2020, o 00:11
Ale oczywiście wiesz, że osłona tunelu i podłokietnik są inne w wariancie z wajchą?
Ja w IA świadomie zamówiłem ręczny z wajchą, ale tylko ze względu na podłokietnik właśnie. Jest znacznie mniejszy przez co ułatwia bezkolizyjne i wygodne operowanie lewarkiem manualnej skrzyni.
W IB mam hamulec postojowy elektryczny, pierwszy raz w życiu. I całkowicie go akceptuję. Przez 3 lata w poprzedniej Insi tego na wajchę nie musiałem ani nie chciałem użyć podczas jazdy/wygłupów - ale to było 4x4. W drugim aucie (Octavii) często sięgam do ręcznego dla zabawy, albo przy nawrotkach ;) Poza tym ręczny w Insignii był jakiś taki flakowaty, miałem wrażenie że go wyrwę przy mocniejszym pociagnięciu. Żebyś się nie rozczarował efektem tego ćwiczenia.
KierGTS
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 2 kwie 2020, o 05:50
Taaak wiem ze tunel jest inny 😉 ja w kazdym aucie miałem zwykły ręczny i mi to pasowało. Raz miałem avensisa z elektryczny hamulcem, który po każdym zgaszeniu sam sie zaciągał. Nic mnie tak nie irytowało jak ten odgłos zaciągania i każdorazowo kładzenie nogi na hamulcu i spuszczaniu go..😋
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 2 kwie 2020, o 18:29
W Insignii ręczny elektryczny sam się nie zaciąga i opuszcza się sam przy ruszaniu. Ja bym nie zmienił elektrycznego na zwykły, po co rezygnować z komfortowych udogodnień?
Post autor: Alex » 2 kwie 2020, o 19:18
W Insignii elektryczny ręczny sam się zaciąga dopiero po zgaszeniu silnika, dokładnie tak jak w wyżej opisanym Avensisie.
Natomiast w każdej marce, opuszcza się sam bo naciśnięciu guzika lub próbie ruszenia.
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2020, o 19:19 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2020, o 19:19
Od kiedy?
:lol:
Post autor: Alex » 2 kwie 2020, o 19:21
W moim przypadku, od 2010 roku. Czyli wtedy, kiedy nabyłem Insignię.
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2020, o 19:22
Pierwszy raz słyszę.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 2 kwie 2020, o 19:27
Mam automat i elektryczny, sam się nie zaciąga, trzeba ręcznie, w ustawieniach też nie widziałem. Odpuszcza przy probie ruszenia.
Ale nie w każdym samochodzie tak jest, w SQ5 (ostatnia albo przedostatnia generacja z DSG) nie odpuszcza przy próbie ruszenia.
PS.: Jeżeli masz automat, to zaciąganie ręcznego na postoju jest wskazane. Nawet jest wspomniane na tym w instrukcji, z tego co pamiętam.
KierGTS
Miasto: Toruń
Post autor: KierGTS » 2 kwie 2020, o 19:36
bartekbilin pisze:
Komfortem jest mozliwosc korzystania z ręcznego kiedy sie tylko chce😜 i nie mówie tu o driftach 😋 można gdybać co lepsze. Tak jak pisałem wcześniej, mi ma pasować😉
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 2 kwie 2020, o 19:45
W mojej sam się zaciąga na wzniesieniu, i sam odpuszcza przy ruszaniu ale tylko wtedy gdy auto stoi pod kątem, gdy rusza się pod górkę.
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2020, o 19:49
To nie ręczny ale pomocnik przy ruszaniu przy wzniesieniu.
Post autor: Rooff_ » 2 kwie 2020, o 20:01
Alex pisze:
No nie zaciąga się - tak jak pisali koledzy powyżej. Z odpuszczaniem to ok.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 2 kwie 2020, o 20:42
KierGTS pisze:
bartekbilin pisze:
Komfortem jest mozliwosc korzystania z ręcznego kiedy sie tylko chceObrazek i nie mówie tu o driftach Obrazek można gdybać co lepsze. Tak jak pisałem wcześniej, mi ma pasowaćObrazek
Elektryczny ręczny też możesz zaciągnąć w czasie jazdy. Aleee Twoje auto, także rób jak Ci się podoba Obrazek
Post autor: Alex » 2 kwie 2020, o 21:23
Rooff_ pisze:
Alex pisze:
Przepraszam, zwracam honor. Pomyliłem auta. W aktualnych Peugeotach, którymi jeżdżę, zaciąga się po zgaszeniu silnika.
Post autor: wassermann » 2 kwie 2020, o 23:12
W Insignii B też sam się nie zaciąga po wyłączeniu silnika (przynajmniej nie w aucie z roku modelowego 2018.5).
Na co dzień w garażu zawsze zostawiam bez hamulca - i wiem, że na 100% nie trzyma.
