Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLusterka składane elektrycznie
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Re: Lusterka składane elektrycznie
Kostka od przełącznika lusterka i szukasz pinu 11 i 12.
11 - rozkładanie,
12 - składanie,
Trzeba podać impuls +12 V na jeden z pinów żeby zadziałały silniczki lusterek.
11 - rozkładanie,
12 - składanie,
Hoody
Dzięki, wezmę się za to.
ogólnie tu na forum są dostępne schematy elektryczne ? Czy trzeba się zwrócić do konkretnej osoby?
Piotrek200110
- Miasto: Radom
Witam serdecznie niewiem czy wstrzelilem się w dobry temat mam problem z isia a20dth 2010r tourer wersja cosmo a mianowicie zaczęło się od tego ,że deszczówka dostała się do modułu otwierania tylnej klapy w prawym boczku w bagazniku i przestała się otwierać potem przestały się składać i rozkładać lusterka nawet podświetlenie guzika lusterek nie działa dodatkowo nie reaguje fotel elektryczny na guziki przy nim i nie działa podgrzewanie ich oraz nie świeci się lampka w schowku, z modułem poradziłem sobie wystarczyło go wysuszyć suszarka klapa już działa ale reszta zamarła, brak błędów w kompie bezpieczniki sprawdziłem wszystkie (pod maska, w desce i w bagażniku) wszystkie sprawne, proszę was pomocy!!! o co tu chodzi?
Indi75
- Miasto: Rozwadza
Witam mam w mojej insignie taki problem ze składaniem lusterek czy z pilota czy ze sterowania w kabiny lusterka złożą się może 2cm i koniec jeszcze raz załączam i wracają do pozycji otwartej. Niewiem co z tym zrobić trochę obczytałem neta ale nie znalazłem rozwiazania . Pomoże ktoś?
@Indi75
Temat dobrze znany - coś słabo szukałeś. Poczytaj temat: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 32#p198032
Jeśli mój post tam Ci nie pomoże, to poczytaj wcześniejsze
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
no i dołożenie lusterek składanych elektrycznie opanowane, robota prostsza niż była w Vectrze C... Jak ktoś będzie chętny na taki zabieg to wleci poradnik
maniek86krk
Można prosić o poradnik? Przymierzam się do włożenia lusterek składanych elektrycznie
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Dzięki, dobra robota te zdjęcia dużo mi pomogły.
U mnie pojawiał się luz na lusterku w tym miejscu gdzie się składa. Nawet na rozłożonym i złożonym. Składać też nie zawsze się chciały.
Problem leży w tulejce na której jest sprężyna i podkładka zabezpieczająca. Wystarczy wyprostować jej dół, który chodzi w tej prowadnicy i wszystko wraca do normy.
Zaznaczajcie sobie kreskami i zdjęciami jak każdy element musi być założony bo można się zdziwić
Kfighter
- Miasto: Bolesławiec
Witam, Dokładał ktoś moduł do automatycznie składanych lusterek przy zamykaniu auta i rozkładanych przy odpaleniu zapłonu? Moduły znalazlem na allegro, ale wszedzie jest napisane, ze do Opla nie pasują. Lusterka mam składane elektrycznie przyciskiem i chciałbym dołożyć teraz opcję z kluczykiem.
myk6414
Jak przytrzymasz przycisk zamykania na pilocie, lusterka się złoża. Jak przy otwieraniu przytrzymasz przycisk trochę dłużej, rozłożą się.
