Termostat wymiana uszkodzenia objawy
waliza92
Miasto: Konin
Re: Termostat wymiana uszkodzenia objawy
Post autor: waliza92 » 16 lis 2019, o 08:17
Witam Serdecznie
Potrzebuje pomocy szukam termostatu do mojej insigni 2.8 v6 turbo 4x4 260km nie mogę znaleźć numerów części jak i części samego termostatu bez obudowy .
Ktoś wymieniał? Jest to samo co 2.0 turbo?
Jak toś podrzuciłby linka z częścią byłbym wdzięczny
Pozdro
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 16 lis 2019, o 09:14
Obudowa termostatu: 12608657, pewnie występuje jako całość z wkładką
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 16 lis 2019, o 09:21
Na str viewtopic.php?p=200486#p200486 jeden z kolegów zamieścił fajny cennik i tam można znaleść ten nr.
waliza92
Miasto: Konin
Post autor: waliza92 » 23 lis 2019, o 11:37
Ktoś wymieniał? Da się wymienić samą wkładkę? Bo ten numer 12608657 to nieosiągalny.
PS. Za granicą oczywiście jest.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 12 gru 2019, o 09:26
Udało Ci się coś ustalić w temacie wkładu?
Robiłeś już wymianę?
Nigdzie nie znalazłem samego wkładu do A28net/A28ner, a też czeka mnie wymiana.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 23 maja 2020, o 16:48
W moim przypadku w motoryzacyjnym za termostat chcieli 450 - 500zl jako że nie występują zamienniki i musieliby ściągać z ASO. No to mysle sobie sam zapytam w ASO ile takie cudo kosztuje i okazalo sie ze 350zl. Więc ładną marżę sklep narzuca. Zdecydowałem się na wymianę w ASO i okazało się że dali jeszcze rabat na termostat i kosztował mnie 300 zł + 200zl robocizna. Za te pieniądze żaden mechanik na pewno by mi tego nie zrobił. Także Panowie ASO nie takie straszne jak nam się wydaje
bumm
Miasto: ostroleka
Post autor: bumm » 3 gru 2020, o 20:48
Hej.mam pytanie odnośnie termostatu opel Insignia 1.8. Wymieniłem termostat na nowy,zauważyłem że przy niskich temperaturach wolniej auto się nagrzewa. Przy -2 auto osiągnęło temperaturę 90 st po przejechaniu około 10 km. Sprawdzałem to przy temperaturze około 50 st wąż wychodzący z termostatu jest ciepły a raczej chyba nie powinien być. Przy plusowych temp auto osiąga maxymalną temp po 3 km. Jest możliwość że nowy termostat nie domyka się?. Podczas jazdy jak już osiągnie temp, wskazania temperatury są stałe, wskazówka stoi w miejscu.
chmuraro
Post autor: chmuraro » 4 gru 2020, o 21:04
Ja wymieniałem termostat w zeszłym roku i kupiłem GM,i osiągam temperaturę 90stopni w tym okresie jesiennym już po ok 5km
Rad
Post autor: Rad » 18 sty 2021, o 16:17
Ja zastanawiam się czy nie czeka mnie rownież wymiana. 1.8 Pb. Mianowicie miałem sytuację- jadąc przez Warmię, temp -18, po 40km zauważyłem na desce Code4 a wskaźnik temp nawet nie ruszył. W aucie ciepło, jechałem spokojnie powoli w granicach 2tys obr. Auto jechalo normalnie. Zjechałem, zgasiłem, odpiąłem aku na 3 minuty. Po uruchomieniu wskazówka wskoczyła od razu na 70stopni. Pozniej w miarę spokojnej jazdy temp spadała. Po około 110km mialem okolo60 stopni. Po nocy na -20 sprawdzilem płyny, wszystko wydawało się ok. W drodze powrotnej dopiero na S7, przy 120km\h wskazowka dobila na90 stopni.
Myślałem jeszcze czy to nie wina płynów, gdyż auto jest 2009r i nie wiem co kiedy wymieniał poprzednik. Płyn mógł stracić właściwości i poniżej -15 szaleje układ.
Dodam że na droge powrotną dolałem na full nowy płyn. Nadmiar wyleci odpowietrznikiem, a się zmiesza trochę.
Poza tym, dziś, po 12km drogi do pracy silnik rozgrzał sie do szalonych 70st. I dopiero jak depnąłem ostatnie 4km ruszyła wskazówka.
