Chip B20DTH w Insignii B
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 26 sty 2021, o 18:47
Cześć,
Jakiś czas temu przy okazji zakładania ceramiki zakład który tym się zajmował oznajmił, że jeszcze nie mogą rozpracować sterownika w moim B20DTH w Insignii B pod względem chiptuningu. Czy zna ktoś już ludzi, którym to się udało i są w stanie coś więcej wyciągnąć z tego silnika w tym modelu?
volf_2006
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Sosnowiec
Re: Chip B20DTH w Insignii B
Post autor: volf_2006 » 26 sty 2021, o 19:11
Hejka ja robiłem program u Grześka w Krakowie firma GSC TUNING i jak na razie żadnych problemów .
Post autor: mazmarcin » 26 sty 2021, o 19:33
Pamiętałem że ktoś ale zapomniałem że Ty :lol:
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 26 sty 2021, o 20:31
Polecam Grześka 2 auta mi robił już i była to swietna robota.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 9 lut 2021, o 09:50
volf_2006 pisze:
dobre paramtery. W pewnej dobrej warszawskiej firmie twierdzą, że w Insigni B możliwość modyfikacji zależy od konkretnego egzemplarza. Większość daje się zrobić, ale niektóre są podobno zablokowane. Co ciekawe twierdzą, że w tych jednostkach można uzyskać moc rzędu 190KM, co moim zdaniem nie jest satysfakcjonujące. U mnie przykładowo byłby przyrost rzędu kilkunastu KM, co raczej nie ma sensu, biorąc pod uwagę całkowity koszt usługi (z dwoma pomiarami na hamowni)
Ciekaw jestem na czym polegają różnice, skoro jedna firma wyciska 211KM, inna 190KM. Zakładam, że obie mają wiarygodnych i kompetentnych fachowców
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 9 lut 2021, o 10:06
190 to jest koni mechanicznych. A 211 to są kuce mechaniczne :D
JaMi
Post autor: JaMi » 9 lut 2021, o 11:32
pozostaje jeszcze kwestia hamowni i wiarygodności pomiarów. Nie czepiam się o ułamki %, ale wyobrażam sobie, że pomiary tego samego auta na dwóch hamowniach dadzą podobne wyniki (z uwzględnieniem temperatury otoczenia)
Terfice
Miasto: Mszana Dolna
Post autor: Terfice » 15 lut 2021, o 12:45
Planowałem kiedyś chip tuning ale mam obawy czy to że silnik tzn slupek miałem po regeneracji (wcześniej zatarty przez uszczelka smoka) nie sprawi że chip będzie jakimś zbyt dużym obciążeniem? W sensie czy silnik nie jest teraz zbyt delikatny względem fabrycznego?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 15 lut 2021, o 13:49
A Ty czasem nie poplątałeś forum? Masz rocznik 2019 i silnik a20dth? To w jakiej Insigni B taki był?
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 24 lut 2021, o 21:37
Od ~tygodnia jestem po chipie w B20DTH (firma ta sama co wskazał volf_2006). Wrażenia pozytywne - tak jakbym dotychczas jeździł z kompletem pasażerów a Ci nagle wysiedli :)
Niepokoi mnie EGT w trakcie "pałowania" - jakie wartości EGT występują powiedzmy podczas jazdy np. 20s z butem w podłodze (np. gwałtowne przyspieszenie 0-150)?
borowik
Miasto: Pruszków
Post autor: borowik » 26 lut 2021, o 11:20
Jedyne co pamiętam z chipa w Fordzie 2,2 diesel od PSA (na 230 KM i 500Nm) to to że przy temperaturach w lato rzędu 30stC Intercooler puchł, silnik robił uuuuuuu i nie wkręcał się na obroty tak żwawo jak w zimie no i miał mniejszy power bo mało tlenu było. Dokładnie robiłem też w Krakowie u GCS.
Innym użytkownikom dochodziły alarmy przy pałowaniu które wynikały ze zbyt wysokiej temperatury po stronie wydechu.
Tak więc dzisiejsze auta spasowane idealnie pod daną moc raczej nie przewidują zapasu. Oczywiście da się ale zawsze jest jakieś ALE dlatego ja pasuję.
sloniux
Auto: Insignia grand sport
Miasto: Lublin
Post autor: sloniux » 24 cze 2021, o 10:13
Polecacie kogoś w Lubelskim do przeprogramowania B20DTH? Dzięki
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 25 cze 2021, o 22:18
I pytanie jak po chipsie temat sprzegła w F40 bo potrafiło sypać błędy o przeciązeniu jeszcze przed wirusem(?).
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 27 wrz 2021, o 20:02
210
Post autor: mazmarcin » 27 wrz 2021, o 20:17
Ładnie. Ciekawe jak to skrzynia zniesie.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 27 wrz 2021, o 20:19
Niezły wynik. Na standardowych gratach, czy zmieniałeś jeszcze coś?
dunkin
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 27 wrz 2021, o 20:25
No skrzynia trochę mnie martwi.. pewnie ma zapas, tylko nie wiadomo ile..... :roll:
Wszystko fabryczne.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 27 wrz 2021, o 20:33
Wg producenta maksymalny moment to 480 niuta z drugiej strony nikt cały czas nie jeździ z butem w podłodze (albo i jeździ ), więc też ten moment nie działa non stop a i jakiś współczynnik bezpieczeństwa dać musieli.
Ewentualnie but w podłogę tylko powyżej 3600 obrotów
Post autor: Rooff_ » 27 wrz 2021, o 20:51
Przypominam, że maksymalny moment w Insigniach jest od mniej więcej 1750 rpm (tak było w IA BiTurbo). W IB z tego co piszą na autocentrum jest od 1500 rpm. Więc wcale nie trzeba wciskać buta w podłogę ;)
A po czipsie może być dostępny w jeszcze szerszym zakresie.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 28 wrz 2021, o 18:31
Nie no, jak nie wciśniesz w podłogę, to maksymalnego momentu nie będzie
