Kupno Insigni 2.0 CDTI
papas5
Auto: Vc
Re: Kupno Insigni 2.0 CDTI
Post autor: papas5 » 17 sty 2021, o 10:29
dare50 pisze:Dla mie ten konkretny by odpadł ze względu na np. ręczny manualny i siedzenia szmaty ,ale tak jak kolega wyżej pisał zdjęcia i opis to nie wszystko, niejednokrotnie było wszystko ok a po oględzinach na miejscu z pomiarem lakieru była lipa
Obecnie mam skóry (eko oczywiście) i żona narzeka szczególnie w zimę. Ręczny mi nie przeszkadza, bardziej skupiam się na stanie technicznym i wyposażeniu ( w tej kolejności)
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 17 sty 2021, o 10:32
Ale skóry są podgrzewane więc to nie problem ,a ręczny elektryczny nie ma nic lepszego super opcja
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 17 sty 2021, o 11:13
Takie szczegóły jak skóra czy szmata albo jaki ręczny są jak dla mnie niewiele znaczące.Inny będzie miał skórę ale będzie wiekszy nalot.To nie salon i najważniejszy jest przebieg [orginalny} i ogólny stan.Też nie bałbym się po lekkich stłuczkach i dobrej naprawie.Lepiej mieć naprawianą maskę i błotnik lub drzwi niż przebieg o stówe większy.
Teraz z perspektywy bym szukał automatu ,następne moje auto to automat .Ten srebrny jak ma orginalny w 100% przebieg jest ciekawy.
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 17 sty 2021, o 11:19
andrew pisze:..
Podzielam zdanie kolegi w 100 %. Przebieg będzie wpisany na fakturze, w bazie która widziałem ( mówię tu o tej 1,6T) jest napisane że
Olej był wymieniony przy 7 i 14 tys. plus przy 14 tys dodatkowo reszta filtrów, oraz klocki i tarcze hamulcowe. Nic więcej w bazie nie było żadnych szkód.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2021, o 15:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 17 sty 2021, o 11:19
Ale przebieg też o niczym nie świadczy , bo jak ktoś jeździł większość po mieście jakiś dostawca/dystrybutor to auto zajechane a będzie miało 100 tyś , niejednokrotnie było to na forum opisywane , a wyposażenie jeśli ktoś z premedytacją kupuje "golasa" to jego sprawa, a później wraca na forum bo chce dołożyć to i tamto.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 17 sty 2021, o 11:28
Nie miałem na myśli całkowitych golasów,ale takich wodotrysków typu skóra.Małe przebiegi to takie jak np ten 1,6 T srebrny bo jeżeli on faktycznie ma 26 tkm 4-latek to jest to jego duży ,niezaprzeczalny atut.Pewnie że lepiej mieć 150 tkm zrobione na autostradzie niż stówkę kulając się po mieście ale tutaj ma 26 tkm i w tym przypadku już to jest obojętne czy miasto czy autosrada.Pytanie czy faktycznie tyle ma.
Post autor: dare50 » 17 sty 2021, o 11:29
papas5 pisze:
andrew pisze:Takie szczegóły jak skóra czy szmata albo jaki ręczny są jak dla mnie niewiele znaczące.Inny będzie miał skórę ale będzie wiekszy nalot.To nie salon i najważniejszy jest przebieg [orginalny} i ogólny stan.Też nie bałbym się po lekkich stłuczkach i dobrej naprawie.Lepiej mieć naprawianą maskę i błotnik lub drzwi niż przebieg o stówe większy.
Rozumiem że ostatnia wymiana oleju przy 14 tyś ? auto ma 26 tyś .gdzie następna wymiana ? , a pytałeś dlaczego tak długo stało ? 4 letnie auto i taki przebieg w dodatku na wynajmnie hmm powinna się Ci zapalić czerwona lampka , ale to Twoja kasa .
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 17 sty 2021, o 11:38
Pytałem dlatego taki mały przebieg a auto z najmu sprzedawca powiedział, że zdarza się tak, że czasami pracownikowi wyższego szczebla w danej firmie przysługuje auto z tytułu zajmowanego stanowiska i jest używane sporadycznie. Owszem lampka czerwona się pali. Ale wygląd auta lakier, środek i silnik wyglądają jak nowe. Na wyświetlaczu jest folia na progach na listwach srebrnych folia. Jeździłem tym autem naprawdę nie ma się do czego przyczepić. A jestem raczej uczulony na rysy na lakierze czy syf w środku. Oczywiście nie napalm się na zakup , bo preferuję kupno od właściciela z "podwórka", tu owszem od właściciela ale on akurat tylko to auto serwisował nie jeździł.
