jendrus1409
Auto: insignia hb
Miasto: Dąbrowa Białostocka
Post autor: jendrus1409 » 7 sty 2021, o 11:24
Witam. Aplikacja działa świetnie. Nie pokazuje tylko ciśnienia oleju. Auto to Insignia 2.0 163KM 2014r. Mam jeszcze pytanie czy będzie możliwość podpięcia innego auta. Chodzi mi o mokkę 1.7 z 2014r
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 7 sty 2021, o 12:41
Ja mam też 2014 r. 163km i u mnie pokazuje ciśnienie oleju.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 7 sty 2021, o 12:47
maciejdm1 pisze:
7 sty 2021, o 10:34
Ponawiam pytania; co oznacza ilość km i procent km oraz zielony lub czerwony trójkąt pod wskazaniem zapełnienia filtra? Czy u wszystkich powinna być pokazywana jest temp. oleju? W panelu z DPF pokazuje ciśnienie oleju, a w panelu, cylindrami tylko czerwona ikona, czy tak ma być?
Czerwony zmniejsza ci się dystans między zapełnieniem, zielony zwiększa. kilometry pokazują (orientacyjnie) ile przejedziesz na 1% Co do temp. oleju to czy masz czujnik czy nie, ile do czujnika przewodów idzie ?
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 7 sty 2021, o 13:01
maciejdm1 pisze:
7 sty 2021, o 12:41
No właśnie nie wiem czemu nie pokazuje. Instalowałem na kilku telefonach i w każdym ciśnienie -1 bar.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 7 sty 2021, o 13:04
Zanurkuj pod maskę i sprawdź jaki masz czujnik.
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 7 sty 2021, o 13:07
Ok spróbuję go sprawdzić. A jaki ma być żeby pokazywało ciśnienie? Dodam, że temperaturę pokazuje normalnie.
Dodano po 1 godzinie 48 minutach 34 sekundach:
Ping pisze:
7 sty 2021, o 13:04
Jest jakby jedno pionowy.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2021, o 16:22
Ciekawe co za polityka opla z tym czujnikiem że dawał różne :oops:
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 7 sty 2021, o 17:20
Też jestem ciekaw od czego to zależało.
A wracając do tematu aplikacji jak mniemam nie ujrzę jakie jest ciśnienie oleju?
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 7 sty 2021, o 18:23
U mnie też nie pokazuje ciśnienia , a na wyświetlaczu między zegarami pokazuje
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 9 sty 2021, o 12:41
U mnie od kilku dni nie działa. Czyscilem dane, instalowałem ponownie i nic.Obrazek
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 9 sty 2021, o 16:19
U mnie od początku (na stacji multimedialnej) zawsze mam problem z uruchomieniem, ale za 2-3 razem (ani razu za pierwszym, sporadycznie za 4-5)) apka odpala, z tym, że często muszę wyłączać klikając na podgląd (historię) uruchomionych aplikacji i tam wymusić zamknięcie aplikacji, żeby móc uruchamiać od początku, zresztą wiąże się to często z wyłączeniem całej historii, a także grającego radia. Może jeszcze dla uściślenia, sama aplikacja uruchamia się i następuje okienko podłączania do interfejsu (próba 1/5) i cały czas mieli na pierwszej próbie połączenia :|
Podobnie nie chce mi się wyłączyć apka, kiedy chcę z niej wyjść, próba wyłączenia skutkuje natychmiastową próbą podłączenia do interfejsu (mam ustawione domyślne połączenie z interfejsem :D ), w skrajnym przypadku, udawało się wyłączyć apkę dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka, czyli wyłączeniu radia (stacji multimedialnej) :| . Pozostałe apki kol. Pinga odpalają i wyłączają się bez żadnych problemów.
