Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
dzisiaj założyłem alu 18 z czujnikami ciśnienia i opony zimowe. na lewym tylnym kole wywaliło błąd, że ciśnienie jest za wysokie niż w prawym tylnym kole. zmniejszyłem ciśnienie i pokazuje 212 - zbyt niskie. dopompowałem do 240 i pojeździłem w przód i w tył a wyświetlacz dalej pokazuje 212. uszkodzony czujnik? czy zima i niska temperatura?
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
Troszeczkę zgłupiałem, proszę o wyjaśnienie.
które czujniki pasują do Insignii A polift?
Nr. 13598775 czy 13581560?
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Panowie kupujecie pro czujniki czy zamienniki? Za ori sporo się cenią z kolei o azamiennikach ktoś może się wypowiedzieć jak się sprawują na dłuższą metę?
makmak
- Miasto: Łódz
Witam klubowiczów mam IB i zmieniłem kola na kola zimowe kupione też z IB . Po przejechaniu 10.km pokazsl die komunikat że nie ma łączności z czujnikami. Kola mają czujniki. Czy mam programować jakoś te czujniki czy same się zaprogramują po przejechaniu. Jest jskas aplikacja? A 2 pyt czy jak będę zmieniał z powrotem na letnie to odnowa otogramowanie i czy kazde kolo mudi być tam gdzie było czy same sie zaprogramują? Bardzo proszę o pomoc
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Same się programuja czujniki
makmak
- Miasto: Łódz
Wooca$h
- Auto: Opel Insignia A 1.4T
- Kod silnika: A14NET
Ja kupiłem zamienniki i się nie zaprogramowały. Potrzebna była wizyta u mechanika z komputerem, żeby aktywacja ruszyła. Przez 2 tygodnie wywalało błąd 4 czujników i nie pokazywało żadnego pomiaru.
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
A podeslesz link jakie dokladnie kupiles?
Wychodzi na to, że lepiej zainwestować w drogie oryginalne...
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
Ja kupowałem całe koła z czujnikami z innego opla- starszy model. Zakładałem, że zadziałają bez problemu, ale jeszcze nie dojechałem do nikogo żeby sprawdzić czy da się to aktywować z zewnątrz.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Panie i panowie! Czy jest ktoś w stanie napisać, które czujniki(chodzi mi o numery) NA PEWNO będą kompatybilne z insignią A lift z 2015r. i nie będzie żadnych problemów? Przeglądam od rana przeróżne aukcje, sklep dixi, pisałem z różnymi sprzedającymi i mam wrażenie, że tych numerów jest całe multum i oczywiście wszystkie pasują... GM na stronie dixi ponad 300zł sztuka, znalazłem aukcje, również GM, z tym że inne numery 400 zł komplet a sprzedający pisze, że oczywiście pasują do mojego modelu.... Ewentualnie ktoś kto ma polifta i wie jakie ma numery czujników może napisać jakie to numery i potwierdzić, że od chwili montażu wszystko śmiga aż miło?
Wooca$h
Hej,
Zadzwoń sobie do chłopaków: http://www.auto-rad.pl/
U nich zakupiłem czujniki jak zakładałem zimówki na nowe felgi. Musiałem je aktywować, ale działają bez problemu.
Z tego co wiem mają na stanie, ewentualnie podadzą Ci jaki model wkładali.
Nie zraź się tym, że telefonicznie nie są zbyt przyjemni.
Prawdopodobnie to te:
https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 0201317465
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Po raz kolejny sam odpowiem sobie na pytanie, a być może i komuś się przyda.
Cytując konsultanta ds. części zamiennych opla:
"Czujnik 13598775 jest dedykowany dla Opla Insigni A, niezależne od roku produkcji stosowany jest tylko ten czujnik."
No to chyba wiele wyjaśniło, jeśli ktoś, tak jak ja, nie bardzo wie(dział) co powinien kupić.
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Dzisiaj zmiana opon, założone letnie opony na nowe ori alusy, do tego nowe ori czujniki ciśnienia. Po przejechaniu okolo 10km komunikat, błąd czujników, brak odczytu przy każdym kole. Ktoś prędzej tutaj pisał, że po założeniu nowych czujników same się programowaly i odczyt był prawidłowy, myślałem, że u mnie będzie tak samo ale zonk... trzeba będzie wrócić do mechanika i progranować. Dodam, że czujniki sprawdzone przed montażem odpowiednim urządzeniem u wulkanizatora.
Ktoś wie, dlaczego tak jest, że u kogoś same czujniki sie uaktywniaja i wszystko jest git a w moim przypadku trzeba będzie im pomóc?
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Zależy od czujnika. Ja kupiłem zamienniki i trzeba było je aktywować, założyłem komplet oryginalnych GM i bez problemu same się aktywowały
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Pany, ma ktoś linka do sprawdzonych czujników, ktore kupił i bezproblemowo u niego działają? Ja po dwóch tygodniach od zakupu właśnie ustaliłem że sprzedającym, że zwracam mu czujniki. Notorycznie dwa gubily sygnał, po czym łapały z powrotem, wczoraj to samo z kolejnym, trzecim już czujnikiem. Dodam, że czujniki były/są ori w oryginalej folii zapakowane. Szukam teraz czegoś, co na pewno działa, żeby za jednym razem ogarnąć sprawę u wulkanizatora jak będę demontować ta które teraz szwankują.
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
to nie oryginały, to chinskie podróby
kup te,
https://allegro.pl/oferta/4x-czujniki-c ... 7258801536
kup te,
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Zastanawiałem się nad tymi do których link podałeś zanim kupiłem, obserwowałem je. nie wiem czemu skusiłem się na te które mam, nie dość że droższe to jeszcze tak mnie denerwują. Te które mam też podobno produkcji Schrader, nr ten sam, generalnie wyglądają identycznie.
Sam używasz tych z linku który podałeś?
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Czujniki u mnie zmienione na te z linka co kolega wyżej podał, po 5 km jazdy nowe czujniki "załapały" bez żadnego programowania i wszystko hula tak jak powinno. Coś mi się wydaje, że te poprzednie, które miały być oryginalne, to chyba tylko zapakowane były w oryginalną folię...
W poniedziałek odsyłam te felerne. A jakby ktoś szukał sprawdzonych czujników do insigni to właśnie te z linka wyżej mogę polecić.
tomy84abd
- Auto: Insignia A FL
Cześć, a czy Tobie udało się to rozwiązać. Też mam taki problem. Pokazuje ciśnienie ale wywala wiadomość że nie widzi opon. Odłączenie aku nic nie daje i błąd wyświetla się na nowo. Podejrzewam moduł za zderzakiem że jest walnięty - prawdopodobnie zwarcie bo zaczęło się to robić bo jeździe w dużym deszczu przez kilka godzin.MrPami pisze: ↑3 paź 2020, o 09:22Czy udało Ci się ustalić przyczynę? Mam dokładnie to samo.barti75 pisze: ↑28 kwie 2020, o 14:45Dzięki za info ale widze że problem jest głębszy w niedziele zdechło podświetlenie przy lewarku biegów nie pala sie ikony na czerwono R, D, P a wcześniej świeciły na czerwono poza tym bagażnik elektryczny zaczął żyć własnym życiem, pewnie jakiś moduł zdechł. Jutro jadę do serwisu opla
