mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 21 gru 2020, o 14:23
Super, dzięki za szybką odpowiedź
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 21 gru 2020, o 14:28
U mnie petarda. Bardzo dziękuję koledze za zrobienie aplikacji i poświęcenie swojego czasu.
microb
Miasto: Płock
Post autor: microb » 21 gru 2020, o 14:43
Dzięki Ping za dobrą robotę.
Wszystko działa ale występuje po jakimś czasie problem ze zmianą wskaźników. Nie da się wrócić i przełączyć na np. Cylinders. Przycisk wstecz zawiesza aplikację i nawet nie da się jej zamknąć. Apka traci również połączenie z interfejsem ponieważ przestają mrugać lampki od transmisji na iCar2.
Po odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu apki wszystko zaczyna działać poprawnie. Po jakimś czasie znowu to samo.
Może ma to związek ze zmianą położenia ikon ponieważ już dwa razy po zmianie położenia ikon apka zaczęła się wieszać.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Co oznaczają wartości Cyl 1 Rate w zakładce Cylinders?
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 21 gru 2020, o 15:12
Ja potwierdzam - Działa b20dth. Jedynie co kilkanaście sekund zrywa połączenie i łączy się na nowo (automatycznie). Mam pytanko co to deltaP? I jeszcze jedno czy na biegu jałowym powinno pokazywać obciążenie 16% - wydaje mi się że wcześniej pokazywało mi 0% stojąc na skrzyżowaniu.
Kol Ping świetna robota .
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2020, o 15:25
Obciążenie 0 jak silnik się wyłączy.
Cylindry pokazują ciśnienie i dawki korekcyjne na wtryskach.Obrazek
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
ronuch
Post autor: ronuch » 21 gru 2020, o 15:36
Przy okazji porównam jeszcze wskazania dpf i dystansu na Arduino z tego forum. A dystans od ostatniego wypalania przyrasta Wam po jednym kilometrze , czy aktualizuje się na co 10?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 21 gru 2020, o 16:24
Ping pisze:
21 gru 2020, o 07:45
Spróbuj przeciągnąć palcem od lewej krawędzi do środka.
W taki sposób działa zmiana wskaźników, u mnie też przycisk cofnięcie zawiesza apke, a działanie jak wyżej już nie.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 gru 2020, o 18:02
Kolejna aktualizacja rozwiąże ten problem
Post autor: IBZI » 21 gru 2020, o 18:37
Informacja!
Dyskusja o starszej wersji (Insignia DPF Info) pozostała w starym temacie https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=3644
Tutaj piszemy o nowej wersji (OPL Monitor).
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 21 gru 2020, o 19:43
Witam. Szybkie pytanie, czy ta nowa aplikacja działa tylko u osób, które miały pełny dostęp do wcześniejszej wersji, czy u wszystkich? Ja korzystam z wcześniejszej wersji od trzech lat niestety bez pełnego dostępu. Pozdrawiam i Wesołych Świąt!!!
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 21 gru 2020, o 19:49
Na samej górze masz link do nowej wersji.
Działa u wszystkich.
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 21 gru 2020, o 19:56
Bratek1986 pisze:
Dziękuję za odpowiedź. Trochę zmylił mnie opis znajdujący się w nawiasie "wcześniejszy dostęp"...
Ostatnio zmieniony 21 gru 2020, o 20:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 21 gru 2020, o 20:12
Super sprawa, do tej pory korzystałem z tej full po Vin, jutro instaluje ta nowa!
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Post autor: m.bielawski » 21 gru 2020, o 22:50
Panowie takie pytanko. A20DTH 2010 rok posiada czujnik temperatury oleju? Bo ciśnienia na pewno nie, a w nowej apce wyświetlają mi się nawet sensowne temperatury oleju.
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2020, o 22:52
To tylko taka wymyślona. Coś pokazuje ale nie temp oleju.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 21 gru 2020, o 23:35
Może jeszcze taka pierdółka, którą bym w apce zmienił. Standardowo mam wyłączonego bluetootha i apka włącza go po uruchomieniu, i to jest oki, ale przy wyłączeniu apki też mogłaby wyłączać bluetotha (jeżeli go uruchomiła), bo jak zapomnę to zrobić ręcznie, to szybko mi zżera baterię w fonie.
Ot taki drobiazg do przemyślenia na przyszłość.
I jeszcze jedna rzecz, czy można zapisać spersonalizowane wskaźniki, bo przed chwilą jeszcze raz pobrałem silnik z serwera i całe układanie (po mojemu) musiałem zacząć od nowa.
Post autor: Ping » 21 gru 2020, o 23:44
COT = Obliczona przez sterownik silnika temperatura oleju. Czy pokrywa się z rzeczywistą to ciężko powiedzieć. Dodałem aby nie było pustego miejsca.
Krzysztof1
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Krzysztof1 » 21 gru 2020, o 23:53
A Ja mam inne pytanie. Ping czy wysłanie podarunku przez PayPal jest całe dla Ciebie czy zabiorą prowizję. Bo jeśli tak, to chyba trzeba pomyśleć o innej pomocy.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 22 gru 2020, o 08:42
Aaa ubiegliście mnie bo byłem w szoku jak zobaczyłem temp. oleju ale najpierw nie wiedziałem jak rozszyfrować ten skrót.
Bardzo podobną temperaturę pokazuje do ECT.
Co do spostrzeżeń to mnie osobiście wielkość ikon jest trochę za duża. W poprzedniej wersji były trochę mniejsze dzięki czemu przerwy miedzy nimi były większe co w moim odczuciu jest czytelniejsze, tutaj mamy więcej ikon i do tego są większe co powoduje, że finalnie wszystko jest mniej czytelne a bardziej "naje**" na ekranie. Wiadomo kosmetyka ale jednak. Chyba, że np. można by zmieniać rozdzielczość apki ?
Ponadto opcja wyłączania BT po wyłączeniu apki też fajnym rozwiązaniem.
Ziomall123
Auto: Insignia A
Post autor: Ziomall123 » 22 gru 2020, o 19:02
już nie ma apki?
