Dołącz do naszej Grupy na FacebookuProblem z czujnikami błąd
kizlok541
Witam na wstępie dodam ze rozkładam już ręce może wy coś pomożecie może ktoś miał podobny przypadek
Isia po odpaleniu i włączeniu czujników parkowania dioda na desce jest zapalona po przejechaniu około 1-2km wyskakuje komunikat błąd czujników parkowania isia była u 2 mechaników wszystkie czujniki sprawdzone wtyczki kable itp … następnie adaptacja czujników wszystko w stanie idealnym wszystkie czujniki działają
Po wrzuceniu wstecznego czujniki się załączają na desce dioda swieci na czerwono po przejechaniu jakiegoś odcinka znów to samo gaśnie dioda i wyskakuje błąd
Powtarzam wszystkie czujniki sprawdzone działają
Miał ktoś podobny przypadek zastanawiam się czy grzebać dalej czy dac sobie już spokój
Dzięki z góry za odp i sugestie
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Problem z czujnikami błąd
No a jaki błąd auto pokazuje? Tylko nie pisz że żaden bo bez bledu by się tak nie działo.
kizlok541
Błąd lewy skrajny
Kupiłem już 2gi czujnik wymieniłem następnie adaptacja i jest okej…. Po chwili znowu to samo
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
czasem zdarza się pomyłka 'kabelkowa' przy podpinaniu czujek ...
jaki konkretnie błąd świeci na skanerze ?
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Obstawiałbym zimny lut w samym module, wygląda na to, że jak się nagrzewa słaby styk (lut) to pewnie zmienia się oporność i odczyt staje się błędny.... Także dobrze wypsikać contactem wszystkie złącza i oddać moduł do dobrego elektronika w celu sprawdzenia (poprawy), lutów w module.
Tak jak pisze @jotef trzeba dobrym fejsem odczytać błąd z całym opisem.
Jano78
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Rybnik
Re: Problem z czujnikami błąd insignia b
Witam, chciałem zapytać czy ktoś już miał taki problem
A mianowicie po odłączeniu akumulatora wyłączyły mi się czujniki parkowania. Przeskanowałem auto I wyskoczyły mi 2 błędy B0967-02 I B0955-04 w pierwszej kolejności podejrzewałem awarię czujnika i zamieniłem go w inne miejsce ale błąd pozostał w tym samym ( uszkodzony czujnik przedni środkowy lewy)
Potem sprawdziłem rezystencje przewodu od czujnika do pierwszej kostki ale brak przerwy
Pomysły mi się już skończyły i proszę o pomoc z góry dziękuję
Konrad1234
- Miasto: Katowice
Witam czy rozwiązałeś swój problem z czujnikami ma indetycznie jak ty opisałeś i już brakuje pomysłów co moge sprawdzić?
