Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodgrzewana kierownica
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
- maludybartek
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Re: Podgrzewana kierownica
Ja się kiedyś pytalem w ASO to koszt taśmy nie pamiętam dokładnie ale byl chyba w granicach 200-300 zł. Bardziej mnie przeraził koszy panelu. Z racji tego że mam wentylowane i grzane siedzenia to szukałem po nr odpowiedniego panelu...na Alledrogo były dosłownie dwie, trzy sztuki w cenach od 1000 zł do góry. Nowy w ASO to koszt prawie 4 tyś zł.
Dlatego odpuściłem temat.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Racja USB jest więc można sobie doładować
Panel i kierownice znalazłem na aledrogo za 850zł teraz doliczyć taśmę to wyjdzie ponad 1000. Jeszcze niedaj boże wystrzeli poducha.
A rękawice podgrzewane można kupić za 50zł-wybor jest prosty
Na szczęście coraz bliżej wiosna.
Dzięki Panowie za pomoc.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Bardzo dawno temu miałem w Mondeo podgrzewaną szybę, po uderzeniu kamieniem przestała grzać. Na tamte czasy kosztowała około 750 zł a zwykła 250 zł
Kupiłem skrobaczkę
Kupiłem skrobaczkę
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Kierownica podgrzewana oczywiscie
Taśma numeru niestety nie mam ale ważne by miała dodatkowe wyprowadzenie na zasilanie modułu podgrzewania reszta pinów jest taka sama we wszystkich.
I panel z przyciskiem do włączenia podgrzewania.
A więc ja niestety nie miałem instalacji więc ja po prostu zbudowałem. Zasilanie wziąłem z zapalniczki. Teraz krok po kroku opiszę jak to zrobiłem.
1. Odłączamy akumulator ja to robiłem na 30min
2. Zddejmujemy poduszkę powietrzną i odpinany wszystkie kostki czyli 2 od poduchy i jedna szeroka od sterowania.
3. Odkręcamy kierownice klucz to torx 60 trzeba trochę siły bo śruba jest wkręcona na jakimś kleju.
4. Po zdjęciu kierownicy odkręcamy taśmę Airbag przykręcona jest na 4 srubkach typu torx chyba 25 odpinany 2 wtyczki od taśmy i jedna od czujnika skrętu.
5. Wyciągamy czujnik skrętu jest on zatrzaśnięty na 4 zatrzaskach. Ja to robiłem tak, że brałem końcówki trytytek i wkładałem je między zatrzaski. Potem wkładamy ten czujnik do nowej taśmy.
6. Jeżeli nie mamy instalacji to ja tworzymy a więc potrzebne są nam 2 przewody jeden na impuls który wzbudzi podgrzewanie drugi to jest dioda informująca o włączeniu. ( Wpinamy je od strony kolumny kierowniczej pod piny 5 i 7. O ile dobrze pamiętam to pin 7 to jest sterowanie pin 5 to info na lampkę.
WAŻNE
STEROWANIE ODBYWA SIE ZA POMOCA BIEGUNA UJEMNEGO CZYLI MINUSEM, TAK SAMO INFORMCJA NA DIODE TEZ JEST BIEGUNEM UJEMNYM CZYLI (-)
do dwuch oddzielnych przewodów podłączamy bieguny (+) na przewód brazowy z bezpiecznikiem na drugi (-).
7. Skręcamy wszystko i górę mamy gotową.
8. Jeżeli mamy panel klimatronik 2 strefowy (u mnie takowy jest) demontujemy stary panel czyli najpierw dekory potem wyświetlacz a na końcu panel w takiej kolejności. W nowym panelu z opcją podgrzewania musimy dołączyć te 2 przewody które wychodzą z taśmy.
9. Składamy wszystko i cieszymy się ciepłem w rączki. Mam nadzieję że się przyda
Luisyu
- Miasto: Tychy
Podziwiam ,że sam to wszystko zrobiłeś, byłbym wdzięczny za małe rozjaśnienie tworzenia instalacji. Mam panel klimatronika 2 strefowy i pod niego chcę zrobić instalację. Z tego co pisałeś wykorzystujemy pin 5 i 7 w kostce za kierownicą z tym że 5 jest już zajęty. Czy nie chodzi o piny 4 i 6? i do których pinów panelu podłączamy te przewody .Czy mógłbyś jeszcze raz opisać lub wrzucić jakiś schemat rysunek tej instalacji tak żeby to było bardziej czytelne dla zwykłego laika.
