Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 12 lis 2021, o 16:51
Zrób pomiar jeszcze raz, bo wartości mocno odbiegają od standardowych.
spl1nter
Post autor: spl1nter » 12 lis 2021, o 17:02
W jakich warunkach zrobić ten pomiar aby był wiarygodny?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 lis 2021, o 17:08
Generalnie takich jak zrobiłeś. Ale np ciśnienie paliwa trochę za wysokie, tak z 5-6 razy. Czasami tak się zdarza, mi np kiedyś ładowanie pokazywało na 50 V, a obroty silnika 0. Trzeba wtedy wyjść z panelu i wejść jescze raz i już jest ok.
Jeśli pytasz o dawki korekcyjne, to im mniejsze tym lepiej, ale poniżej 1-1.5 jest ok.
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2021, o 19:59
No świece beż czujników. Czego oczekujesz ?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 lis 2021, o 20:06
Świece ok, wiem że bez czujników. Zwróć uwagę na ciśnienie paliwa na jałowym
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2021, o 20:18
Nie zwróciłem uwagi bo podobne do zadanego. Jestem trochę oderwany od rzeczywistości :lol: .
Nawet widzę parę postów nie widziałem :lol:
duzyfiat
Post autor: duzyfiat » 14 lis 2021, o 00:44
Czy spotkaliscie sie z rakim problemem-
Elm327 bt OPL wykrywa interfejs i przechodzi przez 5 prob laczenia i nakoniec jak pobiera vin wyrzuca blad polaczenia. Przy OPL dpf wogole nie chce sie laczyc. Sam interfejs sprawdzony na scan scanerze i dziala oczywiscie auto ro isignia A Fl 2017 silnik B20dth. Kroa moze sie orientuje czy jest szansa urochic ta aplikacje? Z gory dziekuje
Czy spotkaliscie sie z takim problemem-
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 14 lis 2021, o 09:36
Wg mnie przyczyny mogą być dwie, albo niepoprawnie dodałeś interfejs do listy interfejsów w apce OPL_Monitor, albo masz kiepski interfejs- aplikacja jest pod tym kątem wymagająca i z wieloma chińskimi interfejsami się nie łączy.
Także zacząłbym od usunięcia interfejsu z apki i ponownym, poprawnym dodaniu. Może być też, że w tle masz inną "chodzącą" apkę, także jeżeli ponowne dodanie fejsa nie przyniesie skutku, to masz jeszcze możliwość ponownej instalacji apki i ponowne uruchomienie telefonu, a może sąsiad(-ka) może Ci na chwilę pożyczyć inny interfejs do sprawdzenia.... poza tym zgraj plik log i wyślij do kol.Pinga, zresztą jako Warszawiak zawsze możesz zaprosić autora apki do porządnej knajpki i przy dobrym piwku na bank rozwiążecie problem :lol:
Teraz jeszcze doczytałem, że zaczyna pobierać VIN auta, czyli na moment łączy się z ECU samochodu.... najlepiej pisz do Pinga, ale spróbuj i moich porad i napisz jaki masz interfejs, sprawdzone w apce to iCary, vLinkery, OBDlinki, Konnweie, Viakeny,
duzyfiat
Post autor: duzyfiat » 14 lis 2021, o 10:41
Czyli winawajca bylby interfejs elm327. Sprobuje kupic icar'a. Tylko czy sie orientujesz czy lepszy bedzie icar2 vgate czy icar pro vgate?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 14 lis 2021, o 11:20
Lepiej kup vLinkera MC lub Vscan STN1170 (lub STN2120)... zawsze odczyta Ci błędy z większej ilości modułów, troszkę droższe, ale jakość kosztuje.
duzyfiat
Post autor: duzyfiat » 14 lis 2021, o 12:00
Jezeli chodzi o vlinkera to leszy bedzie mc czy mc+ ?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 14 lis 2021, o 12:47
Poczytaj trochę wątek, to wszystko już było opisane i szkoda zaśmiecać wątek przez kolejne powtarzanie... MC (BT3.0) jest do androida, natomiast MC+ (BT4.0) działa na androidzie i iPhonie. Także jak masz androida, to wg mnie, po co przepłacać, jeśli chodzi o odczyt parametrów niczym się nie różnią.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 lis 2021, o 00:02
Od dzisiaj dla Androida dostępna jest aktualizacja apki.
Dla Insignii doszła możliwość sprawdzenia stanu akumulatora.
Aby panel był widoczny i działał poprawnie, po aktualizacji należy przeprowadzić ponowne dekodowanie VIN.
Post autor: P405 » 18 lis 2021, o 08:10
Uprzedzając wpisy, są momenty, że akumulator nie jest ładowany wcale i prąd jest z niego czerpany. Ładowanie nastąpi znowu jak się częściowo rozładuje.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 18 lis 2021, o 16:37
Działa u mnie opcja sprawdzenia akumulatora. Przemek znowu zaskoczyłeś czymś nowym. Ale teraz jak czytać wartości i się odnosić do nich? Obrazek
Post autor: Ping » 18 lis 2021, o 16:43
Temperatura Akumulatora u jednych dziala a u innych pokazuje kosmiczne wartości więc tym nie należy się sugerować.
Napięcie ładowania to wiadomo.
Prąd ładowania - jeżeli jest na minusie to jest pobór prądu, jeżeli na plusie to ładowanie.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 18 lis 2021, o 16:48
A ten stan funkcjonalności ma coś na rzeczy i ma jakieś ważne znaczenie?
Post autor: Ping » 18 lis 2021, o 17:01
W zasadzie to sam nie wiem co ten parametr oznacza. Prawdopodobnie wartość przy której silnik nie będzie próbował nawet zakręcić. Nie wiem czy nie usunąć tego parametru.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 18 lis 2021, o 17:16
Wedłóg mnie może to zostać w niczym nie przeszkadza a może kiedyś parametr się zmieni. To jest kwestia obserwacji i się okaże co i jak jest. Ja muszę poobserwować temp. Akumulatora bo wydaję mi się że jest za duża. Bo przy takiej temp. to by się zagotował i nic by z niego nke było.
phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 18 lis 2021, o 22:26
Ping pisze:
18 lis 2021, o 00:06
@Ping
Dzięki! Zaraz przetestuję.
Kilka drobnych technicznych propozycji ulepszeń appki (nie widziałem kodu, więc nie wiem czy z sensem, ale napiszę):
1. Przyciski reagujące na touch-start a nie click/tap. Bo w czasie jazdy palec się zsuwa i z tapa robi się drag (&drop). A touch-start łapałby zawsze.
2. Mieszanie barw na wykresach: między zielonym a czerwonym jest teraz ciemny kolor brązowo-sraczkowaty, a powinien być jasny zbliżony do żółtego. Powód: RGB to składowe zapisane w skali logarytmicznej, a nie liniowej, więc trzeba je nieliniowo dodawać. Tu jest dobre wyjaśnienie: https://m.youtube.com/watch?v=LKnqECcg6Gw, a tu kod: https://sighack.com/post/averaging-rgb- ... -right-way
Pytanie czy sam rysujesz te wykresy, czy robi to jakiś komponent lub biblioteka?
3. Automatyczne pytanie o włączenie Bluetooth przy starcie appki?
4. Automatyczne łączenie z poprzednio używanym pojazdem (przy wyborze po VIN)?
5. Możliwość wyboru domyślnego panelu na starcie (np. DPF)?
Na razie tyle ;)
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, o 11:54 przez phd, łącznie zmieniany 2 razy.
