Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Post autor: P405 » 22 gru 2021, o 07:21
Spokojnie u mnie ASO robi wymianę dynamiczną jak się robi od początku co określony czas nie ma problemu. Nie wiem co ile są zalecenia ale kolega robił po 40 tyś. Tą sama skrzynia jest chyba w Volvo i nie wiem w czym jeszcze.
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 22 gru 2021, o 07:31
Tak, ale 10 lat temu nie robili. Tak, jest w Volvo też. Zresztą Ty masz A, czyli tę o której znalazłam informację w sprawie filtra. W AT8 nie wiem jaki filtr, czy wymienny czy nie. Jak ASO zaleci u mnie dynamiczną to taka będzie, jak statyczną to też nie będę tupać nóżką i sama decydować. Nie mam zapasowej skrzyni w domu i sama nic przy aucie nie zrobię.
Post autor: P405 » 22 gru 2021, o 08:12
Spokojnie w IB przy 40 tyś możesz zrobić dynamiczną.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 gru 2021, o 13:31
Moja skrzynia od początku miała ten problem. Myślałem ze wymiana oleju go poprawi ;) Natomiast dalej jest jak było. Chyba kupie interfejs i pobawię się z kasowaniem adaptacji oraz sprawdzę poziom oleju. Dwie rzeczy które mogą tutaj jeszcze pomóc. Jeżeli z tego nic nie wyjdzie to pomyślę o wymianie mechatroniki. Sama kosztuje 4kzł. Wymiana nie jest skomplikowana więc możliwe ze zrobię ją sam jezeli sobie zoorganizuje miejsce (garaż + kanał). Co do filtra jest taki sam jak w poprzednich czyli wymienia się go przy generalnym remoncie skrzyni. Trochę to patologiczne ale tak one mają. Zeby go wymienić trzeba wyciągnąć skrzynie i ją rozpołowić. Tego już sam nie zrobię ;) U mnie po 71k olej to był smoła. Także ja zalecam każdemu wymianę oleju i dalej będę podtrzymywał ze dynamiczna ale po interwałach rzędu 40k. Ta skrzynia jak i poprzednie wersje 6 biegowe nie mają dodatkowej chłodniczki oleju co skutkuje jego szybszym zużyciu.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 22 gru 2021, o 13:43
U mnie w IB ta skrzynia 8biegowa ma takie same objawy ;)
Olej był zmieniany dynamicznie przy 120000km i nic to nie zmieniło.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 gru 2021, o 14:36
krupniok pisze: ↑
Edit
W końcu znalazłem bratnią duszę :D Miałeś tak od nowości czy się w pewnym momencie pojawiło ? Ja jestem drugim użytkownikiem...
Ostatnio zmieniony 22 gru 2021, o 14:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 17 sty 2022, o 00:41
Zrobiłem po 10k drugą wymianę dynamiczną wraz z płukaniem skrzyni. Został zalany tym razem olej Liqui Moly 1800 ATF oraz zrobione adaptacje na zimnym jak i ciepłym silniku. Teraz jeszcze mam pojeździć z 500km aby skrzynia się douczyła. Wygląda na to, że znacząco się poprawiło a w zasadzie znikło to co mnie denerwowało. Dam znać finalnie jak sprawy się mają jak tylko zrobię z 1k km.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 17 sty 2022, o 06:26
VoyteQ pisze:
krupniok pisze: ↑
Edit
Ewidentnie pojawiło się po pewnym czasie.
Gdzie się wykonuje takie adaptacje?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 19 sty 2022, o 01:06
Pewnie w większości zakładów zajmujących się skrzyniami biegów. Natomiast przed wydawaniem pieniędzy poczekaj aż finalnie potwierdzę ze gra. Na wnioski jeszcze za wcześniej bo jechałem raptem dwa razy samochodem...
lmichal
Auto: Opel Insignia 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: lmichal » 20 sty 2022, o 12:01
@VoyteQ czyli w AT8 przy wymianie oleju np. statycznie filtr nie jest wymieniany? Ostatnio podjechałem do jakiegoś serwisu i pokazywali mi w bazie części, że poza zlaniem oleju (statycznie) trzeba też wymienić ten filtr. Ale z Twojej wypowiedzi wychodzi, że to "problematyczne", kosztowne i raczej niepotrzebne ? Przebieg 90 tys km
Ile mniej więcej oleju "zleci" / trzeba kupić aby potem "dolać" przy statycznej wymianie?
