Wymiana silnika
AdrianBaj
Re: Wymiana silnika
Post autor: AdrianBaj » 25 wrz 2020, o 18:06
Witam wszystkich.
Jestem właśnie po remoncie silnika w Auto-Mis w Gołaszynie. Trochę to trwało ze względu na czas jaki silnik spędził na szlifach w Bialej-Podlaskiej ale jestem zadowolony. Robotą wykonana fachowo. U mnie był trochę większy zakres prac bo oprócz samego szlifu silnika, osiowania itp oraz szilfu wału do wymiany był jeden tłok, regenerowane wtryski, sprawdzone turbo z ustawieniem geometrii i wymienione popychacze przy głowicy no i jeszcze nowy łącznik elastyczny. Na razie jestem bardzo zadowolony. Auto odebrałem we wtorek 22.09.2020 i od razu było czuć różnicę w kulturze pracy silnika niż przed remontem. Podejrzewam że ma to związek z wymienionym tłokiem ponieważ mechanik powiedział mi że tłok był delikatnie sklepany już wcześniej i porysowany ale to nie od zatarcia. Cenowo wyszło mnie to 5500zl więc jak na taki zakres prac uważam to za rozsądną cenę.
Mechanik polecił mi po przejechaniu 500km wymienić olej i filtr. Ogólnie jeśli ktoś jest z okolic Łukowa to szczerze polecam warsztat Pana Misiaka.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: Wymiana silnika
Post autor: wiesiek771 » 25 wrz 2020, o 18:51
Jest temat na forum, serwisy warsztaty polecane. Zostaw tam opinię, innym się przyda.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... ty#p217065
AdrianBaj
Re: Wymiana silnika
Post autor: AdrianBaj » 25 wrz 2020, o 19:17
wiesiek771 pisze:
Tak zrobię 😁
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2020, o 12:42 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
xBEKAx
Auto: Opel insignia A
Miasto: Szczecin
Re: Wymiana silnika
Post autor: xBEKAx » 26 paź 2022, o 20:21
Witam! Podepnę się pod ten wątek. Mianowicie ostatnio w mojej insignii 2.0 130km padł całkowicie silnik i przymierzam się do jego wymiany. Pytanie brzmi następująco - Czy mogę włożyć 2.0 tylko 160km z komputerem i całym oprogramowaniem z mojej 130 konnej i będzie to wszystko działało bez problemów? Czy trzeba przerabiać tam o wiele więcej niż mi się to wydaje?
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Wymiana silnika
Post autor: dare50 » 27 paź 2022, o 09:52
Jaka skrzynia ? bo jeśli 32 to zapomnij na Twoje ryzyko
xBEKAx
Miasto: Szczecin
Re: Wymiana silnika
Post autor: xBEKAx » 27 paź 2022, o 15:03
dare50 pisze:
Jest 32 6WR czyli znowu pod górkę
Re: Wymiana silnika
Post autor: dare50 » 27 paź 2022, o 16:23
Możesz spróbować bo 160 ma chyba 360 nm, więc już jest przekroczone a że 32 są awaryjne więc tylko silnik że skrzynią f40
Krodo
Auto: Opel Vectra+Signum
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana silnika
Post autor: Krodo » 6 lut 2023, o 15:30
Witajcie, pytanie odnośnie wymiany silnika. Też A20DTR. Wyjmującego sam silnik czy ze skrzynią? Skrzynia automat, napęd 4x4. Kiedyś manualna wymieniałem od spodu z sankami na dół, a teraz ten 4x4 z automatem się tak zastanawiam od góry wymienić (został sam blok przymocowany do skrzyni) i pytanie tylko czy skrzynia może zostać?
Dzięki za wszelkie informacje.
