Ubytek płynu chłodniczego 2.0 CDTI
kpm9
Re: Ubytek płynu chłodniczego 2.0 CDTI
Post autor: kpm9 » 26 kwie 2020, o 14:08
Od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy. Niedawno byłem wymienić uszczelkę smoka i mechanik stwierdził wyciek z pompy wody i wymienił rozrząd + pompę. Płyn nadal ubywa. Wczoraj odkręciłem osłonę pod silnikiem, która była zalana. Dzisiaj po jedzie zauważyłem duży wyciek pod samochodem. Co to może być? Silnik A20DTC
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 26 kwie 2020, o 16:14
Zdejmij górną osłonę rozrządu i będzie widać. Ale w tym miejscu to ewidentnie wskazuje na pompę.
Harani
Miasto: Rumia
Post autor: Harani » 26 maja 2020, o 21:24
@kpm9 mam ten sam problem. I faktycznie była to pompa wody? Jutro chce wstawić auto do mechanika na wymianę rozrządu z pompą wody i mam nadzieje, że problem zniknie.
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 28 maja 2020, o 21:21
najczęściej cieknie obudowa chłodnicy EGR, ten czarny plastik z prawej strony (patrząc od otwartej maski, trzeba włożyć rękę lekko pod spód na prawo)
mfaja84
Miasto: Podbeskidzie
Post autor: mfaja84 » 29 maja 2020, o 10:44
Najgorszą opcją jest wyciek spod kolektora ssącego. Trudny do zlokalizowania, sporo roboty... I widziałem już 3 insignie (niestety moją też) z takim problemem. Można spokojnie dopisać ten wyciek do listy dość typowych w isi...
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
marusha1001
Miasto: Puławy
Post autor: marusha1001 » 8 cze 2020, o 19:47
Miałem w niedzielę dziwną sytuację z moją Insignią...
Od jakiegoś czasu zauważyłem właśnie i u siebie, że ucieka mi płyn. Dolewałem oczywiście i jeździłem.
Wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka, żebym wyłączył klimatyzację, następnie sygnalizacja jazdy na wolnych obrotach bo za wysoka temperatura silnika( o dziwo wskaźnik temperatury był w prawidłowym położeniu).
Po zatrzymaniu samochodu dolałem płynu do zbiornika bo już nic tam nie było, ale wszystko od razu uciekło. Z silnika zaczęło się dosyć mocno dymić. Dojechałem powoli do warsztatu. Diagnoza - szlak trafił kolektor ssący. Ale coś mi się nie chce w to wierzyć do końca....
Czy ktoś miał coś może podobnego ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 8 cze 2020, o 21:34
Może tylko uszczelka? Ta najmniejsza że zdjęcia uszczelnia obieg wody... Chociaż jak twierdzisz że ubytek płynu jest natychmiastowy może kolektor pęknięty... Jest plastikowy i taka opcja jest... Obrazek
marusha1001
Miasto: Puławy
Post autor: marusha1001 » 9 cze 2020, o 06:09
Tylko, że właśnie coś mnie dzisiaj rano tknęło i sprawdzałem w dokumentach zakupu, że w lipcu 2018 r. poprzedni właściciel wymienił kolektor na nowy....możliwe, żeby tylko 2 lata wytrzymał ?
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 9 cze 2020, o 08:42
Nie słyszałem o pękniętym kolektorze... Wymiana mogła być spowodowana zatartymi klapami wirowymi... Ale oczywiście niczego nie można wykluczyć... Nalej płynu, odpal auto i patrz gdzie cieknie... Kolektor trochę kosztuje więc dobrze byłoby tańsze historie wyeliminować.
marusha1001
Miasto: Puławy
Post autor: marusha1001 » 11 cze 2020, o 15:16
Problem zdiagnozowany.
Stara zasada mówi: zaczynaj szukania od pierdół !!!
Skorodował mi brok silnika, a płyn chłodniczy uciekał i wylewał się na silnik. Cena broka to 3-20 zł, a kolektora od 1000 zł do 2000 zł.
Dobrze, że zabrałem samochód od "magika" i zaprowadziłem go do fachowca.
Dzięki za odpowiedzi !
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 15 cze 2020, o 15:44
mfaja84 pisze:Nie słyszałem o pękniętym kolektorze... Wymiana mogła być spowodowana zatartymi klapami wirowymi... Ale oczywiście niczego nie można wykluczyć... Nalej płynu, odpal auto i patrz gdzie cieknie... Kolektor trochę kosztuje więc dobrze byłoby tańsze historie wyeliminować.
