Kamera cofania
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 25 paź 2020, o 22:56
Roboczogodzina droższa niż w ASO Audi
rino87
Auto: Insignia B 2.0 CDTI
Miasto: Wwa
Re: Kamera cofania
Post autor: rino87 » 29 paź 2020, o 15:25
Panowie a do Insigni 2016r cosmo (polift) będzie większy problem aby zamontować kamerę cofania?
Czy to kwestia przeprogramowania czy trzeba dołożyć jeszcze jakiś interfejs bo zdania są podzielone?
W załączeniu zdjęcie mojego wyświetlacza.
Ma ktoś ewentualnie do polecenia jakiś dobry serwis w Warszawie co by to ogarnął :)
W razie czego to mój VIN:W0LGT6E10G1095902
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2020, o 17:23
Nie trzeba interfejsu żadnego tylko programowanie SPS.
rino87
Miasto: Wwa
Re: Kamera cofania
Post autor: rino87 » 29 paź 2020, o 18:57
Czyli kamerkę mogę kupować w ciemno i szukać kogoś kto podepnie pod komputer poustawiać.
Fajnie by było zrobić to u kogoś kto ma pojęcie żeby poszło szybko i bezboleśnie.
https://allegro.pl/oferta/dedykowana-ka ... 9291208666
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2020, o 19:04
Ten kto pisze nad Twoim postem czyli @Ping może ale człowiek jest straaaasznie zapracowany.
dobry90
Kod silnika: A16XER
Miasto: Wrocław
Re: Kamera cofania
Post autor: dobry90 » 29 paź 2020, o 20:50
yerry pisze:
11 kwie 2019, o 00:02
Masz już zamontowaną tę kamerę? Jeśli tak to mogę spróbować ją aktywować.
Mam NAVI900, przedlift, kamerkę podpiałem ( 5 i 15 pin), napięcia się pojawiają ale nie działa.
Czy wspomożesz w programowaniu?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: yerry » 30 paź 2020, o 09:07
@dobry90 oczywiście, zapraszam.
Arturo84
Auto: insignia sport toure
Miasto: Czechowice-Dziedzice
Re: Kamera cofania
Post autor: Arturo84 » 9 lis 2020, o 12:41
Witam. Kupiłem radio ala tesla i nie mam obrazu z kamerki, ledy z kamerki się świecą. Podłączyłem pod wejście kamera i reverse a w kostce pod biało zielony przewód i minus pod czarny. Pasy są i się skręcają jak kręcę kierownicą, na ekranie kolorowe kwadraty. Może coś w ustwieniach trzeb. Mam ustawione na 360*, są opcje pal i jeszcze coś, i opcje hd lub sd Radio działa i nie mogę przez tą głupią kamerę wszystkiego poskręcać.
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 9 lis 2020, o 13:47
A masz tam tyle kamer że ogarną 360 stopni?
Daj na NTSC.
Sd i HD to jakość.
Arturo84
Re: Kamera cofania
Post autor: Arturo84 » 9 lis 2020, o 20:44
tak to u mnie wygląda
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 9339059399 to ta kamera
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 9 lis 2020, o 20:52
To pod ten temat
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... la#p126613
Jak masz jedną to musi być tylna, format taki jaki radio obsługuje musi być i jakość. A reszta pytań do tych co mają podobną stację w tamtym temacie.
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 9 lis 2020, o 21:30
Radio pewnie obsługuje wszystkie, które można ustawić. To przecież system operacyjny linuksopodobny. Kluczem będzie dowiedzieć się od sprzedawcy lub z jakiś papierów jakie parametry ma ta kamera. Na pewno to nie będzie 360 ;)
Jeśli Ci nie działa na trybie SD, to próbuj pokolei te z HD - najbardziej obstawiam któryś z 720p. Tylko za każdą zmianą trzeba będzie restartować stację - z tego co rozumiem opis przycisku. Nie wiem też, czy ważne jest ustawienie wszystkich 'radiobuttonów' - na dwóch ostatnich zdjęciach nie masz zaznaczone żadnej pozycji 'back image settings'.
Arturo84
Re: Kamera cofania
Post autor: Arturo84 » 9 lis 2020, o 21:43
sprzedawca pisze ze matryca cmos
i HD 960x574 system ntsc
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 9 lis 2020, o 22:07
Zawsze pozostaje jeszcze szansa, że sama kamera jest wadliwa...
Moim zdaniem to żadne HD. Na ustawieniu SD Ci jak rozumiem nie działała?
Arturo84
Re: Kamera cofania
Post autor: Arturo84 » 9 lis 2020, o 22:09
Panowie majstrowie. Działa!!!! Trzeba było ustawić opcję SD i moim oczom ujawnił się piękny obraz z kamery. Naaaaareszcie. Dziękuję za pomoc.
czermen
Miasto: Radom
Re: Kamera cofania
Post autor: czermen » 11 lis 2020, o 19:51
dobry90 pisze:
yerry pisze:
Witam. Kolego można jakiś kontakt do Ciebie.
schilaci
Re: Kamera cofania
Post autor: schilaci » 15 lis 2020, o 18:05
yerry pisze:
31 sty 2020, o 16:27
machu1989 pisze:
31 sty 2020, o 09:54
o samo okablowanie się nie boję martwi mnie jednak ta ingerencja we wtyczki w radiu i samo przeprogramowanie.
Jeśli lokalnie nikogo nie znajdziesz to z tym możesz podjechać do mnie do Krakowa..
Czy bawisz się takimi rzeczami? Interesuje mnie instalacja kamery i przygotowanie radia. Mam wersję ST z 2014 i radio Touch R700. I oczywiście chodzi mi o Kraków
kamis01
Miasto: Szczekociny
Re: Kamera cofania
Post autor: kamis01 » 29 sty 2021, o 21:33
Takie małe pytanko mam, czy kupując ten zestaw do przedlifta Navi900 gdzie potrzebuje wpiąć się w pin 5 i 15 czy mogę to zrobić ucinajac końcówkę rca i dać pod 5 a czerwony idący z rca pod 15? Potem spiąć to z rca w kamerce a masę z 15 dać do czerwonego z drugiej wtyczki a czarny pod światło wstecznego? Dobrze myślę?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Re: Kamera cofania
Post autor: yerry » 29 sty 2021, o 22:25
Nie odpowiem bezpośrednio bo nie wiem jak latają sygnały video w tych RCA z chińskich kamerek, ale podrzucę coś dla tych, którym nie chce się ciąć kabli :)
Gotowy adapter od majfrendów, do wpięcia kamery w istniejącą instalację. Przykład: LINK
kamis01
Miasto: Szczekociny
Re: Kamera cofania
Post autor: kamis01 » 30 sty 2021, o 11:18
Super, dzięki bardzo 😇😁 a te 2 przewody prócz rca jeszcze jakbyś mi powiedział do czego prawdopodobnie są? I czy brak 4 pinów w złączce nie spowoduje wyłączenia któregoś z elementów wyposażenia? Wiem że to mogą być przypuszczenia ale pewnie i tak masz większe pojęcie odemnie 😅😂
