Dołącz do naszej Grupy na FacebookuImmobilizer
kajek6
Immobilizer
Dzis pojawiła mi się żółta kontrolka z kłódką ,co to może oznaczać.
Samochód pali ,jeździ.Proszę o pomoc
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Immobilizer
W instrukcji obsługi nic o tym nie piszą ?
macsik
Re: Immobilizer
Instrukcja str.101 "...Immobilizer 'lampka' miga w kolorze żółtym. Usterka układu immobilizera. Nie można uruchomić silnika..." Kluczyk ori?
kajek6
Re: Immobilizer
Świeci się ciągle,wiem ze immo.Auto zapala i normalnie jeździ.Dziwne.
Jadę jutro do ASO
Jadę jutro do ASO
daro992
- Miasto: Anglia
Re: Immobilizer
Jako że nabyłem auto scanner Viakena to postanowiłem sprawdzić swoją insignię odnośnie błędów. Było kilka błędów historycznych, które udało mi się skasować i nimi się nie przejmuję, ale został jeden którego nie mogę usunąć i nie wiem comoże być nie tak:
B3902 Wrong Immbiliser Identifier Received
This Ignition Failed
Na początku myślałem, że to może kluczyk więc poszedłem po drugi - błąd występuje na obu.
W aucie wszystko działa bez zażutu samochód pali i jeździ. Licznik na pewno nie był kręcony ani wymieniany - mam pełną książkę serwisową plus przebieg jest zgodny z tym z Angielskich przeglądów, które można sprawdzić online. Nie dawno wymieniałem moduł HMI i silverbox na te z obsługą Android Auto. Czy może któreś z tych rzeczy może być przyczyną?? Nie chce mi się tego zmieniać na stare, ale jeżeli nie dojdę co jest przyczyną to zrobię to by mieć święty spokój. Panowie czy miał któryś z was taki problem?? Proszę o pomoc.
Re: Immobilizer
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b3902/
Teoretycznie może być tak, że Insignia z 2014 sprawdza coś więcej niż "stare" Astry np. moduł HMI (choć czy tam jest zapisany kod immo?) i dostając niewłaściwy generuje błąd. Ale to tylko taka luźna teoria...
daro992
- Miasto: Anglia
Re: Immobilizer
Widzę że chyba naprawdę będę musiał przełożyć stare moduły i sprawdzić w ten sposób. W ten weekend nie dam rady bo lecę do PL na wesele więc zrobię to za 2 tyg. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Wydaje mi się, że raczej sprawdza takie rzeczy jak HMI, ale przecież jeżeli został on skonfigurowany pod moje auto i działa to czy powinien wyskakiwać mi ten błąd? Chyba jedyne wyjście żeby się o tym przekonać to podmiana modułów na stare i jeżeli będzie to samo to pozostanie mi tylko serwis albo olanie sprawy skoro wszystko działa.
ToniPtok
- Auto: Insignia 1.6t
- Miasto: Konin
Re: Immobilizer
Przepraszam, ale nie udało mi się założyć nowego tematu.
Mój problem polega na tym, że gdy wloze kluczyk do stacyjki (bez przekrecania do pozycji zaplonu czy odpalenia, samo włożenie) powoduje kręcenie rozrusznika a nawet zdarza się odpaleniem silnika..
Zdarza się tak co kilka odpalen bez jakiejś zasady zimny silnik itp.
Kial ktos taki przypadek? Badz pomysł czego to moze byc wina?
Insignia produkcja koniec '13 polift automat benzyna
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, o 22:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Immobilizer
To wygląda jak pozwierane przewody lub połączenia w przełączniku stacyjki. Pasuje pomierzyć miernikiem, sprawdzić połączenia z BCM-em. Albo po prostu wymienić tę część.
