Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprawdź system napędu AWD 4x4
kubiak2007
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Pruszcz Gdański
Re: Sprawdź system napędu AWD 4x4
RafalWaw - najlepiej podpiąć komputer i sprawdzić błędy + odczytać ciśnienie na pompie haldex - u mnie te błędy występowały jak było mało oleju. dodatkowo po bardziej dynamicznej "przejażdżce" śmierdziało jakby spalonym sprzęgłem z tyłu auta.
RafalWaw
Olej to Rawenol AWD-H
Filt bym wymieniany. Podobno bardzo dużo syfu było jak zdjęli pokrywę
Sylwek
Witam dziś zapalił mi się komunikat SPRAWDZ SYSTEM AWD auto kupione nie dawno co robić ? Czytałem na forum ale tam cały czas mówią o dwóch błędach a ja mam jeden jakaś rady lub czy w ktoś w Gdańsku zna warsztat gdzie można zaprowadzić auto
Sylwek
Dziś byłem podłączyc pod komputer wyszedł błąd C0407 powiem szerze że nie wiem jaka może być przyczyną olej nie był wymieniany brak wycieków oleju jakaś rada ? Może na coś zwrócić uwagę
- Otrzymał piwo: 73 razy
A C0407-04, C0407-64 czy C0407-0B, a może jeszcze inny? Mogła polecieć uszczelka między dyfrem, a haldexem (do któregoś roku był z nią problem), mogła pompa paść, coś się przytkać, może być problem z elektroniką czy zasilaniem. Bez dokładnej diagnostyki można tylko wróżyć z fusów.
- Otrzymał piwo: 40 razy
Diesel z 2009 może nawet nie miał szpery dyfru - a tylko haldex na wale. Do sprawdzenia czy w VIN jest kod G96. Typowa awaria z uszczelką dotyczy układu z haldexem i szperą, ale kojarzę, że na początku szpera była w „bardziej sportowych” wersjach.
Sylwek
Ogólnie mi wyskoczył ten błąd C0407 i Byl opis silnik pompy oleju przekładniowego zakłócenie działania to jest opel 2.8v6 wersja Cosmo i mam numer G96 w poniedziałek pojadę wymienić olej może zacznę od najtańszych rzeczy błąd pojawił się jak była temperatura -8*
Zajedź do kogoś, kto ma jakiś sensowny interfejs diagnostyczny (np.: MDI), niech odczyta pełny kod błędu albo kup iCar'a i skorzystaj z programu Kolegi @Ping. Dobrze byłoby też sprawdzić przy okazji prąd pracy pompki haldexa (np.: w GDS2). Wymienisz olej, a się okaże, że puszcza uszczelniacz między dyfrem, a haldexem i poprawa będzie tylko na jakiś czas + na dyfer to podobno niezbyt dobrze wpływa. Samemu możesz też sprawdzić poziomy oleju w haldexie i dyfrze (instrukcje na forum), jak w dyfrze będzie za dużo, to już masz przyczynę.
Sylwek
Witam dziś byłem na podłączenie komputera i testach u mechanika diagnoza : do wymiany kompletny haldex (uszkodzenia mechaniczne) masakra poprostu po nowym roku wymiana bo spadl śnieg i jest taka katastrofa
Rafalkab147
- Miasto: Stąporków
Witam, posiadam insignie 2.0t 4#4 od pewnego czasu po przejechaniu pewnego odcinka drogi wyskakują mi wymienione wcześniej błędy na wyświetlaczu, jeżdżę co dzień tą samą drogą i ten błąd wyskakuje praktycznie w tym samym miejscu drogi, czyli mniej więcej po przejechaniu 8km olej oraz filtr i uszczelka wymieniona rok temu, a dodam tylko że jak wyłączenie auto i odpalę napęd znów działa, jak myślicie gdzie szukać przyczyny?
Sylwek
Jeszcze jedno pytanie Czy jak zamontuje nowy haldex czy muszę podłączyć pod komputer i coś kolwiek ustawiać komputerowo czy on sam już będzie śmigał bez niczego ?
kubiak2007
Sprawdzałeś poziom oleju w haldex? O ile dobrze pamiętam, to jeśli 10 razy wartość odczytana z pompy będzie poniżej oczekiwanej, to dopiero wyrzuci błąd. Jeśli posiadasz interfejs, to można to sprawdzić w module haldexRafalkab147 pisze: ↑22 gru 2021, o 11:30Witam, posiadam insignie 2.0t 4#4 od pewnego czasu po przejechaniu pewnego odcinka drogi wyskakują mi wymienione wcześniej błędy na wyświetlaczu, jeżdżę co dzień tą samą drogą i ten błąd wyskakuje praktycznie w tym samym miejscu drogi, czyli mniej więcej po przejechaniu 8km olej oraz filtr i uszczelka wymieniona rok temu, a dodam tylko że jak wyłączenie auto i odpalę napęd znów działa, jak myślicie gdzie szukać przyczyny?
Rafalkab147
- Miasto: Stąporków
Dziękuje za odp. A ewentualnie mogę dolać oryginalnego oleju Opla bo ja wymieniłem na olej WB a został mi oryginalny Opla po poprzednim właścicielu a nie wiem czy można je mieszać
Masioo
- Auto: Isia
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Szczecin
Witam, jakie bezpieczniki powinny być x tyłu w bagażniku na miejscu 23 i 33? Odpowiedzialne za napęd 4x4?
ja1987
- Kod silnika: A14NET
Ostatnio zmieniony 28 sie 2025, o 12:46 przez ja1987, łącznie zmieniany 1 raz.
C0407 04 - Prąd silnika pompy oleju jest mniejszy niż 0,3 A przez 30 s
Dla Insigni, może w 9-3 jest podobnie
PS.: Po wymianie oleju robiłeś procedurę weryfikacji poziomu (odpalenie, przegazowanie, ...). Problemem może być też ilość oleju.
Generalnie jak auto jest zapalone [a układ jest taki sam jak w Inisgni, bo tego nie wiem], to pompa powinna się cyklicznie włączać na chwilę i to słychać. Można tez w GDS2 podejrzeć parametry (prąd)Gdy zapłon jest wyłączony, odłączyć przyłącze wiązki X2 na Module sterującym sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego K47.
2. Przy uruchomionym silniku podłączyć próbnik między zacisk obwodu sterującego C i zacisk obwodu sterującego D na zaciskach modułu sterowania sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego K47.
3. Sprawdzić, czy próbnik ZAPALA się i GAŚNIE podczas wydawania poleceń WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA silnika pompy sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego.
⇒ Jeśli próbnik jest ciągle zapalony
Wymienić moduł sterowania sprzęgłem tylnego mechanizmu różnicowego K47.
⇒ Jeśli próbnik wcale NIE ŚWIECI
⇓ Jeżeli próbnik zapala się i gaśnie
4. Sprawdzić lub wymienić pompę sprzęgła mechanizmu różnicowego M32.
ja1987