Trochę też nie ogarniam wskazań panelu cylindrów, ale najpierw muszę pod kątem świec lepiej poznać swój samochód i prawidłowość wskazań dla moich świec ;D , żeby pisać konkretne uwagi. Natomiast cały czas pali mi się pomarańczowa kontrolka poziomu oleju (czerwona kontrolka ciśnienia gaśnie po odpaleniu), a sprawdzam na bagnecie i poziom jest oki, trochę powyżej połowy między min. i max. Może ściągnąłem z serwera nieodpowiedni silnik, bo w wyborze na serwerze mam 3silniki (A13DTJ, A13DTR, A13DTE), a ja nie mam żadnego z nich, mam A13DTC (55kW/75KM), choć wszystkie wskazania wydają się być prawidłowe (wybrałem A13DTJ), stąd też akurat tu się nie zagłębiam. ;)
Post autor: Ping » 9 sty 2021, o 21:20
U ciebie wygląda to tak jakby coś w tle zajmowało interfejs. Podeślij plik z folderu OPLMonitor/Log - może coś w nim znajdę.
Co do wskazane ciśnienia cylindrów, to nie dla każdego silnika wyświetlają się poprawne dane. Jeżeli wartości potrafią być skrajnie różne, to należy te parametry ignorować albo wyłączyć w ustawieniach panelu.
Co do ikony poziomu oleju jest podobnie, chociaz to powinno być również widoczne w pełnej wersji starej aplikacji.
Co do braku możliwości wyłączenia aplikacji przy użyciu przycisku wstecz zostanie to poprawione w wersji 1.0.0.5.
Natomiast w menu aplikacji na dole jest przycisk Zamknij.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 9 sty 2021, o 21:35
Tak bywa
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 9 sty 2021, o 22:59
Ping pisze:
9 sty 2021, o 21:20
Oki, nie wiem, czy coś zajmuje, bo inne apki (w tym Twoje dwie) łączą się od razu... poza tym z reguły jak wsiadam do autka, to uruchamiam radio (androida), włączam program do zrzutów ekranowych i zaraz po tym OPL_Monitor, ale może i coś samo w tle się uruchamia. Logi postaram się jutro przesłać (najpóźniej w poniedziałek).
Ping pisze:
9 sty 2021, o 21:20
Dziękuję za info o wyłączeniu, w polaryzacji poziomej trzeba przewinąć menu w dół, a ja tylko obniżałem do wyboru panelu, ale fajnie, że jest przycisk "zamknij" (jestem osłem :oops: ). Mam nadzieję, że to rozwiązuje sprawę wyłączania. :D
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 11 sty 2021, o 08:03
mam 3 pytania:
- w trakcie jazdy często dostaję informację o utraconym połączeniu i ponownym jego nawiązywaniu. Czy jest to problem z łącznością pomiędzy telefonem, a interfejsem w złączu, czy z łącznością z autem?
- wskaźnik ciśnienia świecący na czerwono wielką ikoną. Z czego wynika sygnalizacja problemu, którego nie ma?
- wskaźnik turbo. W dieslu pokazuje wartości od -0,7 do -0,1, czyli małą część wskaźnika przewidzianego dla doładowania. Czy tak już zostanie?
Post autor: Rooff_ » 11 sty 2021, o 16:35
1. u mnie też połączenie nie zawsze jest stabilne i wyświetla komunikat o ponownym nawiązywaniu. Na 99% jest to związane z połączeniem interfejs-telefon.
2. A masz czujnik 3-pinowy? Jeśli nie, to ten wskaźnik jest bezużyteczny.
3. Wartości ujemne wskazywałyby na podciśnienie, co w układzie turbo nie byłoby zbyt pożądane ;) Obstawiam problem z algorytmem przeliczania dla Twojego silnika.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 11 sty 2021, o 20:43
Też tak macie na zimnym? Takie różnice na korektachObrazek
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 11 sty 2021, o 20:48
Korekty bierze sie pod uwage na rozgrzanym silniku bez obciązenia
Post autor: mazmarcin » 11 sty 2021, o 20:51
Jak tam testerzy 5 wersji apki? Fajnie widać po kolei moduły w aucie i możliwość kasowania błędów. Jeszcze trochę dopracować i będzie igła z tej apki :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 11 sty 2021, o 20:59
Już teraz jest igła
mati11294 pisze:Korekty bierze sie pod uwage na rozgrzanym silniku bez obciązenia
Na zimnym takie różnice mogą być?
