Komunikat zmiany oleju - nie mówi kiedy?!
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Post autor: lukisczest » 28 sie 2021, o 11:33
W silniku B20DTH kiedy żywotność oleju zmniejszyła się do 3%, po zapaleniu silnika mam komunikat na desce "Zmień WKRÓTCE olej w silniku". Żywotność spadła do 0% a komunikat jest taki sam!
Dlatego pytam jak jest u was? Czy w końcu zapali się inny komunikat typu "Zmień TERAZ olej w silniku"??
Bo nie zmienłem jeszcze oleju tylko czekam na komunikat inny niż teraz, bo narazie jest "Zmień WKRÓTCE olej w silniku" czyli jeszcze nie muszę się spieszyć?? Nie mogę nigdzie znaleźć w instrukcji jakiego dokładnie komunikatu mam oczekiwać i czy będą 2 różne komunikaty? o:o
Postawił piwo: 262 razy
Re: Komunikat zmiany oleju - nie mówi kiedy?!
Post autor: dokia » 28 sie 2021, o 12:04
Ten będzie. Na moje pytanie o to kiedy wymieniać (interwał czy informacja w aucie) w ASO była odpowiedź że jak pojawi się komunikat.
Słowo "TERAZ", którego oczekujesz byłoby bez sensu, bo przecież nie staniesz tam gdzie się pojawi i nie zaczniesz zmieniać. Ale już umów się na wymianę aby "WKRÓTCE" zmienić. To chyba logiczne.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 28 sie 2021, o 13:37
Kolego, producent zakłada interwał 30 000 km i mniej więcej tyle pokazuje procentowa żywotność na liczniku. Z doświadczenia Ci powiem, że lepiej tyle nie czekać, szczególnie w aucie z dpf. Koszt w sumie nie za duży, poza ASO to mniej niż jeden bak paliwa, a są tylko wymierne korzyści. Chyba że zakładasz szybką sprzedaż, to nie było tematu
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 28 sie 2021, o 16:55
Producent zakłada max 30 000 (dla diesla), ale to raczej nieosiągalne i zależy od warunków jazdy - przy jeździe miejskiej zaświeci nawet poniżej 15 tys. Komunikat wyświetli się też po roku od resetu - niezależnie od przejechanych km. To jest po prostu przypomnienie a nie oblig. Zmień jak będziesz miał czas, albo zresetuj bez wymiany i zmień olej wg uznania. Tak było w VC (tu pokazywało przybliżoną ilość km) i IA - w IB jest podobnie. Nie czekaj na inny komunikat bo się nie doczekasz.
Post autor: Rooff_ » 28 sie 2021, o 17:36
W mojej IA przedlift nigdy mi się nie zaświeciło po roku. Choćby teraz w czerwcu czy lipcu minął rok od skasowania % i nic.
A zrobiłem może 10-12 tys km od tego czasu... Ile % mam wskazania nie pamiętam, ale myślę że więcej jak 60% jest. Ale z uwagi na tempo zmiany tego wskazania zupełnie się nim nie przejmuje. Staram się zmieniać co max 15 tys km lub ok. roku. Teraz jakoś się nie składa, ale we wrześniu będę chciał wymienić.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 29 sie 2021, o 07:44
zubek pisze:Producent zakłada max 30 000 (dla diesla), ale to raczej nieosiągalne i zależy od warunków jazdy - przy jeździe miejskiej zaświeci nawet poniżej 15 tys. Komunikat wyświetli się też po roku od resetu - niezależnie od przejechanych km. To jest po prostu przypomnienie a nie oblig. Zmień jak będziesz miał czas, albo zresetuj bez wymiany i zmień olej wg uznania. Tak było w VC (tu pokazywało przybliżoną ilość km) i IA - w IB jest podobnie. Nie czekaj na inny komunikat bo się nie doczekasz.
O, to jestem statystycznym kierowca, ponieważ przy 15 000 miałem 51%, stąd moje błędne założenie Obrazek
Post autor: wassermann » 29 sie 2021, o 08:20
Tak jak wyżej Koledzy napisali - w Insignii B procenty zejdą ze 100 do zera po równo 12 miesiącach, nawet gdy samochód cały ten czas przestoi w garażu. Procenty zmieniają się zgodnie z tym co „leci najszybciej” - u jednego będą to przejechane kilometry (do 30 tys.) u innego inne parametry związane z jazdą na krótkich odcinkach, a jeszcze u innego (np. u mnie) procenty spadają w funkcji czasu.
lukisczest
Post autor: lukisczest » 29 sie 2021, o 17:37
To was teraz zaskoczę, bo to co opisywaliście powyżej to zgadza się w poprzednich modelach Opla. Pamiętam system Flex pokazywał mi po resecie nawet 34000km do następnej wymiany, w dieslu to max 50 000 km co było szaleństwem jak dla mnie. W Insignii B polecam ten system bo działa mi prawidłowo, przy głównie jeżdzie miejskiej pokazał mi 0% po prawie 9000 km. Czyli działa fajnie.