PS. Już wiem, że do wymiany trzeba rozebrać skrzynie :(
Wiem już też, że wymienia się ok 3-3,5l bo pojemność układu smarowania to ok 7,1l
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 20 sty 2022, o 20:59
lmichal pisze: ↑
Edit
Dokładnie jak piszesz. Filtr jest wymienny tylko w zasadzie podczas remont skrzyni. Ja wymieniałem dynamicznie. Przy jakich obrotach zmieniają Ci sie biegi z 1na2 z 2na3 ? Mi przy delikatnie wciśnietym gazie przy okolo 2100 obrotów. Z biegu 3 na 4 jest to juz poniżej 2k obrotów. Jak CI sie sprawuje skrzynia ?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2022, o 20:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 sty 2022, o 16:57
Czołem panowie,
Nagrałem jak wygląda zmiana pierwszych biegów w mojej Insigni ze skrzynią AT8 (AF50-8) Link
Jak widać zmiany z 1na2 i 2na3 odbywają się przy 2100 obrotów podczas gdy pedał gazu jest minimalnie dotknięty. Jak jest u was? Druga sprawa która mnie zaciekawiła to dziwny uślizg na 3 biegu. Zobaczcie jak o jakieś 100 obrotów spada wskazówka (między 7 a 8 sekundą filmu). NIe ma to żadnego negatywnego oddźwięku w jeździe ale dziwne. Jak to u was wygląda ? też przy lekko dotkniętym pedale gazu skrzynia przy takich obrotach zmienia biegi ?
Post autor: Rooff_ » 22 sty 2022, o 19:36
A nie dopina się wtedy lock-up czasem? Bo to jest ok 30 km/h i tak to jakoś jest w skrzyniach Aisina.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 sty 2022, o 21:33
Szczerze to nie wiem czy to jest LOCK-UP. Mógłby ktoś sprawdzić u siebie z osób co mają automaty i dać znać w kwestii moich dwóch pytań ? :)
fzz
Post autor: fzz » 2 lut 2022, o 23:04
Witam, planuję samodzielną wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów AF50-8 w mojej Isi 2018 (99k przebiegu), B20DTH 2.0 CDTi 170 Km, poszukuję konkretnych informacji.
1) Czy do wymiany oleju potrzebne są jakieś oringi na zamianę, jakie?
2) Jaki konkretnie olej (Dexron VI?) i ile litrów?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 4 lut 2022, o 03:56
możesz kupić oring ale pewnie na starym też skręcisz. Olej sobie sprawdź na stronie wybranego producenta. Z GM nie pamiętam co tam dokładnie wchodzi. Z LM top tec 1800. Przy statycznej zmianie wejdzie Ci pewnie 3-3.5l
Post autor: wassermann » 8 lut 2022, o 12:03
Automatic Transmission (MRC 8-Speed Transmission)
DEXRON AW-1 Automatic Transmission Fluid (GM Part No. 19256039, inCanada 19256040)
Automatic Transmission (M3D and M3T 9-Speed Transmissions)
DEXRON-VI Automatic Transmission Fluid
Powyższe z instrukcji do Buick Regal.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 13 lut 2022, o 12:23
Znalazłem dwa ciekawe artykuły odnośnie tej skrzyni.
Procedura sprawdzenia stanu oleju
https://gearsmagazine.com/magazine/gms- ... ion-check/
oraz proces adaptacji skrzyni. Swoją drogą kosmos
https://gearsmagazine.com/magazine/a-cl ... nsmission/
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 16 kwie 2022, o 16:43
Z ciekawostek panowie. Moja skrzynia reaguje na każde 100ml więcej/mniej oleju i mocno wpływa to na jej pracę. Reasumując zrobiłem korektę poziomu oleju i wygląda na to (zrobiłem 700km) ze problemem była zbyt duża ilość oleju w skrzyni ( okolo 200ml za dużo). Stan na dziś jest taki że skrzynia pracuje w pełni poprawnie. Zwracajcie uwagę podczas wymiany oleju mechanikom aby nie robili tego mniej/więcej tylko precyzyjnie sprawdzili poziom oleju.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 16 kwie 2022, o 19:16
A jakie miałeś objawy?
Wróć do „Skrzynia biegów”
