Cześć.
Ktoś z szanownego grona miał okazję czyścić EGR w insigni b 2.0?
Zaczał pojawiać mi się błąd P042e i ogranicza moc. Skasowanie pomaga na chwilę. Wydaje mi się, że ewidentnie EGR do czyszczenia, choć oczywiście mogą być inne przyczyny. Ale czyszczenie powinno być chyba 1 czynnością?
A pytam czy ktoś już walczył z wyjście z tego silnika egr'a i czy ciężki jest dostęp? Sam egr czy jeszcze chłodniczka?
Pomożecie?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzyszczenie EGR w B20DTH
kecoj
- Miasto: Kołobrzeg
Re: Czyszczenie EGR w B20DTH
Pytanie powyżej zostało niestety bez odpowiedzi, ale napisze, bo od tego czasu problem zniknął (oby na dlugo). Pomogło prozaiczne "przepalenie" na trasie i wysokich obrotach pow 3.5 tys.
Automat przestawiony na ręczny manual aby utrzymać niski bieg i wysokie odloty. Ok 10 km i powrót 10km na wysokich obrotach... pomogło- błąd nie wrócił. Nie wiem na jak długo.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Ja mam co prawda w Insignia A ten silnik, a przebieg 210tys. i nie miałem problemu z EGR-m.
Jednak tak jak piszesz mam nie daleko autostradę i od czasu do czasu pogonie auto 180-200 przez parę km i jest ok.
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Egr jet zamontowany na dwóch śrubkach w chłodnicy egr. Odpinasz od niego wtyczkę, odkręcasz dwie śruby o których wspomniałem i wyciągasz. Po wyciągnieciu możesz jeszcze odkręcić elektronike od częsci mechnicznej. Tam też sie zbiera syf. Jest tam mała uszczelka i u mnie ona była twarda. Nie miałem takiej pod ręką więc wrzuciłem silikon wysoko temperaturowy
Część mechaniczną czyścisz preparatem do EGR. Prosta roobta.
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Hej. Ja dziś chciałem podejść do tematu ale niestety nie umiem wyjąć zaworu - przeszkadzają mi rurka od chłodzenia turbiny. Trzeba go rozkręcić na elektronikę i mechanikę osobno czy jedynie rozkręcenie przewodów od chłodzenia turbiny?