Ale moje pytanie jeszcze raz: Czy ktoś ma taki samochód i czy po komunikacie "Zmień wkrótce olej w silniku" zxapali się inny komunikat typu "Zmień NIEZWŁOCZNIE olej w silniku"?
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 29 sie 2021, o 18:05
Jeździłem z miesiąc z tym komunikatem i się nie zmienił.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 sie 2021, o 08:10
U mnie w IA jest tak samo jak pisze @wassermann. W ZC 1.6 CDTi po przekroczeniu komputerowej "użyteczności" oleju zaświeca się check engine albo komunikat, żeby skontaktować się z serwisem.
Post autor: norbi333 » 30 sie 2021, o 18:36
lukisczest pisze:
Nie,nie zapali się
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 31 sie 2021, o 16:26
Potwierdzam. Nic się nie zmienia. Będzie okrągłe "0" i dokładnie cały czas ten sam komunikat.
Zgadza się to co większość już omówiła.
Producent zaleca 30k, rozsądnie jest do 15k, a komunikat może się pojawić duzo wcześniej bo nie zalezy jedynie od kilometrażu.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 8 wrz 2021, o 14:26
W instrukcji obsługi jest fajny zapis odnośnie interwału wymiany olej. W krajach UE co 30k, a poza UE co 15k.
VesslaN
Auto: Insignia A LIft SRI
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 10 paź 2021, o 19:23
Nie chcę zakładać nowego tematu - więc zapytam tutaj :)
Mam silnik 1.6 SIDI Turbo. Na wyświetlaczu pojawia się pasek pionowy z żywotnością oleju - teraz mam 59%.
Rozumiem, że określa ona wartość parametrów oleju i mniej więcej od daty wymiany oleju przez najbliższy rok spadnie ona do 0%?. Jeśli średnio rocznie robię ok. 10 tyś km, to wymiana przypada co rok i tego najlepiej się trzymać.
Co do samego oleju to zalewany jest olej dedykowany Dexos2 5 W 30... Czy to dobry olej, pokroju oleju MOTUL?
Wybaczcie, że pytam jednak co do Insigni jestem zupełnie zielony, gdyż to pierwszy tak "poważny" samochód w moim życiu i chciałbym jak najlepiej o niego dbać - bo jest o co...
Pozdrawiam.
Post autor: dokia » 10 paź 2021, o 19:35
I bardzo dobrze że nie zakładałeś nowego tematu bo nie ma potrzeby. Do benzyn olej z normą dexos1 gen2. 5w30 wystarczy.
Ten "licznik" żywotności zależy od właściwości kierowcy oraz ilości uruchomień silnika. Spadnie do zera po około 15tys km. Można pilnować tego wskazania, lub pilnować własnych jak rok lub 10tys km.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 10 paź 2021, o 19:43
IA nie ma zaprogramowanego rocznego interwału, ale raz na rok przy takich przebiegach to dobry wybór.
Jaki olej wlać.... doktorat można napisać. Moim zdanie przy takim systemie wymiany jak piszesz - każdy olej zgodny z zaleceniami producenta będzie OK.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2021, o 19:46 przez zubek, łącznie zmieniany 3 razy.
VesslaN
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 10 paź 2021, o 19:44
Dziękuję Kolego @dokia.
Teraz zauważyłem, że w ogóle jest taki olej jak : Motul Specific Dexos2 5W30
Chyba znalazłem olej dla siebie.
Dziękuję :)
Post autor: mazmarcin » 10 paź 2021, o 19:51
Niech sobie kolega za dobrą radę teraz browka łyknie ;D
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 10 paź 2021, o 19:55
VesslaN pisze:
Dexos 2 jest do diesla. Ty masz zalać dexos 1 gen2 (jak napisała "kolega" :) @dokia)
Post autor: dokia » 10 paź 2021, o 19:57
No i tak czytają ze zrozumieniem i tak mnie słuchają 🤗 sodoma z facetami. Ręce i cycki opadają 🥺
A może kolega jeszcze nie wie jaki ma silnik, lub może źle w profilu zaznaczył? Może ma diesla jednak? W sumie ważniejsze aby rozróżniać silniki a nie płeć rozmówców, prawda?
Wróć do „Dyskusje ogólne”