Kfighter
Chodzi mi o dodanie tej opcji poprzez raki moduł: Zobacz ofertę: Moduł auto składania lusterek uniwersalny x1 VER.2 https://allegro.pl/oferta/modul-auto-sk ... e=facebook
Ale na kazdej aukcji jest dodane, ze nie pasuje do Opla, a mam w domu elektryka, to mógłbym coś podziałać, jakbym wiedział, czy to sie będzie mogło udać.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
albert
- Miasto: Szczecin
Jestem zainteresowany dołożeniem lusterek składanych. Można prosić o poradnik?
maniek86krk
Jestem właśnie na etapie zmiany lusterek składanych manualnie na lusterka składane elektrycznie. Potrzebujesz kpl lusterek czyli lewe 13 pin i prawe 11 pin. Przy zakupie musisz zwrócić na to uwagę ponieważ jeśli trafisz na lusterko prawe które ma 13 pin i lewe które ma 11 pin to znaczy że są to lusterka z anglika i takie musisz omijać dodatkowo potrzebujesz joy z funkcją składania lusterek i tu masz dwa rodzaje jeden jest do foteli z pamięcią a drugi bez. Mam dostęp do tisa więc znajdź sobie kilka modeli i podeślij mi ich numery to Ci powiem który kupić. Dobrze upolować jeszcze jedną wiązkę z drzwi żeby wyjąć z niej piny z kablami i dołożyć do swojej wiązki. Można kupić kpl wiązki na obie strony i je włożyć ale po pierwsze będziesz musiał odklejać folie z drzwi a po drugie wszystkie wiązki które widziałem mają uszkodzone spinki mocujące do drzwi. Samo podłączenie jest banalnie proste:
Drzwi kierowcy:
Wyjmujesz złącze z lusterka i dokładasz dwa kable PIN9 i PIN 10
Pin9 - rozkładanie lusterka
Pin10 - składanie lusterka
Następnie te dwa piny podłączasz do kostki do której podłączasz joy od lusterek
Pin11 - rozkładanie lusterka
Pin 12 - składanie lusterka
Lewe składane lusterko już działa
Jak to zrobisz musisz dolutować do tych kabli po jednym kablu który pusci sygnał na drugą stronę ponieważ wszystkim steruje joy czyli jak masz puszczony przewód z kostki lusterka PIN9 do kostki od joya PIN11 zdejmujesz z niego kawałek instalacji i dolutowujesz dodatkowy przewód tak samo robisz z kablem PIN10 > PIN12 następnie te dwa kable ciągniesz tak jak idzie wiązka do gniazda X500 które zobaczysz po otwarciu drzwi znajduję się w przelotce gumowej między drzwiami a słupkiem A.
Gniazdo X500:
PIN 7 - rozkładanie lusterka
PIN8 - składanie lusterka
W lusterku prawym jest mniej roboty bo tam podłączasz tylko przewody do kostki od lusterka:
Następnie ciągniesz przewody bezpośrednio do gniazda X600 które jest między prawymi drzwiami a słupkiem A. Możesz Cię spotkać niemiła niespodzianka tak jak mnie czyli nie będziesz miał kabli między X500 a X600 więc będziesz musiał połączyć te gniazda puszczając dwa przewody pod deską rozdzielczą czyli z gniazda X500 PIN 7,8 do gniazda X600 pin 7,8
Kfighter pisze: ↑2 wrz 2020, o 06:50Chodzi mi o dodanie tej opcji poprzez raki moduł: Zobacz ofertę: Moduł auto składania lusterek uniwersalny x1 VER.2 https://allegro.pl/oferta/modul-auto-sk ... e=facebook
Moduł pasujący do insignii
http://conda.pl/product.php?id=348
albert
- Miasto: Szczecin
Dzięki za dokładny opis, pozostaje mi brać się do roboty. Isia będzie strzygła uszami.
maniek86krk
Do tego polecam taki kpl do wyjmowania pinów z kostek
W razie pytań pozostaje do dyspozycji
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2020, o 23:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- esk2
- Auto: insigniaST
Jaki koszt zakupu lusterek? I pokretelka?
Ps mozna sie tu jeszcze pokusic od razu o full fotochrom ( w vectrze kiedys robilem)
Komsta
- Miasto: Gdansk
Masz może schematy kostek lusterek??? Pilnie potrzebuje schemat kostki prawego lusterka Insignia A lift.
