Halogeny światła przeciwmgielne przednie
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Halogeny światła przeciwmgielne przednie
Post autor: xul » 22 gru 2019, o 21:48
https://cardiagn.com/lighting-schematic ... nia-13-17/ - może coś tu będzie, to jest z amerykańskiej wersji
znając życie, sygnał z przełącznika idzie do bcm, a bcm potem dalej steruje i tu jest pytanie, czy opcje się da wprogramować na zasadzie włącz/wyłącz, czy trzeba wgrywać stosowny soft, który ma zaszytą funkcjonalność
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 20 lut 2020, o 09:00
Czy ma ktoś może schemat instalacji halogenów.
Post autor: xul » 20 lut 2020, o 16:24
Patrz link post wyżej. BCM steruje przekaźnikiem, który zapala/gasi przeciwmgielne.
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 11 maja 2020, o 09:15
A montaż halogenu wraz z atrapą jest możliwy bez zdejmowania zderzaka ale z podnośnikiem od dołu?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 11 maja 2020, o 15:53
Spokojnie dasz radę z podnośnika. Proponuję jeszcze odkręcić plastikowe nadkole od zderzaka wtedy w ogóle jest dobre dojście. Chociaż zdjęcie zderzaka to 10 min i operacja nie groźna nawet jak ktoś pierwszy raz robi a wtedy masz wszystko na wierzchu.
HUNTER
Post autor: HUNTER » 12 maja 2020, o 10:30
jar-231 pisze:
I tak rzeczywiście było.
Prosta sprawa. Dzięki. Pzdr.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2020, o 18:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Danonek009
Auto: Opel Meriva B
Miasto: Mszana Dolna
Post autor: Danonek009 » 15 paź 2020, o 21:03
Witam posiadam merive B 2010'a chciałbym sobie domontowac halogeny przód oryginalne nie znalazlem kostek od spodu zderzaka ale patrzylem ze w skrzynce bezpiecznikow pozycja nr 7 światła przeciwmgielne jest gniazdo uzbrojone tzn z tą blaszka w środku i ono jest puste bez bezpiecznika czy to mozliwe ze kabelki gdzieś sa od dołu i trzeba tylko dolutowac kostki,zaprogramowac i zmienić wlacznik na podwójny ? Dodam iz z przodu sa tez czujniki parkowania, wersja merivy to enjoy 1.4 benzyna 100km
Danonek009
Auto: Opel Meriva B
Post autor: Danonek009 » 4 lis 2020, o 22:07
Witam ponownie wiązkę już kupiłem na halogeny tylko jak pociągnąć instalacje do przekaźnika i bezpiecznika i dalej do kabiny? Może ktoś posiada schemat elektryczny do Merivy B? :)
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 26 gru 2020, o 21:10
W Meriva b będzie na pewno inne podlaczenie niż w insigni.
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 25 sty 2021, o 07:53
Też zabieram się za montaż halogenów i wg schematu wynika że przekaźnik KR46 odpowiada za ich prace i jest zabezpieczony bezpiecznikiemF48UA.
Trzeba kupić przełącznik i sprawdzić czy załącza się przekaźnik (jak nie to programowanie bcm) następnie halogeny i podpięcie do masy i pod bezpiecznik.
Post autor: wassermann » 25 sty 2021, o 13:11
Nie wiem po co Wam te światła... One w Insignii niczego nie dają. Przez 3 lata włączyłem je 1-2 razy, przekonując się, że to niczego nie zmienia. No ale jeśli komuś taka zabawa sprawia frajdę, to dlaczego nie :)
W innym aucie mam p/mgł będące jednocześnie doświetlaniem zakrętów (corner light), no i tam światła są faktycznie użyteczne, bo włączone oba świetnie i szeroko oświetlają podłoże tuż przed samochodem - są niezastąpione np. przy jeździe polną czy leśną drogą po ciemku. Ale te w Insignii A (przynajmniej te po lifcie - okrągłe) były do niczego.
drzevo
Auto: Kombi w dizlu :)
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wawa
Post autor: drzevo » 25 sty 2021, o 14:22
wassermann pisze:
Edit
Absolutna większość samochodów wyjeżdżających z fabryki ma nieprawidłowo ustawione światła przeciwmgielne - zwykle świecą w ziemię. Dotyczy to również samochodów, które doświetlają zakręty halogenami (każda Skoda czy VW, które miałem w rękach, wymagały regulacji świateł przeciwmgielnych).
Jeżeli samochód ma porządne xenony czy ledy w lampach mijania, światła przeciwmgielne faktycznie niewiele dają. Jeśli masz jednak np. Insignię A po lifcie bez xenonów, to dobrze ustawione przeciwmgielne dają dużo. Bardzo dużo.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2021, o 14:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 25 sty 2021, o 18:13
Aż muszę sprawdzić to ustawienie, bo ja też w swoim przedlifcie włączałem je parę razy podczas mgły i ze dwa razy tak po prostu, żeby sprawdzić i szczerze mówiąc czy one włączone czy nie, to nic albo niewiele zmieniało.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 22 gru 2021, o 14:40
A ja takie pytanie mam, bo mam problem z halogenami, nie da się ich włączyć razem ze światłami mijania , z ledami działają normalnie i przez to mam problem na przeglądzie, czy jak odepnę halogeny i założę zaślepkę to pojawi się jakiś błąd? Orientuje się może ktoś?
GANC
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: GANC » 27 gru 2021, o 13:37
Witam forumowiczów! Pytanko odnośnie mojej Insygnii i włączenia świateł jak w temacie. Isia 2009r 2.0 CDTI na panelu ma jeden włącznik świateł przeciwmgielnych po wlączeniu którego zapala się w/w światło z tyłu pojazdu. Jak w takiej sytuacji włączyć przód? Są reflektory, są żarówki, nie ma przycisku :D czy to atrapy czy co? Pozdrawiam
Post autor: xul » 27 gru 2021, o 14:17
Jeżeli wszystko jest w oryginale, to powinien przycisk od przeciwmgielnych być podzielony na pół (przód|tył), coś takiego Obrazek
Sprawdź po VIN czy powinieneś mieć przeciwmgielne z przodu, bo mógł ktoś tylko taki zderzak dostać i zamontował co było.
GANC
Post autor: GANC » 27 gru 2021, o 16:12
O to to, właśnie taki przełącznik już gdzieś widziałem i zdziwiło mnie, że nie mam podzielonego ale tak jak mówisz może to być kwestia dobranego zderzaka zaraz sprawdzę. Dzieki i pozdrawiam!
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
