AdBlue
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 16 sty 2021, o 09:43
Gdzie masz wlew? Jak na zewnątrz to inna bajka, u mnie to jakaś parodia, jak by nie można było na zewnątrz :(
zdjęcia z internetu
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Re: AdBlue
Post autor: Maciej1486 » 16 sty 2021, o 11:11
Ja mam wewnątrz bagaznika pod wykładziną koło koła zapasowego.
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 16 sty 2021, o 11:13
To tam jest blacha a tu jest tapicerka :cry:
Maciej1486
Re: AdBlue
Post autor: Maciej1486 » 16 sty 2021, o 13:17
Tylko ze ja leje z banki 10L z lejkiem, a tu widze specjalne butelki:)
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 16 sty 2021, o 13:43
Z bańki też można tylko jeszcze lejka nie mam.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: AdBlue
Post autor: ronuch » 25 sty 2021, o 15:44
Świeci mi kontrolka od adblue na zegarach ale tylko po przekręceniu kluczyka ok 3 sekund i nie mam żadnego innego komunikatu. W instrukcji napisane jest że ten komunikat oznacza że płynu jest mniej niż na 2500km i należy go uzupełnić minimum 5 litrami, aby skasować kontrolkę. Postanowiłem dolać płynu ale weszło mi tylko 2-3 litrów płynu. Kontrolka dalej się świeci. Auto kupiłem w listopadzie i wiem że jest po akcji serwisowej (chodzi o zużycie płynu). Jak mam skasować tą kontrolkę - chyba że ona zapala się za każdym razem po przekręceniu zapłonu, a ja po prostu wcześniej jej nie widziałem :)
Re: AdBlue
Post autor: mazmarcin » 25 sty 2021, o 17:34
A nie pokazała się po rozszerzeniu zegarów o zakładkę z adblue?
ronuch
Re: AdBlue
Post autor: ronuch » 26 sty 2021, o 10:28
No właśnie nie, kontrolka świeciła mi już przed wizyta u Ciebie - dlatego chciałem zakładkę na zegarach, bo myślałem że pokazuje dokładnie zasięg. Zastanawiam się czy może poprzedni właściciel nie dolewał w małych ilościach (mniej niż 5 litrów)i system tego nie wykrył. Może ktoś z posiadaczy silnika b20dth i licznika uplevel potwierdzić czy zapala się mu kontrolka od adblue podczas zapalania silnika i świeci przez kilka sekund bez żadnego komunikatu? Myślałem żeby wypompować płyn ze zbiornika żeby zapalił się komunikat o małym poziomie i potem uzupełnić do pełna, ale mam obawy żeby nie narobić sobie większych problemów.
AndrzejD_81
Re: AdBlue
Post autor: AndrzejD_81 » 5 cze 2021, o 15:53
Cześć,
jakiego producenta płyn adblue stosujecie?
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: AdBlue
Post autor: krupniok » 5 cze 2021, o 18:30
Z dystrybutora na stacji Moya - najtaniej (ok. 1,30zł/litr) a pistolet pasuje do wlewu (jest cienki i długi). Płyn Adblue bez względu na producenta jest taki sam.
AndrzejD_81
Re: AdBlue
Post autor: AndrzejD_81 » 5 cze 2021, o 18:44
Dzięki
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 23 cze 2021, o 21:00
Panowie, mam Isię A FL MY2016 B20TDH.
Pojawił się komunikat przy odpalaniu auta, że zasieg adblue 1724km.
Kupiłem bańkę 5l, wlałem aż przy końcówce się przelało, weszło jakieś powiedzmy 4,5 litra.
Niestety po odpaleniu auta nadal pojawia się komunikat o zasiegu adblue 1724km, co z tym zrobić?
Re: AdBlue
Post autor: mazmarcin » 23 cze 2021, o 21:10
Trochę pojeździsz i się stan pokaże właściwy.
Postawił piwo: 262 razy
Re: AdBlue
Post autor: dokia » 23 cze 2021, o 21:11
Dokładnie, co Ty taki narwany? daj autu sprawdzić stan, bo nie dałeś.
Citek
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 23 cze 2021, o 21:21
Siedziałem w garażu kilkanaście minut.
Trzymałem go na zapłonie minutę, potem znowu to samo. W międzyczasie odpaliłem auto, zgasiłem i nadal to samo.
Czy to rzeczywiście zniknie po przejechaniu kilku km czy jak to działa? Pojawia się przy zapłonie, wciskam ok i gaśnie. Ale pojawiał się się przy kolejnym.
Przepraszam, że taki narwany jestem ale trzeci dzień posiadania auta i się zaczynają takie cuda. Jeździłem 3 lata Signumem i tam to wszystko działało jakoś mniej ,,stresująco" ; )
Re: AdBlue
Post autor: dokia » 23 cze 2021, o 21:32
Po przejechaniu. Mi czasem nawet tankowanie nie chciało dać zmiany po odpaleniu silnika. Raz zdarzyło się że po tankowaniu do pełna pokazywała 3/4 zbiornika. Po parunastu km coś jej zaskoczyło dopiero. Ale nie na stojąco.
Zrobisz kilka km i będzie OK.
Zimą nie dolewaj do pełna adblue, lepiej jak mniej, bo krystalizuje się w -10. Oczywiście są grzałki i rozgrzewają płyn, ale mocznik ma to do siebie że jeśli ulegnie krystalizacji to ta reakcja nawet przy temperaturze od grzałki nie przejdzie na 100% w drugą stronę.
Lepiej mieć mniej też ze względu na uszkodzenia mechaniczne, to substancja która fenomenalnie powoduje rdzewienie metali, dlatego też lepiej mieć mniej. Jak miałeś na 1700km, to po co dolewałeś? Aż tak daleko teraz się wybierasz?
Citek
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 23 cze 2021, o 21:43
Nie, nie wybieram się ale drażnią wszelkiej maści komunikaty, że coś się kończy, coś się psuje itp.
Zobaczyłem komunikat do dolałem. I weszło te 4,5 litra czyli jak się okazuje całkiem sporo.
Mam nadzieję, że jutro to zniknie ; )
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Re: AdBlue
Post autor: mr.henio » 24 cze 2021, o 13:59
Ja tankuje zawsze na jednej stacji, po dojechaniu do domu, ok 15 km, nadal widnieje stan km sprzed tankowania. Po kilku dniach przypomnę sobie o tym, sprawdzę i wtedy już jest ok. Także to normalny objaw, bez obaw
Citek
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 14 lip 2021, o 09:34
Wracając do tematu; mieliście rację- po dojechaniu do pracy i potem ponownym odpaleniu komunikat na szczęście zgasł : )
michaszko
Miasto: Kielce
Re: AdBlue
Post autor: michaszko » 11 sie 2021, o 12:51
Mam w swoim aucie niezrealizowaną kampanię naprawczą związaną z aktualizacją sterownika Adblue, tak powiedziano mi w ASO. Przeczytałem wątek i chciałem potwierdzić czy warto/nie warto? Faktycznie rośnie zużycie adblue i czy są jakieś inne skutki aktualizacji?
