Czujniki parkowania - Parktronic
piotr130872
Auto: insignia 2,0 CDTI
Miasto: Kętrzyn
Post autor: piotr130872 » 21 mar 2021, o 09:14
mrgod pisze:
7 mar 2021, o 19:49
Cześć. mam problem z czujnikami parkowania w insignia A 2.0 CDTI 160KM 2010r. Po wrzuceniu wstecznego biegu pojawia mi się komunikat " sprawdź układ parkowania ", tak samo jak wcisnę przycisk od czujników od razu pojawia się ten sam komunikat i dioda na przycisku kilka razy mrugnie i się wyłącza.
Byłem u mechanika, podpiął kompa i nie pokazuje żadnych błędów.
Po sprawdzeniu " na piechotę " czyli włączyłem zapłon ( silnik nie odpalony żeby nie zagłuszał czujników ) , wrzuciłem wsteczny bieg i sprawdzałem każdy czujnik na ucho i każdy wydawał dźwięk cykania , po przystawianiu palca do każdego czujnika, każdy delikatnie pulsował. Czyli z tego testu wynika, że wszystkie czujniki są sprawne ( 4 z tyłu i 4 z przodu )
Skoro niby czujniki są sprawne skąd komunikat o sprawdzeniu układu parkowania ? Miał ktoś taki przypadek ? Bo na forum i w necie jest mnóstwo przypadków gdzie pojawia się komunikat ale też znajduje się któryś czujni uszkodzony.
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie te same objawy i też szukam rozwiązania.
meiser17
Miasto: Święciechowa
Post autor: meiser17 » 22 mar 2021, o 16:57
Witam, mam problem z Isia 2011, po wciśnięciu wstecznego, czujniki nie działają
- sprawdziłem wszystkie, czy mają opór, wychodzi na to, ze tak
- nie czuć mrowienia, ani nie słychać cykania(taka jak pisali poprzednicy?
- podpiąłem taki sam moduł od innego auta i dalej jest to samo.
Szczerze juz nie wiem gdzie masz szukać przyczyny, po zdemontowaniu obu zderzaków, wyciągnąłem każdy czujnik sprawdziłem opór, wyczyściłem wtyczkę i dalej nic. Miał ktoś podobny przypadek?
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2021, o 18:13
A co za błąd pokazuje komputer?
meiser17
Post autor: meiser17 » 22 mar 2021, o 19:27
Na komputerze w samochodzie pokazuje, sprawdź układ czujników..
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2021, o 19:30
Ale w komputerze nie w samochodzie. Takim z programem pod auto. Są tematy na forum. Albo zapytaj w naszym oddziale śląskim pewnie ktoś po blisku pomorze, jeśli nie to do mechanika.
meiser17
Post autor: meiser17 » 22 mar 2021, o 19:42
U0078 kod błędu z komputera
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2021, o 19:46
meiser17
Post autor: meiser17 » 22 mar 2021, o 20:01
Czytałem, ale niestety z czujnikami to nie ma za wiele wspólnego, chyba, ze po podłączeniu innego modułu, musze usnąć błąd
Agent0055
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Łomianki
Post autor: Agent0055 » 7 maja 2021, o 06:27
Witam, mam kłopot z czujnikami parkowania w modelu z 2016 r, z fabrycznym systemem nagłośnienia Bose (subbufer w pod pogaznikiem). Czujniki na ustawionym w menu najniższym możliwym poziomie dźwieku są tak głośne, że budzą dzieciaki i ogólnie są nie do wytwarzania. Z zasady po każdym cyklu muszę wyłączać manualnie asystenta parkowania, bo inaczej można zwariować. Czy ktoś słyszał o podobnej sytuacji? Jakiś pomysł jak można rozwiązać ten irytujący problem? Z góry dziękuję.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 7 maja 2021, o 07:11
W ustawieniach radia, a konkretnie chyyba w ustawieniach komfortu albo brzpieczeństwa jest ustawianie głosności.
Agent0055
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Łomianki
Post autor: Agent0055 » 8 maja 2021, o 13:30
To akurat nie pomogło. Ustawiłem na min. a czujniki dalej są strasznie głośne.
bochun2
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: bochun2 » 24 maja 2021, o 17:03
Witam, a jak jest z numerami GM / OEM tych czujników ?
Mam padnięty lewy lub prawy tył ale - lewy od zewnątrz to GM 13282885/BOSCH 0 263 003 816 a prawy
GM 39006733/BOSCH 0 263 033 832. Różne numery ale do niedawna działały normalnie. Po nr. GM ciężko o nowy a OEM Bosch są nowe ale tylko początek numeru czyli 0 263 003. Wystarczy tyle czy muszą się zgadzać wszystkie cyfry Bosch ?
meiser17
Post autor: meiser17 » 26 cze 2021, o 10:54
Problem rozwiązany, ściągnąłem zderzak i okazało się, że gryzoń przegryzł kabel i dlatego wszystkie czujniki przestały działać, cieszy to, że udało się samemu zdiagnozować usterkę 👌
Post autor: mazmarcin » 1 lip 2021, o 18:16
Miał ktoś w opisie błędu czujnika opis
Za krótki czas niski ?
Skowron
Auto: Insignia kombi
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Płońsk
Post autor: Skowron » 6 sie 2021, o 22:43
Witam wszystkich,szukam kogos kto posiada kompa z programem, mieszka w okolicach Płońska i chciałby mi pomoc w zdiagnozowaniu i naprawie parctronic
lolekcarlos
Miasto: Rzeszow
Post autor: lolekcarlos » 21 wrz 2021, o 19:21
Mam problem z czujnikiem parkowania w insignia A 2.0 CDTI 160KM 2010r. Dokładnie chodzi o lewy tylni czujnik (sprawdzone przez kompa). Wyjąłem stary i kupiłem drugi o takich samych numerach. Niestety dalej ten sam błąd. Załączam zdjęcie. Po lewej stary, po prawej nowy.
https://zapodaj.net/773cfe560c5cb.jpg.html
Losgrajos
Miasto: Krakow
Post autor: Losgrajos » 19 paź 2021, o 23:51
Panowie siadły mi dwa skrajne czujniki o numerach 13262888 problem jest taki ze nie mogę ich nigdzie dostać. Orientuje się ktoś z was czy inne numery będą działać oryginalnych czujników, pozdro
dariusz1986
Auto: INSIGNIA ST
Miasto: Wieliczka
Post autor: dariusz1986 » 4 lis 2021, o 16:28
meiser17 pisze:
Gdzie miałeś wiązkę przerwana z przodu czy z tyłu? U mnie wraz z padniętym modułem martwego pola,przestały działać czujniki parkowania. Op-Com nie wykrywa wcale modułu czujników, wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, żaden z czujników nie reaguje, włącznik i dioda na nim również.
meiser17
Post autor: meiser17 » 6 lis 2021, o 13:59
Z tylu :)
switala18
Auto: Opel insigni 1,8 PB
Miasto: Żnin
Post autor: switala18 » 11 lis 2021, o 15:24
Cześć
Mam swoją Isię parę miesięcy i bardzo przeszkadza mi brak czujników cofania, do tego stopnia że muszę teraz wymienić zderzak 😜 Ostatnio lakiernik powiedział mi że od wewnętrznej strony zderzaka oznaczone są X miejsca gdzie montować czujniki. Czy spotkaliście się z taka informacja - oznaczeniem?
Dodatkowo dopytam jakie czujniki parkowania polecacie lub jakie macie sprawdzone.