Czy to normalne ze tak długo sie nagrzewa? A specjalnie dziś nawiew używałem w kompletnym minimum.
Edit: teraz przy +3 wygląda jak by wszystko wróciło do normy. Więc to chyba płyn zawodzi?
vanEyck
Miasto: Bad Kreuznach
Post autor: vanEyck » 12 lip 2021, o 09:00
Witam wszystkich. Nie działa mi ogrzewanie, to znaczy też tak nie do końca nie działa. Pomimo ustawienia żądanej temperatury ciągle dmucha zimne powietrze. Ale przy wyższych prędkościach, typu 140-150 zaczyna nagle grzać. Po zwolnieniu znowu zimne. Pytanie mam takie czy to może być termostat? Temperaturę silnika pokazuje nominalną, 90st. Byłem w serwisie i powiedzieli, że są dwa typy termostatu, zwykły i elektroniczny. Za "zwykły" cenią 169€ a za elektroniczny 300€. (Mieszkam w Niemczech),plus oczywiście robocizna. Masakra. Wczoraj odłączyłem na chwilę kleme minusową (przeczytałem gdzieś o takim rozwiązaniu) ale niestety nie pomogło. Jak mogę sprawdzić jaki to jest termostat? Insignia A, 2.0 CDTI 170KM automat, 2017 Pozdrawiam.
mkriso
Auto: Insignia 2.0T Sport
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Zawiercie
Post autor: mkriso » 12 lip 2021, o 09:20
Bardziej wygląda to na zatkaną nagrzewnicę, w szczególności jeżeli piszesz że przy wyższych prędkościach gdzie są wyższe obroty robi się ciepło
vanEyck
Post autor: vanEyck » 16 lip 2021, o 07:08
Dziękuję za odpowiedź. A może jeszcze jakieś naprowadzenie w jaki sposób mogę to sam ogarnąć? Czy tylko serwis?
Edit: Auto w serwisie, czekam na diagnozę.
xxlance
Auto: Insignia 1.6 automat
Kod silnika: B16SHL
Post autor: xxlance » 14 paź 2021, o 16:26
Hej, mam prośbę:
1. Silnik 1.6 SIDI (A16XHT) - Ma jeden termostat przy pompie cieczy - udało mi się go znaleźć
Kod części to: GM (55493557)
Niestety, nie mogę nigdzie znaleźć numeru części termostatu drugiego który jest od bloku silnika (jeżeli się nie mylę).
Czy możecie mi pomóc?
2. Jak zdiagnozować, który termostat padł? Mam taki efekt, że jak jest zimno ( 0*), jade autostradą i zwalniam do np. 50kmh albo się zatrzymuje, to temperatura silnika spada do 70*c i po chwili w ciągu 30sek rośnie znowu do 90*c.
Z góry dzięki :)
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 14 paź 2021, o 18:07
Silnik 2.0 cdti 130, po ok 7km przy temp zew 8 stopni silnik osiąga na zegarze około 75 stopni czy to normalna temp po tej odległości ? Mam czasem wrażenie ze jak się nagrzeje do 90 to wskazówka delikatnie się cofa na 85 i znów wraca na 90 i tak co jakiś czas
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 14 paź 2021, o 18:26
Nie patrz po wskazówce tylko w jakiejś apce lub na kompie ile ma płyn.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 17 paź 2021, o 21:41
insignia 2014r. diesel 2.0 163km. Wskazówka wskazuje zawsze 92 - 93 stopnie. w samochodzie wymieniłem chłodnicę wody (bo podciekała), temperatura dalej jest taka sama. tak ma być, czy coś się psuje?
xxlance
Kod silnika: B16SHL
Post autor: xxlance » 18 paź 2021, o 12:37
xxlance pisze:
Dla potomnych - Silnik 1.6 SIDI ma jeden termostat A16XHT[LVP],B16SHL[LWC] SILNIKI BENZYNOWE
https://doopla.pl/pl/p/Termostat-Insignia-A-1.6/63474
Cena 290zł
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 22 gru 2021, o 18:14
No i mnie dopadł uszkodzony termostat dobrze że wymiana taka prosta i szybka
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 20 kwie 2022, o 17:59
Podpowie ktoś czy w 2.0nht benzyna można wymienić sam wkład, termostat? Jeśli tak to jaki ma być bo szukam i na każdej stronie inne wymiary.
Post autor: dare50 » 20 kwie 2022, o 19:06
