Interfejs OBD z Bluetooth 5 dla iPhone
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 31 mar 2020, o 08:56
Szukajka nic nie znalazła - więc zakładam temat.
Czy macie jakiś sprawdzony interfejs OBD II, który zadziała na iPhone'ach > 8? Allegrowe interfejsy mają Bluetooth 4, przez co nie chcą się łączyć z telefonem.
Jezeli macie - prośba o link. Może być z Ali :)
Z góry dzięki!
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: Interfejs OBD z Bluetooth 5 dla iPhone
Post autor: JaMi » 31 mar 2020, o 10:09
Polecany powszechnie Icar (firma Vgate) w wersji Pro łączy się z IPhonami. Nie próbowałem, ale to są informacje od producenta. Co prawda też ma BT4...
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 31 mar 2020, o 10:48
quadzz pisze:
W bluetooth 4 i Iphone urządzenia nie dodajesz do bluetooth (wyszukaj urządzenie) , to sama aplikacja wyszukuje urządzenie w pobliżu.
Vgate Icar Pro bluetooth 4 , mam na Iphone, działa polecam :)
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pr ... 8111141042
quadzz
Post autor: quadzz » 31 mar 2020, o 13:44
O, i to jest informacja, której potrzebowałem. Dzięki bardzo.
Zakupiony interfejs z linku :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 1 kwie 2020, o 09:08
każdy interfejs zadziała na Iphone pod warunkiem że będzie to BT 4.0 LE lub WiFi
quadzz
Post autor: quadzz » 2 kwie 2020, o 20:09
Potwierdzam, interfejs z linku działa na iOS 13.3.1 bez problemu. :)Obrazek
Nawet dpf działa. :)
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 3 kwie 2020, o 08:05
Co to za aplikacja???
quadzz
Post autor: quadzz » 3 kwie 2020, o 08:46
Car Scanner
https://apps.apple.com/pl/app/car-scann ... 1259933623
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 9 kwie 2020, o 07:06
Zainstalowałem, super, polecam, dobra alternatywa aplikacji @Ping :) na Iphone 8-)
Oczywiście jak tylko Szanowny Kolega @Ping przygotuje swoją aplikację na IOS ;) natychmiast lojalnie się przesiądę :D
Jeśli ktoś ma ochotę na gotowca tu można pobrać buckup programu z moimi ustawieniami: https://www.icloud.com/iclouddrive/0d_T ... 8_15-56-22
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 9 kwie 2020, o 09:09
Na iphone wszystko działa jak należy
wystarczy Icar pro (ma opcję IOS-Vlink z obsługą Bluetooth 4.0) najlepsze że mam ją od roku zainstalowaną i z niej jakoś wcześniej nie korzystałem.
aplikacja Car Scanner - warto podziękować autorowi i zakupić wersje pro bez reklam
Apka jest w pełni konfigurowalna. posiada obsługę błędów DTC (odczyt i kasowanie ) dane na żywo, monitorowanie DPF, temperaturę oleju i mnóstwo innych czujników.
Polecam każdemu posiadaczowi Iphone. :D
Tak samo jak wyżej @Holios napisał, jak tylko pojawi się apka na Jabłko od naszego kolegi @Ping to oczywiste jest że z niej będę korzystał.
quadzz
Post autor: quadzz » 9 kwie 2020, o 09:18
Zdecydowanie warto kupić wersje bez reklam, żeby dać chociaż w taki sposób wyraz uznania dla twórców.
Zwłaszcza, ze to 16 pln. :)
Mega jest ta apka.
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2020, o 09:40
Apka Przemka bije na łeb tą z wyglądu 😋😉
quadzz
Post autor: quadzz » 9 kwie 2020, o 09:42
Zaczynam myśleć powoli o tym, żeby napisać swoją na iOS, dedykowaną do Opla. Zbadam temat
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 9 kwie 2020, o 10:52
mazmarcin pisze:
zgadzam się z Tobą
to jest rozwiązanie zastępcze do czasu napisania przez Przemka aplikacji na IOS
Mowca
Auto: Insignia ST 1.6T
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 20 kwie 2020, o 17:16
To chyba najlepiej brać ten pod wifi? iCar Pro jest najnowsza wersja?
quadzz
Post autor: quadzz » 20 kwie 2020, o 17:17
Pamiętaj, ze jak weźmiesz pod wifi, to nie będziesz miał internetu w telefonie po podłączeniu.
Mowca
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 21 kwie 2020, o 14:41
a net jest potrzebny przy obsłudze tego fejsa?
Post autor: Rooff_ » 21 kwie 2020, o 15:07
Niby nie, ale jeśli będziesz chciał na biężąco monitorować DPF podczas jazdy, to telefon nie będzie miał dostępu do internetu. Jeśli natomiast tylko na krótko to raczej to nie będzie miało większego znaczenia.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 21 kwie 2020, o 15:58
Bluetooth jest dużo stabilniejszy do takiego łączenia, miałem kiedyś na wifi i często się zawieszał
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 23 paź 2020, o 07:02
Posiadam elm327 na Wifi, zainstalowałem CamScanner, pojazd ustawiłem jako OPEL OBDII Diesel Canbus AT i AC. Chciałem sprawdzić stan zapełnienia DPF po dzisiejszym wypalaniu i w DPF Soot pokazuje mi 2.35% a w Soot V2 nic. Możliwe jest takie niskie zapełnienie filtra, patrząc przez pryzmat tego, ze wypalał się w mieście?
Dodam jeszcze, że próbowałem ten sam parametr sprawdzić na androidzie używając apki OPL DPF Lite, to nie chciał się nawet połączyć z ECU. Co sekundę się łączył i rozłączał. Wykorzystałem elm327 na wifi i na BT i w obu ten sam skutek. Silnik nie jest kompatybilny z tą apką?
Wróć do „Inne”
