2.0 T Szarpanie, wibrowanie podczas przyspieszania
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 17 lis 2021, o 16:10
Drgania, wibrowanie całego samochodu podczas wciśnięcia mocniej pedału przyspieszenia. Dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Przy okazji co któreś przyspieszenie włącza się Check engine (miga na żółto i po chwili gaśnie) oraz kontrolka ESP (miga).
Proszę o informację czego się mogę spodziewać w serwisie. Może ktoś z Was miał takie przygody.
2.0T 250KM, automat, 2013r. 110 tys km
Re: 2.0 T Szarpanie, wibrowanie podczas przyspieszania
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 17:11
Musisz podpiąć pod komputer lub poszukać @roofa ze szklaną kulą.
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 17 lis 2021, o 17:35
mazmarcin pisze: ↑
Wiem ale nie ma w najbliższym czasie w ASO wolnego terminu a chciałem dowiedzieć się czegokolwiek od użytkowników na forum. Może ktoś miał podobne objawy i podpowie co to może być ;)
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 17:43
Bez kodu błędów nikt Ci raczej nie pomoże a na gdybanie szkoda czasu. Przecież to nie musi być aso.
W Krakowie masz przecież prezesa ze sprzętem.
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 17 lis 2021, o 17:46
mazmarcin pisze: ↑
Możesz dać namiar na prezesa w Krakowie? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 17:47
Kolega zobacz kto jest prezesem ICP.
@yerry
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 17 lis 2021, o 19:46
Nie mam szklanej kuli,ale mam fusy i czarnego kota...
Skoro sam Ci się uaktywnia ESP to sprawdż ciśnienie w kołach.Jest kilka czujników w tym systemie,ale najważniejsze to czujnik kąta skrętu i czujniki ABS.Kontrolka Check jest efektem zadziałania ESP który wychamowuje silnik.Przyczyn tego co opisujesz może być wiele i jesli ciśnienie kół nie rozwiąże problemu, to odczyt komputera podpowie w którym czujniku czy też której osi oraz w którym kole jest problem
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 17 lis 2021, o 20:51
Kotin44 pisze: ↑
Być może jest to kwestia cewki zapłonowej. Podobno daje takie objawy. Biorę pod uwagę także Haldex. Podjadę na komputer to napiszę jaki błąd.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2021, o 00:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 17 lis 2021, o 22:05
I poczytaj ponownie regulamin który zaakceptowałeś bo nagrody polecą od moderatorów .
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 17 lis 2021, o 23:50
Cewkę możesz wykluczyć-jeśli cewka zapali Check to już na stałe.
Haldex jest elementem wykonawczym,nie podejmuje on żadnych decyzji-wykonuje polecenia od EPS
Przyczyna może być prozaiczna np brud na czujniku ABS czy jego kole impulsowym czy też ciśnienie w butach,ale może być też coś grubszego jak np.łożysko koła ,czy też wyłechtane przednie zawieszenie...
EPS po zebraniu sygnałów ze wszystkich czujników podejmuje decyzje.Widzi poślizg auta wiec reaguje...
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 20 lis 2021, o 16:20
To wszystko zaczęło się od wyprzedzania i wykrył "kolizja" i wtedy zapaliły się ESP i Check Engine. Wcześniej to tylko podczas cofania na skręconych kołach pod górę było tak jakby szarpnięcie (ale nie ze skrzyni).
Podczas jazdy zawsze słychać było niewielki szum jakby łożysko lub coś podobnego. Teraz tego szumu nie słychać :D
Byłem w ASO ale po jeździe testowej stwierdzili, że coś na pewno Isi dolega ale nie wiadomo co....
25 tyś km temu była robiona naprawa (wymiana oleju, przewodów ciśnienia) Haldexu w NSO pod Warszawą.
Ma ktoś z Was jeszcze jakieś pomysły żeby w ASO nie zostawić milionów? :)
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 21 lis 2021, o 17:34
Kotin44 pisze: ↑
Od wczoraj stale pali się Check Engine.
Post autor: mazmarcin » 21 lis 2021, o 17:38
Byłeś te błędy odczytać? Czy to za trudne? Pisałeś do prezesa?
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 22 lis 2021, o 03:03
Jak Check świeci na stałe to znak że usterka też jest stała...
Odczytaj błedy bo nie drgniesz z miejsca,z napeawą.Możesz to wykonać praktycznie w każdym warsztacie...
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 22 lis 2021, o 15:00
mazmarcin pisze: ↑
Pisałem i jest nieobecny. Jestem umówiony do ASO na przyszły poniedziałek to jak będę coś więcej wiedział o usterce to napiszę.
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 23 lis 2021, o 16:14
mazmarcin pisze: ↑
Odczytane błędy:
P0299 Niewystarczające doładowanie silnika
P0300 Błąd zapłonu wielokrotny/przypadkowy
P0302 Wypadanie zapłonu cylindra 2
C0040 Czujnik prawego koła przedniego- zakres sygnału poniżej wartości minimalnej U0401
U0401 Odebrano nieważne dane z modułu sterującego
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 25 lis 2021, o 10:06
Jedż do elektryka...
Błąd C00040 świadczy o zbyt niskim napięciu w tym obwodzie ,lub o jego przerwie...
Może być luźna wtyczka,uwalony kabelek lub sam czujnik,ale to już trzeba pomierzyć...
p_gniadek
Post autor: p_gniadek » 30 lis 2021, o 20:57
Powodem usterki była uszkodzona cewka zapłonowa. Po wymianie cewki i wszystkich świec wszystko wróciło do normy. Temat uważam za zamknięty.
Reluk
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Reluk » 8 sie 2022, o 10:51
Cześć,
p_gniadek pisze: ↑
Jaką cewkę kupiłeś? Firma, nr?
Miałem podobne problemy, wymieniłem wszystkie cewki na "HELLA" i po prawie roku jazdy dwie z czterech padły a jeszcze jedna jest chyba na wykończeniu.
Zastanawiam się nad jakąś inna firmą - chociaż jak tak będę sprawdzał to się okaże, że lepiej było kupić ori. Niestety ceny w tej chwili są straszne... 1200-1400zł za sztukę :(
Dziekuję
Ostatnio zmieniony 8 sie 2022, o 16:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 10 sie 2022, o 21:34
Świece też wymieniłeś? Bo przeciąganie terminów ich wymiany powoduję właśnie uszkadzanie cewek.
Wróć do „silnik benzynowy”
