Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFlex Ride info ogólne
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Flex Ride info ogólne
Mam moduł HMI z MY2017 i przy tym module w menu nie pojawia się pozycja ustawień trybu sport w Ustawieniach. Z Marcinem z Autoflash próbowaliśmy różne wersje konfiguracji tego modułu ale w żadnej nie pojawia się ta opcja. Rosjanom też się nie udało jej uzyskać. Ponoć od któregoś momentu Opel zrezygnował z możliwości tych ustawień albo wrzucił je w inne miejsce, stąd moje poszukiwania.
A główny ekran wygląda u Ciebie jak tu na pierwszym zdjęciu ekranu radia?
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=5192
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Może spróbuj apką Pinga włączyć ustawienia trybu sport dla np. przedlifta? U mnie po takiej konfiguracji pojawiła się opcja "tylnego oświetlenia" o której pisał norbi, ale miałem wcześniej samo menu od flex ride (MY2015)
- Otrzymał piwo: 40 razy
Naczytawszy się o tym, jaka to nawigacja Opla jest badziewna, wybrałem R700, więc trudno mi porównać 1:1, bo Ty pokazujesz NAVI900. Szata graficzna i wszystkie detale na ekranie są jednak takie same, tylko u mnie nie ma ikon nawigacji i ruchu drogowego.
Tych SMSów wprawdzie nie mam. Tzn. są, ale zawsze pusta lista. Co ciekawe, starszy telefon HTC integrował się z głosowym odczytywaniem SMS-ów nadchodzących. Insignia informowała o nadchodzącej wiadomości i pytała czy ją przeczytać. A z iPhone'a SE nijak nie odczytuje sms-ów, obojętnie czy łączy się po BT czy jest wpięty directowo kablem. No, ale to off-top, a mogę żyć bez tego.
@bartekbilin spróbuję aczkolwiek z tym menu nie mam problemu gdy wsadzę oryginalne HMI2.0. Zobaczę czy przy 2.5 coś się da zrobić. Tylko apka pinga potrzebuje MDI albo VXDIAGa tak?
@wassermann racja, u Ciebie jest R700 no ale obsługę SMS-ów widać że masz, czyli faktycznie będzie nowa wersja modułu.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Zwykły ELM327 wystarczy, ale nie wszystkie działają.
DamWro
jestem nowym użytkownikiem forum .... mam pytanko odnośnie zawieszenia Flex Ride.
W związku z tym, iż w najbliższy piątek zamierzam dokonać zakupu Opla Insigni, która jest wyposażona we wspomniane zawieszenie to proszę podpowiedzcie mi czy mogę jakoś w prosty sposób sprawdzić czy auto ma zamontowane prawidłowe amortyzatory? Bo czytałem tu, że są magicy, którzy montują zamiennie zwykłe amory po to, aby zaoszczędzić.
Oraz czy macie sprawdzony sposób na sprawdzenie poprawności tego zawieszenia, które w naprawie nie jest najtańszym
- m4gz
- Auto: Insignia 2.0T 4x4
- Kod silnika: A16XHT
@DamWro na konsoli masz 2 przyciski- Sport i Tour, najlepiej wjechać na nierówną drogę i i przetestować oba przyciski - na pewno poczujesz różnicę w twardości zawieszenia a jeżeli nie to może być coś namotane.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Jakie napięcie powinno być podawane na amorki flexride? W poszczególnych trybach pracy?
GrzegoPL
Witam, mam pytanie, skąd dorwać wtyczkę do przewodu który wychodzi z amortyzatora FlexRide? potrzebuję taką wtyczkę.
pjotr
- Auto: Sport Tourer
- Miasto: Katowice
Koledzy w jaki sposób odpinacie wtyczkę od amora. Próbowałem za nią delikatnie ciągnąć ale nic, ani drgnie. Nie mogę dopatrzyć się gdzie wtyczka ma jakąś blokadę bo podejrzewam, że na pewno jest. Najlepiej wklejcie zdjęcie by zobrazowało problem.
marcin.1987
Ta okrągła wtyka która łączy 3 kable ma blokadę. Musisz złapać za pierścień i go obrócić. Wtedy wychodzą bez problemu.
Martini
Jaki objaw i błąd wyskoczył?
Martini
Komunikat sprawdź układ zawieszenia. Zawieszenie utwardziło się. Błąd nie do oczytania interfejsem Opcom brak komunikacji z modułem zawieszenia.
Martini
Podjechałem do ASO Opla na odczyt błedów. Sprawdzili, znaleźli (doświadczenie) Koszt diagnozy + naprawy 299,-
papas5
- Auto: Vc
już ktoś wcześniej pytał w tym wątku ale nie padła odpowiedz
Czy ktoś już wymieniał Flexride na zwykłe amorki ? Czy błąd da się usunąć z tablicy błędów jak z IDS w VC?
Dziękuję za info.
Dziękuję za info.
- stingger
- Miasto: Bytom
Cześć, czy ktoś z was spotkał się z błędem C0600 ? Zaczęło się od komunikatu "Sprawdź układ zawieszenia", który pojawia się od czasu do czasu głównie przy niskiej prędkości lub chwilowym postoju np. na światłach. Po sprawdzeniu komputerem pojawił się właśnie błąd C0600.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_c0605/
Pewnie padl sam czujnik lub gdzieś na przewodach jest przerwa i czasami gubi sygnał.
Davidof90
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Mi dzisiaj wywaliło błąd na desce sprawdź układ zawieszenia. Po zgaszeniu i odpaleniu auta już się nie pojawił. Po podłączeniu pod kompa wyszła usterka kod błędu c0600. Ostatnio byłem na diagnostyce i amortyzatory w bardzo dobrym stanie, więc co mogło się popsuć?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
