Nie działające radio oraz dużo błedów
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 17 lut 2022, o 19:17
Siemanko dziś rano po odpaleniu auta zauwazylem ze nie działa radio i co za tym idzie kamera cofania ,tempomat itp.Po odpięciu aku na 10min nic nie pomogło, dopiero po przejechaniu paru kilometrów włączyło się radio ,zaczął działać tempomat itp ...pojechałem do mechanika podłączył pod kompa i takie błędy wyskoczyły, kazałem zrobić również test aku i dostałem wydruki.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Re: Nie działające radio oraz dużo błedów
Post autor: dzimi75 » 17 lut 2022, o 19:32
Akumulator masz do wymiany może dlatego nie włączył radia żeby poboru prądu nie było a jak się podładował to sie uruchomiło wszystko.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 17 lut 2022, o 20:27
Spoko a pozostałe bledy np od świecy żarowej lub np egr?Aku może być przyczyną tych błędów?żadne checki czy kontrolki od świec nigdy się nie świeciły;)
Post autor: mazmarcin » 17 lut 2022, o 20:28
Tak. Brak prądu robi takie krzaki.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 17 lut 2022, o 20:42
Acha no w sumie masz racje bo czujnik świecy zasilany jest prądem, egr też 😁a aku jaki byście doradzili?Na pewno musi kupix również ilinker żeby nie płacić u mechaników za diagnostyke;)
Post autor: mazmarcin » 17 lut 2022, o 20:44
Jest temat o aku. Najlepiej takie parametry jakie masz teraz , nie trzeba wtedy go do auta adoptować jak masz SS.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 17 lut 2022, o 20:54
Spoko to poczytam sobie dzisiaj na spokojnie;) Jak wymienię aku I otrzymam ilinkera to odrazu sprawdzę czy błędy są obecne czy jest czysto;)
Post autor: Rooff_ » 18 lut 2022, o 00:02
Czy raczej vLinker MC?
Post autor: IBZI » 18 lut 2022, o 10:23
Wymienisz akumulator, skasujesz historyczne błędy i będzie OK. Wiele razy już o tym było. Słaby akumulator często daje takie objawy. Sypie błędami, choinka na zegarach itp. Do tego dojdzie pewnie jeszcze konieczność przejścia procedury zamykania szyb. Bez obaw. Naprawi się ;-)
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 18 lut 2022, o 23:39
Tak racja chodziło o Vlinkera ( wczoraj zamówiłem)natomiast dziś kupilem aku trochę kosztował ale mysle że parę lat mi posluzy;)Pewnie będziecie się śmiać ale kupilem aku AGM serwisowy Mercedesa mogłem kupić Bannera ale był 100zl droższy i na zamowienie;)Varta GM była w insigni od nowości czyli 8lat :)a z kolei mam jeszcze vectre C w którym zwykły Banner wytrzymal 7 lat oczywiście kupiony i założony obecnie także Banner😉