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 17 sty 2021, o 11:42
Jest taki temat jak Opinia o ogłoszeniu.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 17 sty 2021, o 11:43
Jak długo stało to trzeba sprawdzić pod kątem korozji.Też nie sugeruj się ogólnie stanem środka,bo insignia ma wytrzymałe materiały.Przy takim przebiegu auto powinno pachnieć jeszcze fabryką,kierownica w żadnym stopniu nie powinna być wyślizgana,dosłownie zero zużycia,komora silnika i sam silnik nie powinnien być jeszcze do końca przepalony,99% jak nowy.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 17 sty 2021, o 12:23
Zapłacić parę groszy w ASO i masz konkretne sprawdzenie. Wtedy wiesz co kupujesz.
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 17 sty 2021, o 12:32
Zbyszek01 pisze:Zapłacić parę groszy w ASO i masz konkretne sprawdzenie. Wtedy wiesz co kupujesz.
Nie do końca, GM zablokował ASO dostęp do bazy RODO i teraz ASO ma dostęp tylko do baz wewnętrznych czyli swoich. Reasumując jeśli auto kupione w Warszawie np. auto Żoliborz to dixicar nic o tym aucie nie powie. Takie informacje dostałem z trzech ASO
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 17 sty 2021, o 12:41
Od kiedy to weszło? Ja mam historie serwisów z Niemiec i Polski. Jak oglądałem inne auta to ktoś serwisował w danym miejscu i jak brałem historie i np miał 200tyś, a nie widniała wymiana rozrządu to pobrali z ogólnej bazy i już wymiana rozrządu była lecz w innym serwisie bo w danym czasie wyszła taniej. Na alle... Czy fejsie jest kolega co ma ogolną baze danych i pewnie pomoże.
Post autor: Zbyszek01 » 17 sty 2021, o 12:45
Nie chodzi mi o historię w ASO a o stan faktyczny czyli wypadek, stan sinika, błędy w kompie czy były. Kompleksowe sprawdzenie auta przed zakupem ci zrobią bez rodo
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 17 sty 2021, o 15:03
A może te auto ma po prostu włożony nowy silnik?
Post autor: Zbyszek01 » 17 sty 2021, o 15:41
Włożenie silnika samo nie resetuje licznika ale to pestka dla ASO do potwierdzenia.
Post autor: wassermann » 17 sty 2021, o 16:08
Trudny egzemplarz. Przebieg w stosunku do rocznika może być realny. Mojego ojca Mazda 6 ma 45,000 km przebiegu i 11 lat :D Tyle że wnętrze tej Insignii z ogłoszenia jest albo źle sfotografowane, albo brzydkie (to na pewno), albo jednak nieco zużyte. Fajny samochód, tyle że te siedzenia tragiczne :( Wiem, wiem, przy używanych lepiej patrzeć na ważniejsze cechy niż wybrzydzać.
Tradycyjny ręczny to akurat zaleta - dzięki niemu jest krótki podłokietnik i zmiana biegów w manualu jest o wiele wygodniejsza niż w egzemplarzu z elektrycznym ręcznym, w którym podłokietnik jest długi i masywny. Pamiętam jak mi to nie pasowało gdy w 2015 przymierzałem się do Insignii. Zupełnie nieergonomiczne ułożenie nadgarstka na lewarku biegów. Za to po dobraniu zwykłego hamulca ręcznego przychodził mały podłokietnik i mieszanie biegami stawało się naturalne (a już szczególnie po podniesieniu podłokietnika - czego w dużym w praktyce nie dało się zrobić, bo za bardzo sterczał.) Tutaj jest bieda-ręczny z uwagi na wariant (Edition), ale dla mnie to akurat zaleta ze wzgl. na wygodę operowania biegami.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 17 sty 2021, o 16:29
Ja mam elektryczny ręczny i sobie go chwale,jest bezawaryjny,nie trzeba go programować jak w innych autach przy wymianie klocków,ma wspomaganie ruszania pod górę a długi podłokietnik to wg mnie też zaleta szczególnie dla niskich osób gdzie siedzenia są podsunięte do przoduJa mam 190 wzr i podłokietnik jest ok ale przy niskiej osobie podłokietnik jest praktycznie nieużywany..Normalny ręczny jest lepszy dla napędu na tył bo można polatać bokiem np w omegach..Ale to są szczegóły jaki ręczny ale napewno elektrycznego nie należy się bać
Ta srebna benzynka na pewno ma wady,siedzenia to akurat ważna sprawa -brak tego wysuwanego pod uda ale przebieg jest bardzo niski
papas5
Auto: Vc
Post autor: papas5 » 17 sty 2021, o 16:55
Ciężko jest kupić wypasione auto z polskiego salonu, niski przebieg i pierwsza ręka. Trzeba iść na jakieś kompromisy. Ja się coś dobrego i pewnego pojawi znika w 72 h. Tak już uciekły mi dwie Insignie.
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 17 sty 2021, o 16:58
Ostatnio zwykły reczny miałem 5 lat temu w aucie i już bym nie chciał takiego. Wygoda i póki co zero problemów.
Wróć do „Zakup Insigni”