Z góry dzięki za wyrozumiałość
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Jeżeli chodzi o kostkę w kierownicy to sprawa jest prosta bo z modułu grzania który znajduje się w kierownicy wychodzą dwa przewody które dochodzą do kostki w taśmie. Jeden to jest impuls który wzbudza grzanie, natomiast drugi to jest sygnał na diodę informacyjna i załączeniu, w obu przypadkach jest to minus ( - ) Na samej taśmie są ponumerowane piny z z góry taśmy jak i z dołu wystarczy z dołu podłączyć pod ten sam numer.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
maciekpkow
- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
Zaciekawił mnie temat. Jako że posiadam OPC bez grzania to czy kierownica z Astry J OPC z grzaniem pasuje? Są jakieś różnice czy P&P?
Matejos
- Auto: Insignia A
- Miasto: Malacky
Witam, czy ktoś może mi opisać okablowanie podgrzewanej kierownicy w Insignii przed liftingiem? Mam wszystkie części - taśmę pod kierownicą, kierownicę, przycisk na desce rozdzielczej.
Jarcio1001
- Auto: Insignia 2.0CDTI
jendrus1409 pisze: ↑15 wrz 2021, o 17:54Witam po dłuższej przerwie mogę się pochwalić, że jednak udało mi się założyć podgrzewana kierownice. Gdyby ktoś tu potrzebował to postaram się opisać co i jak pisze o podgrzewaniu w modelu po lift w tym przypadku 2014r. A więc potrzebne rzecz to
WAŻNE
cześć. odgrzeje kotleta .
piszesz
"do dwóch oddzielnych przewodów podłączamy bieguny (+) na przewód brązowy z bezpiecznikiem na drugi (-)."
o których przewodach tu mówisz? gdzie je z wtyczki taśmy wyprowadzić?
Tomsonx
- Auto: opel insignia
- Miasto: Sulejówek
Ja natomiast napotkałem się z innym problemem CHYBA. Insignia 2015 rok opc line. Wymieniłem panel, wymieniłem kierownice i taśmę. Z tyłu z za moduł HVAC brakowało mi teoretycznie 2 przewodów pin 5 i 6... wydaje mi się że powinny iść do taśmy pin 4 i 6. Zakładając taśmę mamy tak: w taśmę wchodzą dwie kostki od deski główna i Poduszka, od dołu od czujnika skrętu.... zakładając kierownice przekładamy kostki od Poduszki, wpinamy główna kostkę kierownicy w taśmę. Na dole przekładamy kostkę z 2 przeowdami które wpinamy teoretycznie w podgrzewanie. Za kierownicą została mi kostka z bezpiecznikiem... nie mam niczego co mógłbym w to wpiąć... na moje oko to zasilanie więc dociągnąłem na szybko + i -żeby zerknąć czy będzie działać. Ku zdziwieniu nie działa guzik ani kierownica nic. Dodatkowo wysiadł tempomat, rozpoznawanie znaków, informacja o kolizji itp...
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Tomsonx
- Miasto: Sulejówek
Podgrzewana kierownica już odpalona i dziala jak dzika. Problem leżał w uszkodzonej masie
lecz aktywny tempomat, czytanie znaków i ostrzeganie przed kolizją nie działa. Tasma nie jest zerwana.
Paweledi123
Tomsonx
- Miasto: Sulejówek
W sensie od tempomatu na kierownicy? Reaguje ale wyskakuje błąd i albo wyłącza albo przełącza na limit prędkości.
Paweledi123
Tomsonx
- Miasto: Sulejówek
Ogólnie nic póki co nie pomogło.... rozebrałem jedna zapasową taśmę dla zabawy że zobaczyć jak jest zbudowana... teraz będę rozbierał obie porównywał i ewentualnie robił z dwóch jedną
bynajmniej będzie próbowa