To uslysz :)Obrazek
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 31 sie 2020, o 14:31
Cześć,
Czy ja dobrze widzę, że zaczyna mi ciec z obudowy EGRu?
LukAss
Miasto: Dortmund
Post autor: LukAss » 23 wrz 2020, o 19:02
Niestety dzisiaj miałem wizytę u mechanika z powodu ubywającego płynu chłodniczego
Diagnoza "Wyciek z kolektora ssącego"
naprawa problematyczna i można za jednym zamachem wymienić pasek rozrządu i szkoda tylko że mój pasek ma dopiero pół roku 11 tyś przejechane.
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 23 wrz 2020, o 19:21
LukAss pisze:...
Miałem to samo... Można wymienić tą uszczelkę bez ruszania rozrządu. Koło pasowe pompy wtryskowej która musisz zdemontować ma otwory do zablokowania... Dorobisz tylko ściągacz i ową pompę wyciągniesz bez ingerencji w rozrząd. Ale tak jak piszesz ogólnie wymiana problematyczna szczególnie robiąc to pierwszy raz. Za drugim razem nie więcej jak 3hObrazek
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2020, o 20:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jdmStyle
Post autor: jdmStyle » 2 lut 2022, o 11:25
Ja jestem zalamany. Zachcialo mi sie wczoraj czyszczenie EGR. Udalo sie wyciagnać rure łaczacą kolektory. Niestety samego egr nie. Śruby mocujace nie do ruszenia. Rura wyczyszczona zamocowana. Auto noc w garazu, rano odpalam i komunikat o niskim poziomie plynu chlodniczego- zdziwienie bo wczoraj stan byl odpowiedni. Podnosze maske i faktycznie plynu brakło, a w okolicy egr chatakterystyczny kolor mogrej cieczy plynu chlodniczego.
Pytanie co jest nie tak. Nie udalo mi sie odkrecić śrub, uszczelki nie dotykalem, wiec z czego to moze lecieć?
cadax
Miasto: Katowice
Post autor: cadax » 29 wrz 2022, o 16:28
Cześć, podepnę się pod temat.
Nabyłem niedawno samochód z tym samym silnikiem i mam ten sam problem - delikatny wyciek płynu chłodniczego przy kolektorze ssącym. Przeszukałem internet i widzę, że to typowa bolączka wszystkich 2.0 cdti/jtdm również innych marek. Mam do pytanie do osób, które już się zmierzyły z tym problemem. Czy macie jakieś opinie o zamienniku kolektora firmy Bergmann? Cena około 700 zł, w porównaniu do oryginału za 1200-1400 - jakaś oszczędność jest, tylko czy nie znowu nie zacznie cieknąć za rok/dwa?
Link do oferty allegro poniżej:
https://allegro.pl/oferta/kolektor-ssac ... 1489804690
Druga sprawa, z tego co się zorientowałem dostęp dość kiepski. Wymagany demontaż pompy CR, a co za tym idzie rozrządu, poduszki silnika itp. Czy macie jeszcze jakieś cenne porady na związane z tą wymianą? Czy warto przy okazji wymienić coś jeszcze (poza rozrządem i paskiem osprzętu oczywiście)?
waldi
Auto: opel Insignia
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: waldi » 29 kwie 2023, o 15:13
Moze, tez pomoge. Ja walczylem z ubytkiem ponad rok. Okazalo sie, ze wyciek byl na kroccu w poblizu turbiny i mozna powiedziec blachostka,a wyciek rowniez byl z odpowietrznika przy termostacie,popekala mala uszczelka na plastikowej srubce ktora sie odpowietrza. Teraz nareszcie juz mam spokoj
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2023, o 22:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek_73
Miasto: Śląsk
Post autor: grzesiek_73 » 5 maja 2023, o 21:49
Czy ktoś wie, lub gdzie znaleźć, jakim momentem dokręcić śruby obudowy chłodnicy EGR???
GrzechuGrzech
Post autor: GrzechuGrzech » 22 kwie 2024, o 13:42
Witam mam problem z insignia 2.0 2009 rok wyciek plunu chlodniczego. Wstawię zdjecie poniżej czy może ktoś mi podpowiedzieć czy to uszczelka pod kolektorem ;) pozdrawiam
